Timone a barra: dove la strumentazione?
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho deciso: ho ordinato l'autopilota Raymarine (EV1 - ACU-100 - control unit p70 - tiller drive)
La decisione è maturata dopo essermi reso conto che devo controllare sia le vele di prua la randa.
- Ho la rotaia della randa sui 2/3 a poppavia del pozzetto
- log, eco, controller vecchio e bolinometro sono sopta la tuga
- GPS cartografico l'avevo montato davanti alla ruota
... e mo? dopo aver sradicato la colonna della ruota, mi conviene fare una picola consolle dietro la rotaia o portare tutto sulla tuga?
Chi ha la barra come è organizzato e come si trova per una conduzione praticamente in solitario?
La piccola è una Bonin 34/36 con albero passante, due ordini di crocette e un diamante in testa. Ho due volanti non strutturali ma ... con le arie fresche conviene mettere in forza anche quelle.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
11-03-2017 15:18
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ho il display autopilota sulla parete della seduta timoniere (insomma dietro ai polpacci) e il telecomando al collo
il resto come te, tranne il cartografico in carteggio invece che fuori
11-03-2017 16:17
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Timone a barra: dove la strumentazione?
una volta pulito il pozzetto non ci metterei una consolle al centro per nessun motivo....
l'autopilota come marcofallia, quello che centra in tuga, il resto dentro..
imho, bv
11-03-2017 18:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Pierino sul figaro aveva tutto su un unico strumento rotante appeso sotto a timone
11-03-2017 19:20
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho il dilemma speculare, nel senso che ho da tempo il tiller autopilota Raymarine ed ho appena ordinato il mio primo cartografico, un piccolo Lowrance da 5" (ho sempre navigato con le carte di carta). Tuttora, come vedi dalla foto, la essenziale strumentazione è sulla tuga, il tiller è sopra la panca di sinistra, stesso lato del quadro e della leva motore, ed ovviamente è anche il lato dove sto seduto se vado a motore con autopilota montato. La rotaia della randa non intralcia il pozzetto, per cui anche in solitario non ho mai avuto problemi a governare a vela, gennaker incluso.
Se ho ben capito stai valutando se fare una consolle dietro il trasto randa, ma lì ce l'avrai sempre tra i piedi, e dovrai chinarti per guardarla e smanettarci...
Oltre al sopra tuga, che in effetti è un pò distante dalla posizione del timoniere, non hai la paratia della chiusura tambuccio? Io lì ho la bussola (la guardo) e penso di metterci anche il cartografico, a distanza tale da evitarle interferenze dovute al passaggio della corrente elettrica.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2017 19:23 da AdryGS35.)
11-03-2017 19:21
nedo Offline
Lo strumento del controllo autopilota a mio avviso va sulla tuga, se non ho capito male già lo avevi posizionato li insieme agli altri, a paratia dietro i polpacci a me personalmente non piace ... li o sulla tuga non è comodo lo stesso.
Seneca
11-03-2017 19:34
marcofailla Offline
si può mettere certamente dove si vuole, meglio però se si può attivare con la barra del timone in mano, a maggior ragione se hai, come sonmi, anche da posizionare il motore sulla barra
il problema non é tanto ad avviarlo dove magari uno ha tempo di preparare, ma soprattutto a staccare il tutto in condizioni di emergenza dove davvero la barra la devi tenere con i denti che con le mani fai mille altre cose (molla il carrello randa, non basta, molla scotta, autopilota bloccato in allarme fuorirotta, standby, leva il motore sotto carico, non si stacca...ecc)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2017 22:29 da marcofailla.)
11-03-2017 22:08
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(11-03-2017 22:08)marcofailla Ha scritto:  si può mettere certamente dove si vuole, meglio però se si può attivare con la barra del timone in mano, a maggior ragione se hai, come sonmi, anche da posizionare il motore sulla barra
Giusto, il comando dell'autopilota va sempre a portata di barra e viceversa!
11-03-2017 22:45
RMV2605D Offline
Come hanno già detto, è importante che il comando dell'autopilota sia a portata di mano del timoniere; quando, nel 2009, ho montato tutta la strumentazione la ho disposta così:
A sinistra Eco e Wind, a destra Log e comando autopilota (ST7001+).
L'azionatore dell'Autohelm 400 lo avevo conservato come scorta, ora è tolto perché guastato come tutta l'elettronica da un fulmine, era già stato rimpiazzato da un azionatore "inboard" Raymarine T2 posto nel cassone del quadrante.
Nella foto si vede l'azionatore a sinistra in basso e il trasduttore angolo di barra a destra:
Come si vede ho curato l'inserimento in modo da non creare intralci nel gavone come si vede di seguito:
Rispetto all'Autohelm 4000 il nuovo autopilota inboard, con il computer con effetto "giro" e il collegamento con lo strumento del vento, è tutt'altra cosa....
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 08:40 da RMV2605D.)
12-03-2017 08:31
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Di fianco alla tagliola, a dx.
12-03-2017 08:50
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 203 22-04-2024 18:22
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 323 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 927 10-12-2023 13:26
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.006 13-09-2023 21:53
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 879 09-05-2023 11:49
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 915 05-03-2023 17:59
  trattamento barra timone vonkapp 3 820 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 485 23-10-2022 20:04
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 896 15-10-2022 08:22
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.972 20-09-2022 09:54
