Prese a mare
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Prese a mare
Dopo un anno le prese a mare si presentano come nelle foto che provo ad allegare. Il sikaflex intorno alla presa si è in parte staccato. Specie nel verso che subisce più pressione cioè verso prua. La cornice di sikaflex è solo un di più o rischio che entri acqua?
magic.
19-03-2017 22:56
RE: Prese a mare
quello che fa tenuta è la parte a contatto.
magari puoi controllare la stretta delle viti.
19-03-2017 23:03
GARIBALDI Online
RE: Prese a mare
Quando parliamo di prese a mare,la precauzione è d'obbligo.
La presa a mare in questione,secondo il mio parere,non è in
pericolo in quanto 'importante è il passascafo a cui è attaccata
la griglia che deve essere stagno.Dalla foto si vede che il silicone
non ha fatto da contorno alla griglia,ma non è quella che impedisce
eventualmente l'acqua di non entrare.
Certamente un controllo dall'interno ti chiarirà l'eventuale
problema.Io avrò scritto troppo,ma in poche parole è come dice
Andros.
19-03-2017 23:48
calajunco Offline
RE: Prese a mare
Ma le viti a che servono?
Le mie non le hanno mai avute.
19-03-2017 23:55
GARIBALDI Online
RE: Prese a mare
(19-03-2017 23:55)calajunco Ha scritto:  Ma le viti a che servono?
A volte ci sono a volte no.Servono per far capire in che verso deve
essere messa la griglia,verso prua o verso poppa?Ho avuto le più
disparate risposte.io la metto girata verso prua,mi sembra,martedi
controllo per sicurezza dato che ho la barca alata.Non ne sono
sicuro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017 00:12 da GARIBALDI.)
20-03-2017 00:11
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.289 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 325 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.106 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 753 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.805 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.339 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.501 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.471 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.601 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.248 18-05-2022 14:58
