BUKH 36 cv.
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
BUKH 36 cv.
Ho sbarcato il mio Bukh 36 cv e d è stato aperto e verificato completamente per tranquillità mia...e perché fumava un po' troppo (barca appena acquistata). Il meccanico ha constatato che era stato rifatto da poco e tutto è in perfetto stato: fasce, pistoni, cilindri, bronzine, valvole ecc... Si è meravigliato positivamente per la qualità e gli spessori dei materiali di questo motore che è rimasto uguale da 30 anni ed è ancora prodotto. Il mio è a raffreddamento diretto e non c'è traccia di corrosione nel circuito acqua (motore e barca dell'86, ma vissuto molto a Fiumara sul Tevere). Ha scoperto che fumava troppo perché il suo collega che ha rifatto il motore recentemente ha aggiunto rondelle di rame alla sede iniettori che non sono previste, e aveva messo una guarnizione testata più spessa di quella prevista. Risultato: gli iniettori nebulizzavano più alto e fuori dalla vaschetta di scoppio, quindi molti residui incombusti e inizio di bruciatura della guarnizione della testata. Quindi meno male che ho aperto il motore.
adesso, per rimontare il motore mi è arrivata dalla SCANDIESEL (importatore per l'Italia) una guarnizione testata in busta non sigillata, senza marchi o loghi sopra la guarnizione e, soprattutto, senza parafiamma e CON SPESSORI DISOMOGENEI DI OTRE UN DECIMO DI MILLIMETRO. Sono in attesa di verificare il tutto con SCANDIESEL, ma vi chiedo se sapete qualcosa in proposito e se avete una foto o un riferimento per vedere la guarnizione originale di questo motore, perché non so più di chi fidarmi.
25-02-2017 14:54
RE: BUKH 36 cv.
un amico che aveva un motore del genere mi diceva,appunto,che non c'era parfiamma sulla guarnizione della testata.
1 decimo per quel materiale non significa niente.
rispetta lo schema di serraggio dei prigionieri e il carico previsto.
non so se dopo un certo nr di ore và ripassato il serraggio con la dinamometrica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2017 15:22 da andros.)
25-02-2017 15:19
panakeia Offline
RE: BUKH 36 cv.
Grazie ANDROS. Speriamo bene...
26-02-2017 15:13
  elica su piede Bukh- aletta rotta (Perkins 4108) Raggio 8 2.249 30-05-2017 16:55
  PARAOLIO BUKH 36 panakeia 4 1.770 18-03-2017 14:01
  BUKH DV 36 ME maumobile 6 2.560 11-12-2010 00:02
  MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE Piuma 10 5.737 22-11-2010 18:33
  Invertitore x motore BUKH lorenzo.picco 1 2.440 03-10-2010 17:10
Question smontare la pompa acqua di mare del bukh dv20me andri2bajo 5 3.130 02-09-2010 15:01
