Elica e Motore
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Elica e Motore
Leggi quello che prescrive il manuale
11-03-2017 18:01
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #22
RE: Elica e Motore
Manuale YANMAR prescrive di lasciare in folle e far girare elica.
Bloccarla in marcia provoca un usura precoce dei coni
Questo quanto previsto per elica fissa su manuale yanmar
11-03-2017 18:08
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #23
RE: Elica e Motore
(11-03-2017 18:08)infinity Ha scritto:  Manuale YANMAR prescrive di lasciare in folle e far girare elica.
Grazie infinity .
Non avevo pensato alla cosa più semplice : leggere il manuale del motore !!!!!
Lunedì 20/03 andrò in Sardegna dalla mia amante nautica e leggerò il manuale . Però già quello che mi dici tu mi conferma che ho fatto sempre bene a lasciare in folle andando a vela !
MMSI 205859030
11-03-2017 18:21
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #24
RE: Elica e Motore
Ciao Nanni,
Potresti dire la sigla esatta del tuo motore?
Nanni Offline
Messaggio: #25
RE: Elica e Motore
(11-03-2017 18:50)timeout Ha scritto:  Ciao Nanni,
A memoria ricordo solo Yanmar JH4 . La sigla rimanente non la ricordo e non ho con me il manuale del motore .
MMSI 205859030
11-03-2017 19:11
Nanni Offline
Messaggio: #26
RE: Elica e Motore
Sforzando la memoria mi pare essere : Yanmar 4JH4 - TE
MMSI 205859030
11-03-2017 19:30
infinity Offline
Messaggio: #27
RE: Elica e Motore
Nanni figurati!
Purtroppo non ho il PDF del comunicato Yanmar, ma è scritto come ti ho detto ... prova a vedere se trovi il technical bulletin sul sito di Cartello (importatore Italia)
11-03-2017 19:32
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #28
RE: Elica e Motore
(10-03-2017 13:29)Norman2016 Ha scritto:  Grazie Prop!! Complimenti per la chiarezza.
Per lavoro uso motori agricoli e la mia filosofia è "pestare sull'acceleratore"!!
Con un motore da 60 cv Fiat ho fatto ben 13.000 ore senza mai aver toccato nulla se non una volta gli iniettori.
Applico lo stesso metodo al mio Lombardini, motore di derivazione agricola, da 27 cv..
A folle e con la vecchia elica Radice bipala abbattibile arrivava a tutti i 4.000 giri, nel 2010 ho montato la max-prop tripala con le dimensioni ed il passo corrispondente e ho sempre potuto raggiungere i 4.000 giri.
Il mio regime di crociera è stato sempre 3.000 - 3.200 giri.
Due anni fa, a seguito di semplici sensazioni, ho voluto aumentare di 2° il passo ed ora a 3.000 giri ho guadagnato 0,5 kt ma il motore non arriva oltre 3.700 giri.
Da te stimolato ho scaricato poco fa le curve dichiarate da Lombardini ed ho scoperto che a 3.600 giri ha erogato tutta la sua potenza, che a 2.500 giri ha il minor consumo ed eroga 20 cv. e che a 2.200 giri ha la coppia max.
Cosa ne pensi? Il tuo autorevole parere mi farà molto piacere, grazie.
B.V. a tutti
Grazie per la lezione (già salvata )
Chiariscimi un dubbio
Questa estate nella traversata Roccella ionica Algostori ho diminuito i giri da 2400 a 2100 per poter fare la traversara con un amico con una barca più piccola .
Durante la vacanza ho notato che a folle facevo fumo bianco Il meccanico volvo ha notato che avevo un ignettore che goicciolava ai bassi giri dopo la taratura mandando gli ignettori ad Atene e la taratura delle valvole è tutto tornato OK.
Io ho seguito alla lettera i consigli per impostare il passo dell'elica chiesti al grande Prop dopo il cambio motore con il nuovo D2 40VOLVO Sdriver con ottimi risultati.
Il dilemma era se usare la tacca che mi faceva raggiungere i 2900 o i 3300giri
Ho impostato la tacca a 3300.
Se un prolungato uso del motore portato ad un numero di giri non corretto con un passo elica non giusto portera danni al motore e aumenti di consumi nel mio caso ho sbagliato passo ?
Br1
11-03-2017 19:45
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #29
RE: Elica e Motore
Io ho il 3jh4e....stessa serie ma tre cilindri invece di 4.
Sono abbastanza sicuro che il manuale dice che c'è obbligo di mettere in neutral se la velocità (a vela)supera una certa velocità (7 o 8 knots). Questo perchè credo che in quella situazione si creerebbe una pressione sull'elica che potrebbe vincere la resistenza del motore. Ovviamente parliamo di caso con elica fissa...e, nel mio caso, linea d'asse.
11-03-2017 19:58
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #30
RE: Elica e Motore
Ellamiseria. Prendo nota e, con calma, rispondo a tutti.
tullio
11-03-2017 21:21
andros Offline
Messaggio: #31
RE: Elica e Motore
(11-03-2017 21:21)prop Ha scritto:  Ellamiseria. Prendo nota e, con calma, rispondo a tutti.
tullio
sempre così:dai una mano e poi non ti basta il braccio.89
darei una mano anch'io ma credo con scarsi risultati.79
11-03-2017 21:45
Frappettini Online
Messaggio: #32
RE: Elica e Motore
Interessante e chiaro. Grazie.
11-03-2017 23:17
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #33
RE: Elica e Motore
Grazie di cuore Tullio - Prop.
Molte cose ancora devo capirle.
Intanto, quando fai gli esempi di eliche "ideali" 23X17 oppure "pesanti-intelligenti" 26X20 o quel che è, ti riferisci ad eliche a quante pale?
14-03-2017 09:31
Messaggio: #34
RE: Elica e Motore
Lo standard è 3 pale, ma cambia poco per fare esempi. L'ideale è l'elica che ti fa prendere tutti i giri a manetta (quella che trovi anche nelle curve grafiche delle schede dei motori)
14-03-2017 09:41
Stefano Di Offline
Messaggio: #35
RE: Elica e Motore
Non sei in disaccordo con te stesso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017 19:36 da Stefano Di.)
14-03-2017 19:16
Messaggio: #36
RE: Elica e Motore
In che senso? Ho spiegato cosa si intende per elica ideale, quella con cui i costruttori calcolano gli assorbimenti, non che sia l'elica ideale per me, anzi, io sono per l'elica pesante, per intenderci
14-03-2017 19:55
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #37
RE: Elica e Motore
Quindi secondo te l'elica deve essere più pesante, cioè maggior diametro!?
15-03-2017 16:09
Messaggio: #38
RE: Elica e Motore
Più pesante significa con passo più lungo, che faccia prendere al motore meno giri a max.
E il diametro, per le barche dislocanti, deve essere più di quello che consigliano normalmente i costruttori di eliche e i cantieri, come ha spiegato bene prop
16-03-2017 07:54
prop Offline
Messaggio: #39
RE: Elica e Motore
@ Rob ha risposto bene Utente non piu' attivo. In teoria al minimo percorri più miglia, in pratica se introduciamo un po' di vento, un po' d'onda e lo scarroccio, vediamo che per attraversare l'Atlantico conviene un'elica "pesante".
@ Norman, il motore è per 3600 giri, se il settaggio iniziale ti faceva raggiungere i 4000 navigavi abbondantemente sulla curva del regolatore. A 3200rpm hai 26hp: che vuoi di più?
@ BR1 non esiste un "numero di giri corretto" esiste l'utilizzo dei giri in maniera intelligente. Quindi nessun danno al motore.
@ StefanoDi; risposto Vincenzo.
Saluti
24-03-2017 12:55
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #40
RE: Elica e Motore
Grazie Prop.
Ho controllato il sigillo del regime massimo ed è intatto per cui il settaggio è Lombardini a meno che non si sia starato qualcosa ma essendo il sistema a iniettore-pompa penso di no.
L'elica originale era una Radice bipala 15" x 10°. Max prop mi ha fornito una tripala 16" e consigliato 16° come equivalente e raggiungevo i 4.000 giri con l'impressione che non ci fosse assorbimento di potenza, insomma se fosse stato un veicolo sembrava di essere sempre in piano.
2 anni fa ho variato a 18° e raggiungo i 3.600 giri circa e sento il tiro.
Comunque prima a 3.000 giri velocità era di circa 6,0 kt ora almeno 6,5 kt. quasi il 10% in più penso non male considerato che la mia velocità critica dovrebbe essere di 7,2 kt.
24-03-2017 21:01
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.445 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.056 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.548 13-11-2023 16:07
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 503 16-03-2023 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.066 01-08-2022 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 1.735 04-02-2022 19:52
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 3.900 12-02-2021 19:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.413 11-08-2019 19:38
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.133 05-05-2019 14:35
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.169 20-04-2019 13:05
