Volvo md 22L 50 hp vs Volvo D2 55
kavokcinque Offline
Mi sapete spiegare le sostanziali differenze tra questi due motori della Volvo e indicare se l' md 22L è significativamente peggiore del modello D2 55 più recente?
Dovrei andare a vedere una barca che monta l' md 22 che non conosco affatto e che mi sembra abbastanza obsoleto.
Pareri da chi ne capisce sono molto utili.
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Volvo md 22L 50 hp vs Volvo D2 55
Io ho un md22l del 1999, se ricordo bene. Toccando tutto quello che c'è da toccare non ha mai avuto nessun tipo di problema. Sgrat sgrat. Cambio olio e filtri prima dell'inverno, lavaggio con acqua dolce e antigelo. Parte sempre nello stesso istante in cui dai il contatto con la chiave. Meglio di un motore da auto a benzina.
26-12-2016 22:22
kavokcinque Offline
grazie.
mi sai dire la potenza?
non ho capito se e' un 50 o un 59 hp
26-12-2016 23:40
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Md22 è un 50hp
A detta del meccanico, che poi è lo stesso per me e BeppeZ, è uno dei motori più affidabili. È un Perkins (un 2000 cc che monta anche la Rover Montego) marinizzato da Volvo.
26-12-2016 23:54
Moby Dick Offline
(26-12-2016 23:54)Luciano53 Ha scritto:  Md22 è un 50hp
Volvo MD22 59 Hp aspirato, 78 Hp turbo. E' un Perkins Prima 504, dubito che sia marinizzato da Volvo, più probabilmente da Sabre società controllata da Perkins.
In sostituzione Volvo propone il D2-55 55 hp aspirato, il D2-75 stesso turbo.
Il vantaggio dei nuovi è la cilindrata e il n° max giri per max potenza, 2200 - 3000 contro lo MD22 2000-3800, + catena distribuzione al posto della cinghia. Svantaggi nell'aspirato manca il radiatore/scambiatore olio presente nel turbo, anche se ha coppa olio maggiorata. La nuova serie è partita dal mod. A e mi pare che attualmente è arrivata alla F. Significa qualche cosa? Un meccanico mi ha detto che le case costruttrici di escavatori e macchine varie hanno smesso di ritirarli.
31-12-2016 15:02
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.828 ieri 08:52
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 66 23-05-2024 21:35
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.842 13-05-2024 12:45
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.370 30-04-2024 14:56
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.777 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.993 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 150 14-04-2024 19:17
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 160 07-04-2024 18:00
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.650 05-04-2024 18:22
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.882 31-03-2024 22:17
