manutenzione prigionieri del bulbo
Buongiorno,
ho letto con interesse la discussione chiusa ieri sui prigionieri arrugginiti, premetto però che della resistenza dei materiali non mi importa molto (ovvero: se il cantiere ha scelto di utilizzare quel materiale, io non sono nessuno e non ho competenza alcuna per pormi il quesito se abbia o non abbia fatto bene).
La barca è un Beneteau FC10 dell'84 con motore centrale. Vorrei fare manutenzione sui bulloni dei prigionieri del bulbo, pulirli con la spazzola di ferro, utilizzare un convertitore di ruggine se necessario e cospargerli di grasso per proteggerli... il problema tuttavia è che il motore è allocato esattamente sopra, e non saprei come fare.
Inoltre, proprio per via del motore centrale, è usuale che vi sia acqua salmastra proprio lì dove ci sono i prigionieri.
Qualche suggerimento per prendersi cura dei prigionieri anche se sono parecchio inaccessibi e spesso bagnati (per ragioni che esulano dalla normale manutenzione)?
19-03-2017 07:52
RE: manutenzione prigionieri del bulbo
se c'è acqua salata i csai sono due:
perdita da qualche parte dell'impianto di raffreddamento,facile comunque da individuare e riparare.
ingresso d'acqua dai bulloni|tiranti del bulbo.
e qui c'è una sola soluzione:smontaggio del bulbo o se sei fortunato una semplice stretta può risolvere.
spostare il motore è essenziale.
per la pulizia delle ruggine quando risolto il problema dell'acqua una spazzolata e ingrassata.
il convertitore se non lo vernici dura niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2017 10:16 da andros.)
19-03-2017 10:15
mimita Offline
Ocio che parlare di prigionieri e bulloni del bulbo è ...pericoloso ! Se si risvegliano i ..terroristi del prigioniero ...poi " Erdogan " s'incazza ! 8989
19-03-2017 13:05
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Tira via tutto non servono a niente 79
19-03-2017 13:08
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
http://www.gruppoinox.it/it/utilita/acciai/630
19-03-2017 19:29
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
la cosa che io farei è mettere nella ghiotta un tubicino e lo attaccherei a questa cosa:
poi imbratta i prigionieri con questo
19-03-2017 23:36
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Interessante sta pompetta d'ormeggio!
Si chiama?
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
20-03-2017 16:30
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
GENIALE!!!
20-03-2017 17:43
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 213 ieri 21:31
  parere su prigionieri giulo 12 331 ieri 16:10
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 355 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.872 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 663 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.257 03-04-2024 15:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.480 12-03-2024 00:58
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 278 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 1.043 23-02-2024 15:47
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.106 10-02-2024 14:12
