Ma come si regola questa baderna?
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Oggi ho fatto girare l'asse al minimo e scopro che la baderna fa una goccia al secondo. Il dadone a poppavia era completamente mollo e girandolo a mano ho dovuto fargli fare tre giri prima che diventasse duro. Sulla barca precedente avevo la cuffia e quindi non saprei se per regolarla. Con la chiave devo agire sul dado di proravia o su quello dietro?
http://imageshack.com/a/img923/6066/Ui691h.png
04-02-2017 23:28
RE: Ma come si regola questa baderna?
se i due dadi serrati perdono ancora probabile che la corda grassa sia arrivata.
però non conosco quell tipo di baderna e mi fermo qui.
04-02-2017 23:36
SM5 Offline
(04-02-2017 23:36)andros Ha scritto:  se i due dadi serrati perdono ancora probabile che la corda grassa sia arrivata.
Quello che non capisco è il funzionamento di questa baderna. Se per esempio svito di un giro il dado a poppa e avvito di un giro quello davanti, la pressione sulla corda rimane la stessa e la baderna si sposta indietro sull'asse filettato? Scusatemi se forse sto dicendo delle scemenze...
04-02-2017 23:48
Ulisse 47 Offline
Guardando il tuo nick name mi viene da dire: prova a chiedere a Grillo....
05-02-2017 00:06
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Alla prima che chiedi ti si manda da Penelope?
05-02-2017 00:13
SM5 Offline
[/quote]
[/quote]
Invece sono le iniziali del nome della barca 89
Però non si sa mai che Grillo, essendo genovese, non sia anche al corrente della materia
05-02-2017 00:13
da quel che si vede i due dadi,qualunque sia la loro posizione,sono uniti\solidali segno che la corda grassa è esaurita.
devi svitarli\separarli e rinnovare la tenuta.
non so se sia il caso di farla in acqua non conoscendo quel tipo di baderna.
05-02-2017 00:20
prop Offline
(04-02-2017 23:48)SM5 Ha scritto:  Quello che non capisco è il funzionamento di questa baderna. Se per esempio svito di un giro il dado a poppa e avvito di un giro quello davanti, la pressione sulla corda rimane la stessa e la baderna si sposta indietro sull'asse filettato? Scusatemi se forse sto dicendo delle scemenze...
Giusto. Prova due giri.
Corretto pure (come dice Andros) di probabile cordella esaurita.
Saluti
05-02-2017 10:46
SM5 Offline
Saluti
Ho provato a girare l'asse con la mano ed era molto leggero. Poi ho svitato il dado a poppa di 5-6 giri, ho avvitato il blocco per un paio finché non opponeva resistenza. Ho riavviato il controdado serrandolo sul blocco. Ho dato marcia avanti al minimo e per un paio di minuti non gocciolava, poi ha iniziato sempre di più, allora ho spento ed in effetti l'asse era già caldo. Ma per cambiare la cordella devo svitare il controdado, rimuove la vecchia e infilare la nuova da dietro?
05-02-2017 13:00
jes.nel caso tu faccia il lavoro in acqua:
apri la tenuta e con un gancetto(la rogna più grossa) togli 2 giri (di solito sono 3) e li rimpiazzi badando di fare le cose perbenino
con i tagli di gunzione posti a 180° tra di loro.
qui un esempio:
https://www.facebook.com/935688013143685...905921961/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2017 13:18 da andros.)
05-02-2017 13:16
SM5 Offline
(05-02-2017 13:16)andros Ha scritto:  jes.nel caso tu faccia il lavoro in acqua:
apri la tenuta e con un gancetto togli 2 giri (di solito sono 3) e li rimpiazzi badando di fare le cose perbenino
qui un esempio:
Grazie mille. Purtroppo però sono da solo, senza esperienza, in acqua e con la pompa di sentina fuori uso (scoperto oggi). Lunedì cercherò qualche meccanico per sicurezza.
05-02-2017 13:21
qui un esempio:
posto che non entrerà acqua o comunque molto poca guarda il meccanico e fanne tesoro.Smiley2
05-02-2017 13:46
SM5 Offline
[/quote]posto che non entrerà acqua o comunque molto poca guarda il meccanico e fanne tesoro.Smiley2
[/quote]
Stamattina, dopo aver cercato un meccanico su consiglio di un diportista qui da tempo, arrivano in due. Uno giovane e uno anziano. Mi metto ad osservare per imparare l'arte e scopro che tutte quelle belle nozioni, scritte sui testi, pubblicate su YouTube o lette su questo forum si vanificano. L'anziano prende la cordella per fare il primo giro, la batte sulla chiglia con un mazzotto, la taglia alla buona senza dare alcun angolo, e nemmeno la rifila dall'altra parte lasciandola tutta sfilacciata. La preme dentro con le dita e poi ripete l'operazione col secondo giro. A mia domanda, se non si debba dare un taglio inclinato per far combaciare le estremità, sguardo fra il sorpreso e il divertito, no no!! Vabbè, avvitato il tutto provando a girare l'asse a mano, metto in marcia per controllare il trafilamento, noto che entra circa una goccia ogni 3-5 secondi. Chiedo... non deve entrare una goccia al minuto? Stessa scenna.. No No! 50€ thanks... 19
06-02-2017 13:04
classico,è la differenza tra la pratica e la grammatica.
06-02-2017 13:32
venticello Offline
devi avvitare (cioè spostare verso poppa) il dado più a dx che è di bloccaggio del premistoppa. poi avviti (spingi verso poppa) la ghiera di sx fino alla chiusura desiderata della treccia. poi sviti (cioè fai tornare su) il dado di bloccaggio
07-02-2017 13:27
venticello Offline
scusa... ho visto dopo che avevi già...risolto
07-02-2017 13:29
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.295 13-12-2023 22:24
  I biocicidi , non sono poi questa panacea universale Stranizzadamuri 2 890 07-08-2021 11:22
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.361 22-06-2021 00:03
  aiuto chi conosci questa reggispinta tenuta ? Grumann Christian 10 1.635 25-04-2021 16:16
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 1.433 16-12-2020 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 1.510 07-08-2019 22:33
Question Baderna irraggiungibile cesaref 12 2.486 18-10-2017 14:55
  baderna LoNiro 23 8.955 23-11-2015 21:41
  Cosa nasconde questa cuffia? Shipman 8 3.833 17-03-2015 21:29
  Gocciolamento baderna Novecento 47 14.711 06-09-2013 22:09
