Manutenzione SDrive
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Manutenzione SDrive
Sembra che il mio SDrive (non ricordo se S130 o S150) abbia qualche problema.
L'ingranaggio conico si è un pò rovinato è questo dipende dal fatto che i dischi frizione sono consumati.
Inoltre l'albero dell'elica si è un pò consumato dove vengono messi i paraoli e quindi l'SDrive ha lavorato per un pò con poco olio che è fuoriuscito dai paraolii.
Due anni fà feci la manutenzione al piede cambando parastrappi, paraolii, guarnizione, olio , etc...ed il piede aveva circa 10 anni di vita e 2300 ore di lavoro.
L'anno scorso controllammo olio e paraolii: tutto OK.
Ora siamo a 2800 ore, due anni dopo.
Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla riguardo al ciclo di vita dei dischi frizione, ogni quanto vanno cambiati secondo voi?
alexflibero Offline
RE: Manutenzione SDrive
Dimenticavo l'Sdrive è del 2005
24-03-2017 10:50
non so che rapporto ci sia tra frizione e consumo "anomalo" degli ingranaggi.(credo nessuno)
il consumo dell'albero dove girano i paraoli è abbastabza normale.(dipende da quanto)
dichi frizione? mi risultano coni...
in ogni caso cita esattamente che tipo di piede hai:130? 150?
che riduttore?
insomma,le risposte arrivano con domande corrette.
intanto leggiti questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=120137
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017 21:35 da andros.)
24-03-2017 21:33
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.344 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 96 26-05-2024 15:36
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.072 16-09-2023 08:11
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 522 02-06-2023 12:47
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 12.230 29-03-2023 20:40
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.674 28-12-2022 23:27
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 1.780 02-08-2022 09:25
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.425 03-01-2022 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 1.198 10-12-2021 18:05
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 1.966 11-10-2021 16:27
