il seagull ha qualche problemino
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ho bisogno di un consiglio: le mie ultime uscite il mio seagull d'epoca ( 2 tempi, 4 cv) mi ha deluso. Nel senso che parte al terzo tiro, mi porta in giro per 15minuti e dopodiché si è spegne. Inutile farlo ripartire, ho tirato la cimetta decine di volte ma niente. Ho aspettato un'oretta andando in giro a vela ed alla fine ho provato ad accenderlo, ci sono riuscito ma di nuovo dopo circa un quarto d'ora si è spento di nuovo. Quando sta per spegnersi si sente come se perdesse giri. Ho notato che vicino a dove c'è il getto dell'acqua di raffreddamento ho visto trafilare una goccia d'acqua. Ho chiesto per telefono ad un esperto e mi ha detto che forse la guarnizione della testa non tiene ed entra un poco d'acqua nella camera di combustione. Ho aperto la testata ed ho trovato i vuoti dove circola l'acqua pieni di detriti. L'idea sarebbe quella di comprare e cambiare le guarnizioni originali e di rimetterli con il "grasso" apposito. Di pulire bene il tutto. Secondo voi?
Nella foto la freccia gialla indica la zona dove trafilava verso l'esterno l'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 02:04 da Mario Falci.)
04-02-2017 02:03
Edolo Offline
RE: il seagull ha qualche problemino
Immagino non sia più in garanzia... Big Grin
04-02-2017 02:19
Mario Falci Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Da 50 anni!...Però si trova tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 02:31 da Mario Falci.)
04-02-2017 02:28
Edolo Offline
Non costano nemmeno un granché i ricambi.
04-02-2017 03:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il trafilaggio va tolto ma non risolvi il problema vero... direi bobina da cambiare.
04-02-2017 09:40
quella testa fa tenuta nell'anello interno al cilindro e dalla foto non pare ci sia un trafilaggio.
la testa del pistone è di colore uniforme segno che l'acqua non entra.
molto probabile ZK ha centrato il problema.
certo che quella parte dove l'acqua vagola va sistemata.come?
su di un piano di lavoro di cui sia certa la planarità metti un foglio di 180\240 da carrozziere
e dopo aver tolto i prigionieri lavori il piano della testata con olio (non acqua)
oppure il tornitore...
ripristinata la planarità pulisci e rimonti.
già che ci sei una bella pulitina al carburatore...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 10:15 da andros.)
04-02-2017 10:12
Edolo Offline
E perché dovrebbe essere la bobina e perché il problema dovrebbe manifestarsi dopo un quarto d'ora?
Fatta la diagnosi andrebbe poi spiegata...
04-02-2017 10:38
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Quando non parte smonta la candela, appoggiala sulla testa e prova l'avviamento. Se fa la scintilla, ed è bella forte e blu, la bobina non c'entra niente. Se la scintilla manca oppure è debole e giallina potrebbe essere la bobina, che magari a caldo dilatandosi crea una dispersione.
Quando non parte, puoi anche provare e tentare ripetutamente l'avviamento e smontare subito la candela. Se è asciutta vuol dire che manca benzina, magari il galleggiante del carburatore fa le bizze.
04-02-2017 10:45
ZK Offline
la bobina e il condensatore di scarica (quello vicino alle puntine) sono le parti piu soggette ad invecchiamento del motore... si ragiona di un oggetto ultra quarantenne.
il carburatore se alimentato (ma non posso pensare che @mario parta col rubinetto di sfiato del serbatoio chiuso.. e comunque l' autonomia sarebbe inferiore al minuto) i problemi li da subito, o se li da in moto poi il motore non riparte.
invece mi sembra di capire che poi, a motore freddo il tutto ricominci a funzionare.
il tempo e i cicli termici non piacciono, ne all' elettrolita del condensatore ne, all' isolamento del solenoide che costituisce la bobina.
questo e' a grandi lineee il motivo della diagnosi, io partirei dalla bobina che e' esterna (almeno verificarne continuita e connessisni a caldo, quando non parte), se fosse il condensatore.. tocca togliere il volano, sicuramente su giunto conico e chiavetta, volano moccoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 11:06 da ZK.)
04-02-2017 11:04
(04-02-2017 10:12)andros Ha scritto:  quella testa fa tenuta nell'anello interno al cilindro e dalla foto non pare ci sia un trafilaggio.
Quoto te che mi viene meglio......con le decine di motorini che ho avuto non è mai esistita bobina o condensatore che funzionano 15 minuti e poi stop, ma che diagnosi è mai questa? ma siete stati ragazzi anche voi o l'adolescenza con i 2T l'avete saltata?
04-02-2017 12:04
Mario Falci Offline
Prima di leggere questo consiglio ho pulito con carta abrasiva leggerissima (500) togliendo i residui della pasta rossa per guarnizioni. Però non mi sembra che non ci sia già la complanarità ma potrei sbagliare. Comunque lavorare in piano la testa non mi costa niente. Prima di mettere in acqua il motore l'ho fatto vedere da un esperto che mi ha fatto comprare un po' di pezzi di ricambio e lo ha smontato dove ha ritenuto opportuno ridandomelo funzionante. E' chiaro che lo ha provato in vasca e non penso per tempi così lunghi. Il carburatore lo ha pulito di certo.
04-02-2017 12:34
Mario Falci Offline
(04-02-2017 10:45)gorniele Ha scritto:  Quando non parte smonta la candela, appoggiala sulla testa e prova l'avviamento. Se fa la scintilla, ed è bella forte e blu, la bobina non c'entra niente. Se la scintilla manca oppure è debole e giallina potrebbe essere la bobina, che magari a caldo dilatandosi crea una dispersione.
Grazie, farò la prova.
04-02-2017 12:34
se la planarità è intatta evita altri interventi.
sai, da vedere fotografie e toccare con mano c'è una bella differenza.Smiley2
04-02-2017 12:57
Mario Falci Offline
Infatti bisognerebbe toccare con mano. Intanto inserisco queste due foto fatte adesso. La guarnizione in rame sembra ancora buona ma mi dicono che va comunque cambiata perché ad occhio non sembra ma si è deformata e quindi va messa nuova. l'altra foto fa vedere la testata pulita.
Comunque mi sembra di capire che alcuni propendono per un problema elettrico ( bobina ecc.) altri no.
04-02-2017 13:55
Edolo Offline
(04-02-2017 11:04)ZK Ha scritto:  la bobina e il condensatore di scarica (quello vicino alle puntine) sono le parti piu soggette ad invecchiamento del motore... si ragiona di un oggetto ultra quarantenne.
Io inizierei col cambiare il cavo prima della bobina: spesso col caldo e l'età fa delle micro crepe, potrebbe avere quindi un basso isolamento che peggiora con gli schizzi e far fare alla candela una scintilla che non brucia bene il carburante, l'olio non brucia e si ingolfa. Certo... dovrebbe trovare la candela bagnata e non color nocciola come dovrebbe essere.
Altra prova... prendere una candela più calda, quelle fredde tendono ad imbrattarsi.
E poi mi viene in mente che potrebbe rimanere la manetta dell'aria bloccata: fin quando è freddo tutto ok, appena arriva in temperatura invece... spiegherebbe anche che una volta raffreddato riparte.
Ipotesi...
04-02-2017 14:50
(04-02-2017 13:55)Mario Falci Ha scritto:  Infatti bisognerebbe toccare con mano. Intanto inserisco queste due foto fatte adesso. La guarnizione in rame sembra ancora buona ma mi dicono che va comunque cambiata perché ad occhio non sembra ma si è deformata e quindi va messa nuova. l'altra foto fa vedere la testata pulita.
si la tenuta di rame va cambiata tutte le volte che si smonta la testa.
motivo?
semplice è rame ricotto che si schiaccia tirando la testa e fa tenuta.
una volta schiacciato se si smonta rischi che non tenga più.
tolto il problema dell'acqua che, a mio avviso non c'era, e il carburatore,
non resta che l'impianto elettrico.
04-02-2017 15:13
gorniele Offline
Ipotesi...
Se Mario si dimentica di togliere l'aria a caldo.... e per questo ha rifatto la testata.... Sai che spasso...7979
Spero proprio di no ovviamente!
04-02-2017 15:13
Edolo Offline
Gorniele non presumevo una dimenticanza ma un semplice guasto: una cordina, una coppiglia che salta, qualcosa che blocca.
Pensa... un amico quasi andava in causa col cantiere perché dopo aver fatto dei lavori importanti sull'opera viva si trovava dell'acqua in sentina, alla fine era una fascetta di un tubo, non ricordo se di un lavandino o cosa Big Grin
04-02-2017 15:20
gorniele Offline
Ma lo sfiato serbatoio che c'è sul tappo non è che si è otturato?
Si crea una depressione nel serbatoio che impedisce alla benzina di arrivare al carburatore.
Nei 15 minuti successivi l'aria riesce a passare della guarnizione del serbatoio ed il motore riparte.
Vale la pena di fare la prova che ti ho detto.
04-02-2017 15:26
Ipotesi...
in questo caso te li scordi 15 minuti.
comincia a saltare molto prima.
04-02-2017 15:30
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.890 24-05-2023 12:19
  Assi, elica etc etc possono avere un qualche valore? Adrianomol 1 733 23-02-2022 23:01
  motore seagull kingfisher Attilio Elio 1 1.277 13-02-2018 21:31
  Restaurare un seagull Mario Falci 40 5.733 30-03-2017 02:20
  seagull cha va solo avanti. Mario Falci 26 5.072 07-02-2017 01:19
  Yanmar GM10 qualche problema Canadese 51 8.610 21-05-2015 14:45
  Girante Seagull Massimo57 1 2.631 12-05-2013 01:11
  serbatoio gasolio CON RUGGINE...qualche rimedio??? franco53 4 4.288 08-05-2013 05:42
  St 50 Tridata Autohelm problemino fab79 4 1.550 02-01-2013 01:16
  WHITEHEAD, il SEAGULL italiano andante 18 3.310 18-09-2012 19:18
