Tuga in impiallacciato di mogano
praefectum985 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti AdV...
La stagione della manutenzione di Aquarius (Vindo 40, per capirci) è alle porte e quest'anno tocca all'impermeabilizzazione degli oblò della tuga, la cui cornice in alluminio è avvitata direttamente sul legno impiallacciato, che in un paio di casi lascia entrare acqua con rischio di far marcire il legno.
Difettando di tempo e capacità, ho deciso di lasciar fare al carpentiere, mentre la barca è a terra per l'antivegetativa. Il carpentiere in questione è riconosciuto come professionista di grande esperienza nella mia zona e tendo a fidarmi del suo parere.
Ora la domanda: mi ha già proposto in un paio di occasioni di impregnare in epossidica la cornice dei finestrini ed eventualmente anche la fascia di 5-10cm a contatto con il ponte, per risolvere i problemi di infiltrazioni nel legno.
Leggendo le discussioni sul forum ho trovato opinioni molto contrastanti, però si parla quasi sempre di scafo in legno, a continuo contatto con l'acqua, qui invece sarebbe solo la tuga (scafo in VTR) che è sempre coperta da cagnaro e che si bagna solo quando usciamo o laviamo.
Qualcuno ha esperienza in merito da condividere? 91
Grazie!
26-01-2017 13:11
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Tuga in impiallacciato di mogano
Puoi mettere delle foto?
28-01-2017 18:48
Fidati del cantiere.
28-01-2017 18:59
Ciao,
Ecco un paio di foto di quello di cui parlo.
Il problema è comune su queste barche, soprattutto intorno ai finestrini per via delle viti (che vanno periodicamente rifatte) o in basso, dove soffre l'umidità del ponte, su cui il precedente proprietario ha fatto qualche intervento discutibile...
[Immagine: UISuNx.jpg]
[Immagine: UtN952.jpg]
30-01-2017 12:35
direi che riportare cavicchi si legno per rinforzare piccole parti ammalorate
non è discutibile ma ben fatto se consideriamo la bassa invasività.
se il fenomeno dovesse allargarsi un intervento radicale mirato
alla ricostruzione si porrebbe.questo per la coperta.
per la cornice dei finestrini stesso ragionamento.
la parte nera non è bella a vedere ma questa è un'altra storia.
riportare legno lì è un lavoretto non da tutti.
bisogna portare via la vernice e pulire per scoprire esattamente quanto legno è marcito.
poi si può pensare di carotare in modo obbliquo,dirò perchè, per trovare il buono ed inserire
un cavicchio che andrà rasato.
obbliquo perchè la vite non tiene un granchè in linea con le fibre.
meglio sarebbe ortogonale ma visto che non è possibile,regge bene anche a 45°.
oppure scalpello e mazzuolo si fa un riporto di legno a tutto spessore..
se il lavoro non convince è sufficente riempire con epoxi magari mischiata a fibra di vetro (niente addensanti)stare più bassi e chiudere la toppa con piallaccio di tek o quel che l'è.
questa è tutta teoria.bisgna vedere gli spessori e i margini in gioco.
come dicevo non è proprio roba da principianti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2017 13:21 da andros.)
30-01-2017 13:17
Grazie per il tuo parere! Che non sia roba da principianti lo so, e non mi ci avventuro infatti, a ognuno il suo mestiere...
I cavicchi di per se sarebbero il meno, è come son stati fatti che mi lascia da pensare: mi sa che chi li ha fatti non era d'accordo con quanto sopra...
Quindi secondo te un intervento con epoxi potrebbe impermeabilizzare meglio le parti più esposte all'umido senza grosse controindicazioni?
30-01-2017 15:03
seconda foto
ripeto:i cavicchi così come sono fatti sono stati efficaci e di basso impatto anche se da vedere non sono il
massimo.(a me piacciono non foss'altro per il concetto di massima resa con minor spesa)
epoxi-
se intendi un trattamento sostitutivo alla vernice, sappi che l'epoxi mal sopporta gli uva.
meglio una buona vernice poliuretanica mono o bicomponente.
se invece,intendi impermeabilizzare sotto la cornice,(prima foto) per evitare il ripetersi
il trafilamento tramite la vite meglio usare guarnizioni elastiche del tipo spugna a cella chiusa o silicone
NEUTRO tra la cornice e il legno.
insomma,l'acqua NON deve andare sotto la cornice.
comunque non sono sicuro di aver risposto correttamente alla tua domanda (forse non l'ho capita)
la parte interna del finestrino ha subito uno scollamento (riga nera)
che và rinsaldato mettendo un inserto legante i due legni.
(linea nera)
poi si carota (cerchio rosso) e si riporta legno nuovo su cui si innesta la vite.
almeno dalle foto così vedo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2017 16:27 da andros.)
30-01-2017 16:04
Scusami andros, sono io che mi spiego male...
L'intervento in epoxy in questione sarebbe per l'esterno (seconda foto), proprio dove ci sono i cavicchi, tutto intorno alla tuga. Cavicchi che, a parte il problema estetico di cui mi preoccupo marginalmente, hanno funzionato bene, a parte un paio di casi.
L'impermeabilizzazione dei finestrini mi è stata spiegata grossomodo esattamente come dici tu.
Che io sappia non ci sono soluzioni ai trafilamenti dal finestrino se non sostituire periodicamente le guarnizioni tra cornice e legno, cosa che faremo per l'appunto quest'anno, evidentemente con un po? di ritardo...
Alcuni forse hanno risolto sostituendo le cornici dei finestrini con modelli senza viti passanti nel legno, le ultime barche della serie sono uscite direttamente così dal cantiere
30-01-2017 18:41
il trattamento\riempimento in epoxi si può fare salvo poi proteggerlo perchè,come già detto,non sopporta gli uva.
comunque il cantiere ha le idee chiare.
30-01-2017 19:05
Ottimo, ti ringrazio, gentilissimo!
Il piano del carpentiere sarebbe proprio quello, epoxy sotto e poi sopra il solito flatting annuale...
Per ora comincio a fargli sistemare i finestrini.
31-01-2017 15:13
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 736 06-02-2024 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 540 15-04-2023 05:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.677 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.197 16-10-2022 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 872 28-08-2022 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.521 04-07-2022 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.540 07-03-2022 14:45
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 1.646 15-06-2020 18:28
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 3.304 14-05-2020 08:49
  Come prendo le misure della tuga? Nimbo 2 1.172 29-07-2019 15:59
