Allungamento pala timone alpa 8,25.Consigli
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
Parliamo di Alpa 8,25 del 73, provvista di timone corto, a filo del calcagnolo per intederci.
Dopo essermi documentato e richiesto consiglio anche all'ing. Davide Zerbinati (che ringrazio per la gentilezza e spero legga il post) mi sono convinto di allungare la pala di 35 cm. Riportando a CAD la vecchia configurazione e facendo riferimento ad una pala di un'11,50 modificata dal cantiere Alpa, ho ridisegnato in scala con l'appendice che intendo laminarci. Calcolando le aree tramite CAD viene fuori un'area di circa 0,6 m^2 della pala originale mentre l'appendice sarebbe circa 0,2 m^2, quindi 1/3.
Secondo voi occorre compensare il timone? Facendo riferimento a quello modificato dall'ALPA, no. Consigli vari?
Vorrei rilevare il profilo all'altezza del calcagnolo (una dima dalla sezione in corrispondenza linea gialla che ho tracciato sul lato sx nella prima immagine), grossomodo vien fuori il profilo naca (il primo profilo nell'ultima immagine che ho postato). Scalarlo e raccordarlo con gli opportune stondature e sfinamento al tip. L'appendice la faccio laminando un'anima di pvc espanso a cellula chiusa da 75kg/m^3 o 90 kg/m^3. Resina epoxy da laminazione a freddo, credo di larla senza il vuoto. come fibre ho vetro triassiale +-45° e 0° da 500g/m^2, biassiale +-45 da 300g/m^2 csrbonio twill da 300 e 200 e vetro twill da 200 e da 100 e fasce di carbonio unidirezionale da 300g/m2 da 3cm di larghezza.Ho anche del diolene da twill da 200. Quindi posso scegliere abbastanza liberamente stratificazioni e orientameto delle fibre.
inoltre sento che c'è acqua all'interno, devo firare sotto e farla scolare. suppo ngo che si sia infiltrata degli assi. non vedo crepe o segni di delaminazioni/osmosi. Suggerimenti?
Pala originale e modificata.
[Immagine: timone_modificato.jpg]
pala di Alpa 11,50 allungata di riferimento
[Immagine: pala_timone_allungata_11_50.jpg]
Esempio di profilo
[url=https://postimg.org/image/s5109ih8z/][Immagine: NACAsections.jpg]
Grazie Carmine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016 17:28 da pioneer.)
27-12-2016 17:17
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Allungamento pala timone alpa 8,25.Consigli
Perché la vuoi allungare?
27-12-2016 21:32
se c'è acqua va risanato e trovi un certo numero di discussioni in merito.
compensare quella piccola porzione di timone è più la complicazione che la resa.(a mio avviso)
per la laminazione usa il poliestere che ti da le stesse garanzie e costa meno.
per il resto penso tu abbia sufficente esperienza.
in quanto al profilo limitati a copiare quel che c'è ed evita di inerpicarti in lavori inutili con naca e compagnia.
tanto la porzione da rifare è minima e il "progetto" della pala è..quel che l'è.
insomma segui la semplicità del progetto.
https://www.google.it/search?q=site:foru...nel+timone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016 21:56 da andros.)
27-12-2016 21:41
pioneer Offline
(27-12-2016 21:32)Gaspare51 Ha scritto:  Perché la vuoi allungare?
Perché è un intervento migliorativo per la manovrabilità in navigazione. Visto che è su e stò portadola praticamente a nuovo,perché non farlo...
(27-12-2016 21:41)andros Ha scritto:  se c'è acqua va risanato e trovi un certo numero di discussioni in merito.
grazie
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016 23:39 da pioneer.)
27-12-2016 23:37
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io l'ho
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 00:23 da xavier.)
28-12-2016 00:22
pioneer Offline
(28-12-2016 00:22)xavier Ha scritto:  Io l'ho
cosa?
19
28-12-2016 11:20
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
lavoro già fatto, compensazione necessaria!
Però ... in passato ho restaurato completamente un'Alpa 9,50 ma non ho toccato il timone perché era perfetto; mi sembra anche che l'Alpa 11,50 abbia il timone più lungo ma più stretto in proporzione.
A parte la teoria hai riscontrato problemi pratici in navigazione? Sei proprio sicuro che sia un lavoro necessario?
Se proprio ti vuoi fare il mazzo su quelle barche ci sono talmente tante altre cose da fare ...
03-01-2017 13:05
  Restauro Pala timone _luka 7 1.023 30-12-2023 09:22
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 438 22-09-2023 07:10
  indurimento pala timone macap 10 936 27-06-2023 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.330 31-01-2023 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 3.026 10-01-2023 22:12
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.677 14-11-2022 16:02
  Resistenza pala timone pablito75 15 1.340 27-04-2022 15:14
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 711 11-04-2022 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 513 11-02-2022 18:54
  Manutenzione Alpa 21 cesaref 29 7.179 08-01-2022 23:09
