Raymarine ST60 che da i numeri.
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Buongiorno a tutti, ho aperto, per sostituire la guarnizione, lo "scatolotto" che contiene gli strumenti Raymarine . Intendo quel contenitore, la consolle, che sta fissato alla torretta della ruota, al quale sono incassati. gli strumenti di navigazione.
Prima di richiudere ho pensato bene di togliere dall'interno un po di polvere con un fazzoletto asciutto e di spruzzare un leggero velo di CRC 66 dappertutto.
Ieri scopro che il vento analogico ST60 non funziona bene: in modalità apparente indica l'angolo vento, ma da 00 alla velocita dello stesso; in modalità reale indica la velocità ,ma non l'angolo.
Allora apro, controllo tutti i cablaggi tocheso un po qua e un po la, ed il risutato lo ottengo: ora indica solo l'angolo e come velocità mi da 00.
Cosa mi suggerite di fare?
12-03-2017 10:29
RE: Raymarine ST60 che da i numeri.
Filo scollegato (il GIALLO e' il piu' probabile) o in cortocircuito (poco probabile).
Verificare bene i collegamenti.
NOTA - Se non ci sono evidenti problemi di ossidazione il CRC66 tenetelo lontano o lasciatelo in tasca ! NON spruzzatelo inutilmente, rischiate solo di far danni (non questo) perche' i materiali plastici non sono tutti contenti di essere irrorati con quel prodotto !!!!
12-03-2017 10:41
Navax Offline
Occhei. Vado a controllare, ma sono scettico: I fili li ho osservati attentamente e mi paiono a posto. Sospetto qualche razza di cirtocircuito, anche perché per un po' ha funzionato in maniera alternata,cioè o angolo o nodi. Se fosse cortocircuito, come posso curarlo?
12-03-2017 15:15
Controllando meticolosamente i collegamenti dei fili.
13-03-2017 10:47
Navax Offline
Questo aggeggio mi sta prendendo in giro: sabato scorso, dopo un paio di ore in mare si è messo a funzionare bene, cioè angolo ed anemometro funzionanti contemporaneamente, sia in apparente che in reale. Ero felice: guarda che bravo, si è aggiustato da solo!
Oggi vado a controllare e segna solo angolo. L'anemometro segna sempre 00. Sia apparente che reale.
I fili li ho già controllati molte volte e sono a posto.
Cosa sarà? Quando il trasduttore comincia a non funzionare più che sintomi da?
29-03-2017 22:25
Porta molta pazienza e leggi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
dovresti trovare quasi tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2017 23:05 da IanSolo.)
29-03-2017 23:04
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 165 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 758 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 716 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 738 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.330 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 453 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.948 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.241 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 1.020 28-04-2023 05:39
