Raymarine ST60+. Copristrumenti
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Raymarine ST60+. Copristrumenti
(18-02-2017 20:05)infinity Ha scritto:  Ciao Jet
No
Se guardi la tua figura si vede la parte che sporge dal pannello ed è tra il punto 1 ed il 2
In pratica lo strumento sporge per meno di un centimetro e il copri strumento si aggancia con due linguette che si agganciano in due recessi sul lato in alto
Non so se mi sono spiegato, purtroppo non ho possibilità di andare in barca a breve, quando vado faccio un po' di foto e te le invio, mandami in pvt la tua mail please
Fatto!
18-02-2017 21:00
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #42
Mi metto anch'io il listaSmiley32
19-02-2017 14:06
jetsep Offline
Messaggio: #43
Ho fatto il prototipo.
Si riesce a "incidere" il nome della barca usando uno stratagemma per evitare i supporti.
Il materiale è PET-G che è molto robusto e non troppo rigido.
La sua durabilità è da verificare ovviamente.
Una spruzzata di trasparente anti UV potrebbe essere una idea.
Il materiale è leggerissimamente traslucido.
I "difetti" che si vedono sono tipici della prototipazione con crescita "veloce".
Dove veloce significa strati da 0.19mm e il tempo complessivo per fare il pezzo sono circa 5 ore e mezza.
In un momento di follia potrei provare a inserire le lettere fatte a parte nello scasso...
...dal vero è meglio che in foto Smiley2
21-02-2017 12:30
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #44
(21-02-2017 12:30)jetsep Ha scritto:  Ho fatto il prototipo.
se anche ti facessi pagare come una donna di servizio alla fine costa come lo strumento intero...o quasi (vista la coda di richieste che hai accumulato)
21-02-2017 12:37
jetsep Offline
Messaggio: #45
7979797979797979
...ma la macchina va da sola... mica la guido io...
7979797979797979
...si, diciamo che è una cosa che si fa per gli amici... non per arricchirsi...
Comunque, in generale, hai centrato il tema di quando si usa la prototipazione come produzione. Ha senso soltanto se i pezzi sono "custom" come nel caso dei copristrumenti con il nome della barca che dovrebbe risolvere il problema furti.
21-02-2017 13:12
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #46
(17-02-2017 18:09)jetsep Ha scritto:
(17-02-2017 17:56)orteip Ha scritto:
(17-02-2017 17:36)jetsep Ha scritto:  @possessori ST60:
una immagine di come potrebbe risultare.
E' un rendering...
Nella realtà della prototipazione rapida la finitura è molto più grezza. Il pezzo cresce sottosopra, in pratica appoggiandosi sul nome. Il che significa rugosità quando si stacca dalla piattaforma. Devo fare una prova perchè potrebbe fare veramente schifo... oltre ad essere un delirio staccare tutta i supporti.
Appena possibile stampo e metto foto.
Male che vada si può realizzare coperchio e nome separatamente. Con colla acrilica si saldano.
Ciao Jetsep,
a parte il fatto che stai mettendo su un ble business e se vuoi un socio io già ciò la bancarella pronta a Riva.
Non è il mestiere mio, non voglio insegnare nulla a nessuno e dico solo una cosa così, a naso.
Secondo me si fa un coperchio poco poco più spesso sul fondo, il nome potrebbe essere fatto ad incasso e non a rilievo evitando che tutto poggi sullo stesso e lo rovini in fase di stampa.
Visto che non è il mio mestiere e dico cose a naso, sentiti comunque autorizzato per mandarmi a f.... a patto però che me lo presti per andarci.... Smiley4Smiley4Smiley4
La stampa cresce dal basso per piani orizzontali sottilissimi.
Il pezzo è sottosopra. vedi immagine.
I supporti servono a tenere quelle parti che sono in aggetto rispetto alla costruzione.
Se lo fai a incasso poi il supporto (tiene il fondo delle lettere) lo devi levare da dentro le cavità delle lettere.
...me voi male Piè...
898989
Avevo premesso che dicevo cose a c....
comunque ho capito e per non farti sentire in obbligo, ci vado da solo senza che mi ci mandi tu....
21-02-2017 14:51
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #47
Grande Jetsep!!
21-02-2017 15:04
jetsep Offline
Messaggio: #48
(21-02-2017 14:51)orteip Ha scritto:  Avevo premesso che dicevo cose a c....
...e lo vedi invece...
Alla fine è stata una buona occasione per studiare un trucchetto che mi permette di stampare senza supporti quando l'aggetto è poco.
21-02-2017 16:28
orteip Offline
Messaggio: #49
Ok... Allora non ci vado più, torno indietro
Smiley4
Il fatto era che avevo progettato un circuito ed il relativo contenitore che poi mi ero fatto stampare da un'amico a cui avevo dato i disegni DWG e lui mi diceva che lo aveva dovuto stampare sottosopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2017 17:18 da orteip.)
21-02-2017 16:54
jetsep Offline
Messaggio: #50
Qualcuno a Riva ha gli ST60 (quelli più vecchi con lo spigolo) che posso provare se i coperchio funziona?
Ci sono sabato e domenica.
21-02-2017 17:18
orteip Offline
Messaggio: #51
(21-02-2017 17:18)jetsep Ha scritto:  Qualcuno a Riva ha gli ST60 (quelli più vecchi con lo spigolo) che posso provare se i coperchio funziona?
Forse i miei dovrebbero essere quelli con lo spigolo, prova a passare che sabato pomeriggio e domenica sono li (V42)
21-02-2017 17:35
jetsep Offline
Messaggio: #52
OK Piè. Grazie
21-02-2017 17:36
jetsep Offline
Messaggio: #53
Stamattina mi sono visto con "San Pepe" per un caffè e mi ha portato i coperchi ST60+ e ST70
Ora posso rifarli e non per tentativi...
@infinity: ...I'm confused... mi parlavi di dentini sopra mentre invece io li vedo laterali per il ST60+ Flush e superiori per ST70
Allego foto
23-02-2017 13:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #54
mi sorge il dubbio che il coperchio che ti ho dato sia dell'st60 e non dell'st60+
BV!
23-02-2017 13:44
jetsep Offline
Messaggio: #55
in effetti il coperchio che ho fatto si monta sul telaio flush quindi direi che si tratta de st60 flush mentre l'altro è st60+ quello a destra nella foto per capirci.
23-02-2017 14:35
pepe1395 Offline
Messaggio: #56
No, quello di destra e' dell'ST70 e di questo sono sicuro. Il corpo strumento che ti ho dato ha il simbolo dello spegnimento vicino al tasto sinistro?
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2017 14:39 da pepe1395.)
23-02-2017 14:39
jetsep Offline
Messaggio: #57
è una mascherina senza simboli.. ma il retro, dove hai appuntato le viti per capirci, chiude giusto con il coperchio che ho fatto per st60
23-02-2017 14:42
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #58
Ciao jetsep,
Bel lavoro!
Era da un pò che pensavo di fare la stessa cosa, ma mi hai preceduto.
Me ne servirebbero tre per gli strumenti ST60, è possibile?
Ocirne
23-02-2017 22:37
jetsep Offline
Messaggio: #59
(23-02-2017 22:37)ocirne Ha scritto:  Ciao jetsep,
Bel lavoro!
Ocirne
Ciao. Sei in grado di prototipare e ti serve il file? Basta che mi dai il nome della barca e ti faccio il file.
Questo weekend collaudo proprio il coperchio per ST60.
24-02-2017 14:40
ocirne Offline
Messaggio: #60
Il nome della mia barca è SILUJA II
Ocirne
11-03-2017 02:54
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 30 oggi 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 593 ieri 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 217 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 677 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 667 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.276 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 426 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.615 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.200 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 994 28-04-2023 05:39
