Frigorifero va e non va
RE: Frigorifero va e non va
(29-01-2017 11:29)Edolo Ha scritto:  Avete mai pulito i filtri a protezione della ventola?
29-01-2017 11:53
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io l'ho detto perché la cosa del filtro poi cambiato è stata suggerita dal froriferista che dopo aver cambiato tutto alla fine sostituito il filtro tutto è ripartito. Pure a me andava e non andava....diciamo che quando partiva poi non si fermava più se lo tenevo al massimo! Ho ancora una sche da dí ricambio bisogna vedere se è compatibile!
30-01-2017 01:40
Edolo Offline
Messaggio: #43
Ero in vacanza con amici quando ad un certo punto il frigorifero ha iniziato ad attaccare/staccare. A fianco al compressore, in corrispondenza di una ventola per estrarre il calore, c'era una presa d'aria con una retina : ho levato un tappetino di polvere accumulatasi nei secoli. Tolta quello, il frigo è ripartito alla grande.
A volte è proprio una cavolata a far dannare e per quel che costa buttarci un occhio...
30-01-2017 04:23
RMV2605D Offline
Messaggio: #44
Controllare bene anche il condensatore, se le alette sono piene di sporco l'aria circola male.
Passare con un aspirapolvere o, ancora più efficace, con gli scovolini nettapipe.
89898989
30-01-2017 09:01
Messaggio: #45
non ci pensavo alla retina perchè mai avuta.Smiley2
30-01-2017 09:35
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #46
...e niente, sembra che lo faccia apposta. 47
Ieri sera sono tornato in barca, ho acceso il frigorifero ed ha iniziato subito a non andare (attaccava e staccava subito), era troppo tardi per fare le prove (le BS erano comunque cariche).
Questa mattina al risveglio, alle 10 circa (si ho dormito troppo 59) era li tutto gagliardo che aveva ripreso a funzionare correttamente, tuttora sta andando regolarmente.
Pensandoci bene ha fatto così anche settimana scorsa, per una decina d'ore non andava poi, per i restanti tre giorni è andato bene.
Assicuro che le altre volte non ha fatto così, andava male per giorni interi.
Oggi ho provato a staccare il caricabatterie rimanendo solo con le BS, le ho fatte scendere poco sotto i 12.0V ma ha sempre continuato a funzionare.
Vi viene in mente qualche altra prova da poter fare?
Se è la parte elettrica (come in molti mi avete suggerito) sto cercando di capire cosa lo fa incantare.
03-02-2017 00:13
Messaggio: #47
(03-02-2017 00:13)Roland Ha scritto:  ...e niente, sembra che lo faccia apposta. 47
controlla i cablaggi e lo stato dei cavi.
basta un faston che balla o un cavo ammalorato un cavo mal chiuso dentro il faston....insomma la boccia di vetro non funziona in questi casi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017 10:04 da andros.)
03-02-2017 10:03
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #48
Ciao,
in mare (ma anche in terra) tutti i contatti (plug, din, faston ecc.) non saldati tendono ad ossidarsi col tempo, come già detto.
Per sicurezza ti consiglio di sostituirli, ove possibile, curando che il filo non sia a sua volta ossidato. Non accontentarti di crimparli ma salda il filo al faston. Ove esso sia strutturale utilizza della tela abrasiva finissima.
Non utilizzare spray che non sia per pulizia contatti elettrici.
Una semplice vibrazione può creare un falso contatto che diventa una resistenza.
Saluti
03-02-2017 12:30
RMV2605D Offline
Messaggio: #49
A me dava più o meno gli stessi fastidi, anatomizzato il filo di collegamento dal frigo, che è a babordo, al quadro elettrico principale, che è a tribordo, passando sotto il pagliolo, ho visto che era di scarsa sezione e anche col rame annerito.
Sostituito tutto con un cavo da 10 mmq con doppio isolamento, interno in poliuretano impermeabile all'acqua e al sale, esterno in PVC resistente all'abrasione, tutto OK!
Per nuovi collegamenti di potenza, come l'alimentazione dell'autopilota e da questo all'azionatore ho sempre usato questo tipo di cavo; costa anche poco dai grossisti di materiale elettrico, te ne danno a misura quanto ti serve, è il cavo standard utilizzato interrato per l'illuminazione stradale.
898989
03-02-2017 15:22
Roland Offline
Messaggio: #50
Ok, sto infatti predisponendo un cavo volante di sezione 16mq (si lo so è esagerato ma per ora a bordo ho solo quello) direttamente dalle BM, come suggerito da Andros.
Però volevo collegarlo quando il frigo non va per avere evidenza che sia proprio lui.
03-02-2017 15:37
minaligiovanni Offline
Messaggio: #51
buon giorno a tutti il mio frigo agli inizi della scorsa stagione estiva e' entrato in sciopero. Inspiegabilmente si e rimesso a fare il proprio dovere sino a 2gg fa quando ho provato piu' volte a farlo ripartire senza esito. Ho letto le vostre discussioni. Provero' a guardare il filtro e i vari contatti elettrici. forse dovrei anche aggiungere il gas. La barca e' di mia proprietà da da due anni .non so se il precedente proprietario lo abbia mai fatto. avete un riferimento di un buon frigorista nella zona di spezia? grazie
03-02-2017 16:39
Edolo Offline
Messaggio: #52
Sarà perchè di notte la temperatura cala e nessuno apre il frigo?
03-02-2017 17:15
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 772 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.141 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.764 25-07-2023 11:23
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 762 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.806 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.453 06-08-2021 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 3.643 19-03-2021 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 5.073 27-10-2020 10:46
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 1.678 27-10-2020 10:00
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 1.403 12-05-2020 14:51
