Incendi pannelli solari/fotovoltaici: sono un po' troppi?
suzukirf600 Offline
RE: Incendi pannelli solari/fotovoltaici: sono un po' troppi?
In ogni caso un corretto fusibile sulla linea del pannello dovrebbe poter dare protezione adeguata.
[/quote]
Non capisco l'ultima frase. Se il problema è una cella che surriscalda, a mio avviso il fusibile non porta nessun vantaggio. La corrente generata dal pannello è sicuramente inferiore e il fusibile quindi non dovrebbe intervenire.
Cosa sbaglio?
Grazie mille.
03-04-2017 09:15
Cosa sbaglio?
Grazie mille.
[/quote]
Affinche' la cella guasta si surriscaldi deve scorrere una corrente abbastanza elevata, se il pannello produce poco o nulla a causa del guasto il problema non c'e'.
Ricordo che per avere corrente ci deve essere un carico, se (al limite) al pannello non e' collegato nulla c'e' solo della tensione ma nessuna corrente quindi non c'e' potenza da dissipare e, di conseguenza, nessun surriscaldamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2017 10:41 da IanSolo.)
03-04-2017 10:40
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #43
Il discorso secondo il quale in un circuito aperto, in assenza di carico (con pannello scollegato), non circola corrente e quindi non si può surriscaldare nulla è corretto ma riguarda un sistema integro.
Qui invece si parla di celle guaste, ecco quindi la mia ipotesi:
non so come siano collegate tra di loro le celle (parallelo ?) ma molto probabilmente sono connesse in modo da contribuire tutte insieme al raggiungimento della tensione nominale del pannello. Se una o più celle si guastano potrebbero diventare, a causa delle connessioni, proprio loro il carico attraverso cui circola corrente all'interno stesso del pannello, anche a circuito esterno aperto (pannello staccato da tutto).
Il calore prodotto su un conduttore dipende dal quadrato della corrente, quindi anche correnti “deboli” possono provocare un surriscaldamento apprezzabile, che protratto nel tempo può provocare danni. In questo contesto è probabile che a valle del pannello (sul cavo di uscita) a pannello staccato dal resto, si riscontri soltanto un abbassamento della tensione e eventuali protezioni (fusibili sul cavo di uscita, ecc.) sarebbero inutili a fermare la corrente che circola attraverso la cella guasta perché non “esce” dal pannello.
03-04-2017 13:16
Messaggio: #44
...non so come siano collegate tra di loro le celle (parallelo ?)
Appunto.... sono normalmente in serie almeno nei pannelli a bassa tensione di cui parliamo.
Non solo, piu' volte ho sostenuto che i pannelli NON vanno messi in parallelo brutalmente ma con interposti diodi a bassa caduta (Shottky) proprio per evitare problemi del tipo temuto. Sul singolo pannello il problema non c'e' e il fusibile protegge adeguatamente.
Poi pensatela come volete....
03-04-2017 14:19
karmatz Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #45
(24-02-2017 10:42)IanSolo Ha scritto:
(24-02-2017 09:18)SM5 Ha scritto:  Mi chiedevo, se va in corto il cavo che collega i pannelli col regolatore, i pannelli sono protetti? I miei fusibili si trovano fra il regolatore e la batteria, ma i pannelli sono un generatore. Me lo chiedo perché ho trovato la guaina danneggiata per colpa di una fascetta elettrica lasciata lasca. Se andasse in corto cosa succede?
Ho una discreta potenza installata (quasi 400W nominali di pannelli rigidi) e in ogni scatola di giunzione di ciascun pannello ho montato un adeguato fusibile (1,5 volte la massima corrente teorica).
I pannelli sono montati su una struttura sopra il bimini distanziati circa 4cm per adeguata aerazione e come cavi di collegamento ho utilizzato lo stesso tipo che viene utilizzato nei cantieri edili (su cui passano carriole, camion, ecc..), sono piu' brutti ma molto robusti.
Molto interessante la struttura sopra il bimini per evitare il contatto diretto. Sarebbe possibile vedere una foto e/o un disegno tecnico? Oltre se non chiedo troppo, qualche spiegazione.
Messaggio: #46
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77649
Spiegazioni ce ne sono una miriade sul Forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2017 22:20 da IanSolo.)
08-09-2017 22:19
karmatz Offline
Messaggio: #47
(08-09-2017 22:19)IanSolo Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77649
Grazie IanSolo della tua gentilezza e complimenti sinceri per il lavoro che hai fatto, ad un tempo robusto ed aerodinamico. Ho visto però che è una struttura fatta nel 2013 per pannelli rigidi.
Dopo 4 anni, cioè oggi, sceglieresti ancora i rigidi o ti orienteresti sui flessibili? E in questo secondo caso, confermeresti la scelta di una struttura sopraelevata o attaccheresti semplicemente i pannelli sopra la tela del bimini?
Ho visto quest'estate che è una soluzione molto diffusa, ma sono perplesso proprio per il timore di possibili surriscaldamenti localizzati in caso di guasti.
Grazie ancora
09-09-2017 09:53
Messaggio: #48
Nessun dubbio ne' perplessita', io uso e usero' solo pannelli rigidi che sono, per loro natura, meccanicamente molto piu' robusti di quelli flessibili e possono essere montati distanziati adeguatamente da parti infiammabili. Certo richiedono spazi opportuni essendo un poco piu' ingombranti ma li ritengo molto piu' sicuri.
Poi ognuno fa' cio' che vuole secondo le sue convinzioni....
P.S. - La comunita' del Forum gradisce molto che nel Profilo vi sia qualche informazione in piu' e che ci si presenti nell'apposita sezione "Welcome on Board".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2017 10:35 da IanSolo.)
09-09-2017 10:32
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #49
Ho seguito anch'io i consigli del Maestro "Iansolo"
Archetto inox, fuori dai piedi, ben soleggiato e ventilato.
Peccato aver messo solo 150W (pochi euro per un pannello rigido), che tuttavia sono sufficienti, ci stava anche un 230 o 250 ma ormai il pannello lo avevo in casa. A cambiarlo, se del caso, si impiega poco.
PS perchè la foto entra rovesciata???
Pazienza, aprendola si raddrizza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2017 10:54 da Luciano53.)
09-09-2017 10:53
karmatz Offline
Messaggio: #50
(09-09-2017 10:32)IanSolo Ha scritto:  P.S. - La comunita' del Forum gradisce molto che nel Profilo vi sia qualche informazione in piu' e che ci si presenti nell'apposita sezione "Welcome on Board".
Fatto (grazie)
09-09-2017 15:34
giampiero Offline
Messaggio: #51
(09-09-2017 10:53)Luciano53 Ha scritto:  Ho seguito anch'io i consigli del Maestro "Iansolo"
Sono anch'io in fase di installazione ed avrei pensato ad un sistema che assomiglia un po' a quello che hai adottato tu. Io vorrei poterlo orientare di + o - 45 gradi. Non capisco dalla foto se tu hai previsto questo oppure no e se si, non riesco a capire come...
10-09-2017 08:48
Luciano53 Offline
Messaggio: #52
Se trovo una foto laterale la posto.
Il pannello è fissato a metà larghezza (sul baricentro) sul tubo, con due morsetti inox che lo tengono al tubo. Ho anche frapposto un pezzo di tubo pvc per facilitare la rotazione e al posto di bulloni ho (avevo) messo dei nottolini da stringere a mano.
Il pannello è poi sorretto sui due angoli poppieri e i tubi finiscono sulla parte verticale dell'arco con dei terminali dotati di galletto, quindi apribili e spostabili verticalmente per consentire la regolazione della inclinazione.
In teoria il sistema sarebbe regolabile lungo l'asse orizzontale.
Ho usato l'impianto questa estate e ho riscontrato l'inutilità di tale regolazione che è altresì macchinosa perché per farla comodamente bisogna essere in due.
Inoltre è bene che la struttura sia ben fissata perché di vento ne prende parecchio, ho preso anche più di 60 nodi. Quindi ho desistito, ho messo dadi al posto dei nottolini e fissato a ferro le regolazioni laterali.
10-09-2017 09:50
giampiero Offline
Messaggio: #53
È inutile? Non hai notato nessun miglioamento di resa? O sono talmente minime che il gioco non vale la candela?
10-09-2017 10:01
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.615 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.161 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 290 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 957 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.373 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.214 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 887 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 332 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.081 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 641 07-07-2023 21:24
