Autopilota ST 6001
Jarami Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Autopilota ST 6001
Salve a tutti.
Sulla mia barca (Jeanneau Voyage 12,50) c'è un autopilota Raymarine st 6001.
Da qualche tempo rilevo un problema: premo il tasto auto ma il timone rimane libero, stesso inconveniente se provo a dare gradi (sul display però mi segnala auto e leggo la progressione dei gradi dati). Cosa può essere?
Grazie e buon vento a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2017 16:10 da WM@.)
28-03-2017 15:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: AUTOPILOTA ST 6001
In attesa di un Medium che fornisca un vaticinio, ti informo che il Raymarine ST 6001 non è un autopilota ma un terminale di comando dell'autopilota che sarebbe bene sapere cosa sia per azzardare un responso.
Magari con qualche dettaglio in più l'oracolo JanSolo ti potrà formulare una diagnosi e consigliare una terapia.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 17:26 da RMV2605D.)
28-03-2017 17:25
IanSolo Offline
Varie le possibilita':
- Fusibile dello stadio finale del controller interrotto
- Transistori (FET in realta') dello stadio finale non piu' funzionanti
- Motore dell'attuatore non funzionante (spazzole, collegamento, ...) se elettrico
- Motore della centralina idraulica non funzionante o elettrovalvole bloccate se idraulico
- Ecc. ecc.
Senza vedere e' difficile dire di piu'.
Comunque il guasto non sta, come ha gia' detto RMV2605D, nello strumento di comando (ST6001) ma nel "Course Computer" e probabilmente nella sua sezione di potenza, va trovato dove e' installato e di che tipo e', vanno quindi fatti i test opportuni su di esso.
Per intenderci e' un oggetto come qui descritto: http://c470.jerodisys.com/470Lib/t100_300.pdf
E qui il suo Manuale di Servizio (del tipo 300 che pero' e' simile al 100): http://www.olajedatos.com/documentos/Typ...Manual.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 20:37 da IanSolo.)
28-03-2017 20:33
Jarami Offline
Grazie e scusate per la non conoscenza.
Ad ogni modo, ho fatto una serie di controlli (corrente, tensione, ecc) nonchè smontare l'attuatore Autohelm type 1 ed il problema è al suo interno: i dischi della frizione sono usurati per cui il motore dell'attuatore gira a vuoto.
Sulla targhetta ci sono uesti riferimenti: 2039 - 12 v; 48008.
Mi sapete dire dove posso trovarli? La barca è del 1990, ho qualche speranza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2017 16:19 da Jarami.)
31-03-2017 15:57
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autopilota ST 6001
più di una speranza, basta aprire il portafoglioSmiley2
https://hudsonmarine.co.uk/index.php?mod...pid=142601
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
31-03-2017 16:54
Giovanni Bauckneht Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno
ho sulla mia barca un autopilota raymarine st 6001 che ha sempre funzionato bene fino. Oggi improvvisamente non entra in AUTO. E' regolarmente acceso, ha tutte le funzioni in stand by , funziona il rumore di click quando premo sul pulsante auto, ma non entra in questa funzione.
Chi mi può suggerire qualche rimedio ?
27-08-2018 21:21
pepe1395 Offline
Bravo, hai usato la funzione cerca. Però non hai letto i messaggi precedenti, come è già stato scritto nelle risposte precedenti, il 6001 è lo strumento di controllo.
Se ci dici quello che sta sotto la punta dell’iceberg forse possiamo esserti di aiuto.
BV!
27-08-2018 22:42
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Verifica che gli altri tasti non rimangano premuti e anche loro facciano clik
30-08-2018 14:27
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Spesso è il tastino che fa cilecca, ossidato etc..
30-08-2018 14:40
silvio chiesa Offline
Registrato: Nov 2022 Online
Buona sera c'è qualcuno che sa indicarmi come disattivare allarme watch che suona ogni 4 minuti sul controller dell'auto pilota raymarine st 6001. Non sono riuscito a trovare manuali in italiano. almeno si riuscisse aprolungare il tempo cosi' è uno stresss. grazie
04-08-2023 19:10
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Ecco un estratto dal manuale del mio ST7000 che penso sia idem in quella parte (della disattivazione del WATCH ... che qui suona ogni 3 minuti [cosi' sta scritto]).
Purtroppo e' un manuale vecchio ... ed il Pdf e' ... scannerizzato.
Ti posto il punto saliente poi dimmi se vuoi intero manuale che te lo mando via email (in allegato).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2023 23:13 da ....)
04-08-2023 23:10
grazie..se puoi e riesci mi mandi il manuale completo. io ho provato a cercarlo in italiano ma senza risultati. Ho gia provato a disattivare allarme dalla schermata watch e non sono riuscito. addirittura su un gruppo dove ho chiesto uno mi ha risposto che una volta attivato non è piu possibile disattivare e mi ha consigliato di sostituirlo. mi sembra strano tutto questo.
05-08-2023 11:36
... Offline
Basta tu mi comunichi tua email (anche con mp)
05-08-2023 11:51
... Offline
In assenza di email (magari serve a qualcun altro) posto un link condiviso per manuale operativo Autohelm ST7000 (non ho il 6001) : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2023 21:06 da ....)
05-08-2023 21:05
buona sera. Ti ho mandato la mia mail . rileggendo sul manuale che hai postato provero a vedere se riesco a disattivare l'allarme... domani sono in barca. Secondo me devo capire come disinserire la funzione mentre sulle istruzioni che sino ad ora ho trovato spiegano come disattivare e intendono spegnere il cicalino. questo si disattiva ma ricomincia a suonare dopo 4 minuti. non riesco a trovare modo x disattivare completamente o per allungare i 4 minuti. grazie comunque e buona serata
05-08-2023 23:07
... Offline
La disattivazione e' l'ultimo paragrafino della immagine postata ...
Prova e ... BV
05-08-2023 23:10
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 203 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 427 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 566 14-10-2023 09:32
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 636 23-09-2023 16:14
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 544 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 487 02-09-2023 21:44
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 295 07-08-2023 20:06
  autopilota disobbediente gurapa 27 3.981 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 536 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.059 21-06-2023 16:37
