Costruire staffa supporto frontale Webasto/Planar
jetsep Offline
Alla parola "costruire" i bricolatori ADV spero interverranno dandomi qualche indicazione su dove reperire dei semilavorati da mettere insieme per realizzare qualcosa di simile a quello che si vede in questo video a partire dal sec 35 in poi.
Non ci sono pareti laterali cui poggiarsi...
12-12-2016 19:05
RE: Costruire staffa supporto frontale Webasto/Planar
Staffe di quel tipo ne trovi ovunque.ferramenta attrezzate Fabbri officine...
12-12-2016 19:32
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
fammi capire: ti vendi il Bavaria, ti compri un missile stile Class 40 (o giù di lì), metti l'ancora di cartone e la catena di gomma.....e poi vuoi montare la stufa a "pellet"??
maddaiiiii.....
12-12-2016 19:37
jetsep Offline
797979 tu scherzi? ma dentro Quantum c'era...già, poi hanno tolto... il bruciatore. Motivazione: non funzionava. Ti farei vedere come era stato montato. In pratica ho tutti i tubi già passati con le bocchette, il foro con il passascafo dello scarico, il pescante sul serbatoio gasolio... e qualcuno ha pensato bene di disfarsi del bruciatore. La uso anche di inverno e davvero non cambia molto avere due chili in più. E quei due chili asciugano bene tutta l'umidità che dentro non manca. Tipo che quando mi vieni a trovare e andiamo a fare un giro poi ti lamenti che è umido...
12-12-2016 20:13
jetsep Offline
@andros Trovato Wurt ma non mi piace granchè. Quella del filmato era regolabile.
12-12-2016 20:29
Temasek Offline
Per le staffe regolabili puoi usare i binari carrello fiocco, vedi catalogo Viadana. (li vendono "al metro") Il resto (se non hai voglia di lavorare col seghetto, lima e flessibile con disco a lamelle), te lo puoi fare costruire, da una ditta che fa carpenteria leggera, o da un fabbro che lavorano inox.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2016 11:01 da Temasek.)
13-12-2016 10:57
ROBAdaPAZZI Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Prova in un negozio Hilti o sul loro sito,hanno tutto l'immaginabile per lo staffaggio.
Edolo Offline
@pippuzzo Per chi usa la barca tutto l'anno invece è una manna dal cielo! Stare al timone tremando si va via a zig zag Smile
@Giuseppe Ciao Smile
13-12-2016 12:43
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
io mi sono montato da zero il webasto e mi sono costruito una staffa in compensato marino, poi ricoperto di VTR.
Il motivo è che appoggia su di un piano inclinato in più direzioni e volevo prima essere sicuro che fosse orizzontale... vedi foto. Forse si può fare di meglio ma mi ci posso appendere pure io...Smile
13-12-2016 15:36
jetsep Offline
bel lavoro! Bravo che hai isolato così accuratamente la marmitta. Anche io avevo esagerato quando lo montai sulla barca precedente.
@tutti: grazie! Trovato qualcosa di utile fra le staffe di supporto dei condizionatori. Sbracciano il giusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2016 17:18 da jetsep.)
13-12-2016 17:09
mhuir Offline
sembrano profili tipo Halfen, usati in edilizia, sono comuni per fare cavallotti su cui passano tubazioni ,riscaldamento, aria condizionata , e blindosbarre...
dai relativi rivenditori, ingrossi trovi tutto, rigorosamente in acciaio zincato
13-12-2016 17:16
Giuseppe se passi alla Hilti a via della magliana trovi tutti pezzi che ti servono, sono esattamente quelli e forse li hanno anche in acciaio inox, zincati a caldo di sicuro
13-12-2016 22:29
jetsep Offline
Grazie Marcè
20-12-2016 22:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
C'e un ADV proprietario di una ferramenta che ha postato di recente la possibilità di tagliare lamierini a doc
21-12-2016 10:10
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 653 18-01-2024 19:45
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.276 13-01-2024 20:45
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 3.372 05-12-2023 22:21
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 622 31-08-2023 08:24
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.831 16-07-2023 18:52
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 901 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.255 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.779 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 954 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.203 12-07-2022 08:34
