Elica e Motore
prop Offline
Messaggio: #101
RE: Elica e Motore
(30-12-2017 14:01)Federico993 Ha scritto:  Prop, sempre molto interessanti i post che condividi! Sull'area delle pale, ci sono eliche con pale molto larghe all'origine e strette nella periferia, altre più strette all'origine e molto larghe alla periferia.
Skew
Citazione:Dal consumo di antivegetativa si capisce che la zona della pala che lavora di più è quella periferica.
No, quella è la velocità periferica, l'elica "lavora" a circa 0.7R.
Citazione:Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle pale in foto?
Il volume d'acqua che investe l'elica a valle della carena e delle appendici porta turbolenze (vortici). L'impatto della pala con poco skew è più netto rispetto a un'elica a scimitarra (skew elevato). Il risultato è un approccio più dolce rispetto al volume d'acqua, con vantaggio di ottenere -un relativo- meno vibrazioni e meno rumore. Non per nulla le eliche dei sottomarini son fatte così:
@ Vincenzo: sui test andrei cauto...
04-01-2018 17:57
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #102
RE: Elica e Motore
Mi rendo conto che le eliche a pala piatta hanno un rendimento inferiore
04-01-2018 19:36
prop Offline
Messaggio: #103
RE: Elica e Motore
Con stessi diametri, passo, AE/AO, la pale piatte ha la stessa spinta ma coppia maggiore. Es.
__class.__ piatta
T 3.728__ 3.715 kN
Q 0.181__0.192 kNm
Saluti
04-01-2018 21:38
raffasqualo Offline
Messaggio: #104
RE: Elica e Motore
Vedendo però i risultati di prove veritiere e reali abbiamo riscontrato che con le piatte c'è 1 kn e più di velocità in meno.
05-01-2018 13:47
prop Offline
Messaggio: #105
RE: Elica e Motore
Veritiere e reali? +1 nodo in meno? Maddai. Diffido dei test delle riviste ANCHE perché: sfoglio e...2 pale, si paragona una marca 15"x11" con altra 16"x12". Poi, 3 pale, Gori D=15" e Autostream D=17" e ancora, F-o-F di 15"x12" con Volvo di 15"x8". Dov'è la comparazione reale e veritiera?
08-01-2018 20:44
raffasqualo Offline
Messaggio: #106
RE: Elica e Motore
Il mio dato non sarà preciso ma è verosimilmente reale, risultato di prove eseguite da un semplice armatore.
09-01-2018 13:24
prop Offline
Messaggio: #107
RE: Elica e Motore
1a passo automatico 2a passo fisso ?
11-01-2018 15:34
raffasqualo Offline
Messaggio: #108
RE: Elica e Motore
@prop quanto da me affermato riguarda solamente il minor rendimento di una elica pala piatta. Poi se ha il passo automatico(autoregolante) rispetto al fisso, ma comunque sempre regolabile, non riguarda quanto da me scritto e mi ripeto il monor rendimento a motore.
13-01-2018 13:44
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #109
RE: Elica e Motore
Come dice prop, i test hanno molti limiti, non dicono a quanto hanno regolato il passo, trovi diametri differenti e senza una spiegazione. Però, per esperienza personale, io non ho mai visto un' elica a pale orientabili andar bene, proprio per via delle pale piatte. Questa volta ti devo contraddire Prop, scrivi che a parità di diametro, dar e passo un'elica a pale piatte ha la stessa spinta ma addirittura più coppia, io dico che nemmeno in condizioni ideali si ha tutto ciò, perché nella realtà una pala piatta cavita molto di più ed ha un rendimento nettamente inferiore rispetto a un'elica classica, le velocità massime sono sempre inferiori non a caso, e quando poi ti ritrovi a navigare contro il vento e le onde, perde tranquillamente anche un nodo rispetto a un'elica classica.
Non capisco queste forzature, esistono tante buone eliche pieghevoli che funzionano bene e a volte anche meglio di un'elica classica, e non costano tanto come le orientabili, farsi fregare soldi solo per andare meglio in retro (unico vero vantaggio di queste eliche orientabili!) è da stupidi, senza offesa. Oramai qualche esperienza reale negativa su queste eliche sta uscendo fuori, io sono anni che lo dico
14-01-2018 07:42
raffasqualo Offline
Messaggio: #110
RE: Elica e Motore
Da profano penso che le pale piatte avvitino l'acqua meno di una pala elicoidale schiaffeggiandola, e forse per questo c'è la cavitazione. Io non sono tecnico in materia, però ci vado per logica, poi vedendo i risultati di normali utilizzatori mi convinco sempre più di...
15-01-2018 20:39
bolinastretta Offline
Messaggio: #111
RE: Elica e Motore
Buonasera e Buon vento a tutti dovrei cambiare elica alla mia barca, Lunghezza fuori tutto 8.30, al galleggiamento 6,20. baglio massimo 2.80. motore 10,88 HP a 3,600 giri, invertitore 2.72 dislocamento 2,65 T. A dimenticavo l'elica che già è montata e' una 300 N 200 velocità massima senza onde ne vento contrario 5.6 Knt. secondo voi è il csao di cambiarla e se si che passo e che diametro mi consigliate? grazie mille
04-02-2018 20:03
Messaggio: #112
RE: Elica e Motore
L'elica che hai è piccola di diametro. Che barca è?
11-02-2018 20:56
Messaggio: #113
RE: Elica e Motore
E una Dufour 27
11-02-2018 22:49
Messaggio: #114
RE: Elica e Motore
una 37.5 x 25 asse 25 potrebbe andare bene?
11-02-2018 23:35
Messaggio: #115
RE: Elica e Motore
Grazie! Per 25. A parte l'asse intendi anche il passo? Quindi e' inutile farla aumentare di passo se poi ho il problema del diametro?
12-02-2018 15:30
Messaggio: #116
RE: Elica e Motore
E si perché rischi maggiore cavitazione. L'elica adatta dovrebbe essere 14 di diametro e 3 pale, tu hai una 12" e forse anche 2 pale, c'è una bella differenza
12-02-2018 23:47
Messaggio: #117
RE: Elica e Motore
No in verita' ho una tre pale
13-02-2018 08:11
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #118
RE: Elica e Motore
Salve , poiche avrei bisogno anche io di un po di pareri riguardo la mia abbattibile con permesso mi attacco alla discussione . Due anni fa , avendo necessità di maggiori prestazioni nella navigazione a motore durante la crociera estiva ho sostituito la mia abbattibile radice (becco anitra) con la radice fissa in dotazione da cantiere (elan 31 yanmar 2gm20f), e anche con sorpresa ho notato un aumento delle prestazioni a regime crociera di 1 nodo il mio motore gira molto più sciolto raggiungendo tutti i 3600 giri dichiarati dalla casa oltre una maggior spinta contro corrente. Ora visto le notevoli differenze fra le due che mi sembrano eccessive pur sapendo che le abbattibili sono eliche meno performanti ho pensato che forse il passo della mia abbattibile non era proprio azzeccato e magari cambiando le sole pale avrei potuto ottimizzare la mia abbattibile e avere di nuovo il piacere di montarla , quindi ho scritto a radice per avere un parere. La risposta dopo aver compilato il loro questionario tecnico è che la mia abbattibile 16×11 è la più idonea alle caratteristiche della mia barca, è quando chiedo come mai il motore a max regimi non raggiunge neanche 3200 giri mi hanno detto che è una scelta in fase di progetto caricare di un 6 /7% il motore per avere una buona velocità di crociera Smiley30 quali sono invece la vostre opinioni ? Esperienze personali con radice? e con le abbattibili ? Grazie
22-02-2018 23:11
Messaggio: #119
RE: Elica e Motore
Non ho esperienza diretta con radice, ma con flexofold si, che è comunque un'abbatibile. Mi sembra strano che con un'elica (vero è che con pale fisse è certamente più performante) con passo più corto ora riesci a fare un nodo in più in crociera, unica spiegazione quindi è che la radice abbattibile non ha un primo delle pale ottimale. Ma l'elica che hai messo ora è sempre da 16? Stesso numero di pale? Passo?
23-02-2018 23:00
Messaggio: #120
RE: Elica e Motore
Scusami , secondo te 14 di diametro e di passo quando dovrebbe essere?
24-02-2018 00:53
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.254 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.763 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.437 13-11-2023 16:07
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 480 16-03-2023 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 2.908 01-08-2022 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 1.649 04-02-2022 19:52
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 3.848 12-02-2021 19:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.351 11-08-2019 19:38
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.088 05-05-2019 14:35
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.135 20-04-2019 13:05
