YAMAHA 2HP 2T manutenzione e riparazione
abuonocore Offline
Mi sto cimentando
ho smontato tutto lo smontabile
ho acquistato in rete un carburatore nuovo a buon prezzo praticamente identico all'originale Thumbsupsmileyanim
altri particolari di ricambio negli USA
alcuni pezzi li faccio io con ricambi di idraulica Smiley34
se qualcuno si vuole confrontare non ha che da chiedere ...
speriamo che riparta alla fine !!! altrimenti abbiamo solo capito bene con mia figlia come funziona, è stato molto istruttivo per lei ... ed a me mi ha riportato ai tempi in cui sbassavamo la testata del boxer 22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2017 21:14 da abuonocore.)
08-03-2017 21:13
RE: YAMAHA 2HP 2T manutenzione e riparazione
se si trovano le fasce maggiorate una bella tamponata al cilindro e via.
08-03-2017 21:16
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io col Malta 3.5 sono ancora al palo! probabilmente problemi elettrici...
09-03-2017 11:33
abuonocore Offline
Ho anche un malta in servizio da anni. Unici problemi avuti solo con il carburatore. Ordinaria sporcizia nonostante il filtro. Ed altezza del galleggiante nella vaschetta . Per il resto sempre ok. Tu che problemi hai ?
10-03-2017 20:37
abuonocore Offline
Le fasce le ho trovate in fondo ad un magazzino. Ma sono solo nuove non maggiorate per fortuna dimensioni metriche
10-03-2017 20:39
Moody Offline
(10-03-2017 20:37)abuonocore Ha scritto:  Ho anche un malta in servizio da anni. Unici problemi avuti solo con il carburatore. ... Tu che problemi hai ?
Elettrico.... più partito. C'è un po di elettronica abbastanza costosa e io non capisco.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=119054
10-03-2017 21:55
abuonocore Offline
il service manual di questo motore non lo ho. dovrebbe essere il LIT-18616-00-46 ma non lo ho trovato.
ti mando però i dati del CDI lo puoi smontare e misurare per vedere se c'è qualche valore che non torna.
IL cavo bianco dovrebbe essere lo stop, se hai dubbio che qualcosa non vada nell'interruttore di stop basta che scolleghi questo cavo e per spegnere il motore devi staccare la candela (o mettere a massa questo cavo bianco)
Moody Offline
grazie, controllo
13-03-2017 12:14
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 256 10-03-2024 15:39
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.528 23-02-2024 13:23
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.040 16-09-2023 08:11
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 510 02-06-2023 12:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.572 22-08-2022 19:14
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 1.761 02-08-2022 09:25
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.065 31-03-2022 10:51
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.400 03-01-2022 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 1.188 10-12-2021 18:05
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 1.940 11-10-2021 16:27
