Sughero al posto della balsa
barracuda62 Offline
Facendo lavori a bordo togliendo uno strato di resina è venuta via la balsa frantumata. Ora nel ricostruire al posto della balsa posso mettere del sughero da 1 cm e poi resinare?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
07-02-2017 19:51
RE: Sughero al posto della balsa
no. sopporta poco la compressione;meglio il termanto.
poi dipende dalle dimensioni del riporto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 19:58 da andros.)
07-02-2017 19:57
barracuda62 Offline
Cos'è il termanto.
07-02-2017 21:30
è un materiale usato al posto della balsa nelle barche moderne.
puoi trovarne qualche spezzone nei cantieri.
ma se la riparazione è piccola puoi usare anche legno duro facendo dei fori ciechi nelle parti a contatto con la vtr per un miglior incollaggio.
tutto dipende dalla grandezza della riparazione.
se dai qualche info in più magari una foto potrai avere info più precise e dettagliate
http://www.epossidica.com/it/coremat-sor...panso.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 21:43 da andros.)
07-02-2017 21:37
barracuda62 Offline
Ok.
07-02-2017 21:39
barracuda62 Offline
[Immagine: 6ad3d2e43aee4bf11edd16222ae74079.jpg]
08-02-2017 09:27
barracuda62 Offline
Le misure sono 70 30
08-02-2017 09:28
fabio67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Se non sottoposto a grossi carichi potresti riempirlo di schiuma poliuretanica oppure, più sicuro, incollare con resina poliestere o epossidica un pezzo di compensato marino e poi stratificarlo.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
08-02-2017 16:52
se è in piano fai come dice fabio67.(compensato marino meno problemi)
se è in curvo o irregolare 3-4- strisce in compensato incollate a distanti mezzo cm
per meglio adattarle al piano e poi resini sopra.
08-02-2017 17:00
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.613 14-10-2023 11:59
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 9.114 08-09-2022 10:42
  collante sughero ervin 15 21.282 04-01-2021 18:29
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 1.966 01-05-2020 14:01
  Sostituzione teak coperta con sughero renato ciamarra 14 5.783 06-03-2019 13:06
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 2.790 21-09-2018 08:16
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 7.090 23-11-2017 01:11
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 9.189 29-01-2016 11:15
  sughero in barca giampaolo 24 14.354 07-02-2014 22:48
  sughero al posto del teck patagonia 32 13.269 09-10-2013 00:32
