contagiri/ore VOLVOPENTA
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Dopo 25 anni di onorato servizio il contagiri Volvopenta della mia barca ha cominciato a fare i capricci.
L'ho portato da un riparatore che per 60 euro mi ha prolungato l'agonia dello strumento di qualche ora.
Sono andato al magazzino ricambi della Volvopenta dove per un nuovo strumento mi hanno chiesto una cifra astronomica.
Volendo sfuggire al taglieggiamento dei ricambi Volvo ho deciso di comprare uno strumento simile della VDO ( che poi è lo stesso produttore degli strumenti marcati Volvopenta) con mille dubbi sul fatto di riuscire a montarlo , collegarlo al quadro e calibrarlo.
Ho comprato per 170 euro un VDO Ocean Line che si adatta perfettamente al quadro Volvopenta ed il collegamento è immediato ( basta guardare i simboli sugli strumenti).
Anche il settaggio è semplice ( si usa un bottoncino posto sul retro dello strumento e il display del contaore).
Bisogna fornire i seguenti dati : ciclo ( 2 o 4 tempi) , numero dei cilindri, e numero di impulsi).
Il numero di impulsi si ricava dividendo il diametro della puleggia motore per quello della puleggia dell'alternatore moltiplicato 6.
Nel mio caso (Volvo MD22A) : 4 tempi , 4 cilindri e 11, 53 impulsi ( ovvero 14,70 : 7,65 x6 ).
C'è anche la possibilità di una calibrazione diretta sulla base dei dati forniti da un secondo contagiri ( ci sono contagiri ottici portatili molto precisi in vendita a dieci euro).
Se interessa posso allegare le foto del quadro con il nuovo strumento e il vecchio contagiri.
20-03-2017 15:50
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: contagiri/ore VOLVOPENTA
(20-03-2017 15:50)francesco c. Ha scritto:  Dopo 25 anni di onorato servizio il contagiri Volvopenta della mia barca ha cominciato a fare i capricci.
Si grazie, non si finisce mai di imparare
20-03-2017 16:16
gionap Offline
Registrato: Jun 2016 Online
buonasera. Qualcuno sa se il Volvo penta D2 75 A supporta il bus J1939?
27-12-2019 19:57
kitegorico Offline
Stessa tua identica situazione. Anche io ho preso un VDO che però da circa un anno è ancora nel suo scatolo perchè chi me l'ha venduto con la promessa poi di montarmelo si è reso latitante (io smanetto molto in barca ma con l'elettricità non vado molto d'accordo).
Ora mi salvo questo tuo post. Chissà che non mi venga la voglia di fare da me.
Grazie.
PS si mi piacerebbe vedere una foto del nuovo quadro, magari mi invoglia a muovermi.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2019 10:12 da kitegorico.)
28-12-2019 10:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(27-12-2019 19:57)gionap Ha scritto:  buonasera. Qualcuno sa se il Volvo penta D2 75 A supporta il bus J1939?
A naso ti direi di no, non sono sicuro al 100% ma al 99 si. Smiley2
Se nella parte posteriore del contagiri c’è un connettore Deutsch a 6 poli come quello raffigurato nel link sotto, hai il J1939 sul motore.
BV!
https://www.yachtd.com/static/img/g/YDEG...80x960.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2019 14:36 da pepe1395.)
28-12-2019 14:34
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Avete provato a smontare il contaore e a pulire i contatti?, io ho riesumato il mio contaore semplicemente pulendo i contatti con un po' di WD40
07-01-2020 07:20
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 247 25-03-2024 07:26
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.044 05-11-2021 08:09
  contagiri maurotss 2 992 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 663 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 768 12-05-2021 18:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 1.526 21-07-2020 08:19
  contagiri motore : alcune domande francesco c. 7 7.121 06-11-2018 16:51
  Quale contagiri per motore drofin stiuz 2 1.307 17-09-2018 00:40
  Contagiri yanmar 3jh4e ocapitanomiocapitano 1 1.185 14-09-2018 19:12
  Consiglio collegamento contagiri morenji 3 4.174 28-11-2016 19:12
