Serbatoio acqua supplementare su Bavaria 38
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Vorrei aggiungere un serbatoio di acqua da 200 litri per aumentare la capacità di acqua da 300 a 500 litri.
Sostituendo i giubbotti salvagente normali con gli autogonfiabili, ho recuperato sotto il letto della cabina di prua lo spazio per un serbatoio lungo 100 cm, largo 40 ed alto 60.
Per il riempimento dell'acqua installerei un bocchettone sul lato sinistro del salpa ancora speculare con quello di destra e porterei il tubo ad uno dei 3 fori da 1" e 1/4 presenti sul serbatoio, per lo sfiato vi è un foro da 1" (mi sembra grande...ma così è segnato), per il collegamento con la linea dell'acqua della barca vi è un foro in basso da 1" e 1/2 (anche questo mi sembra grande).
Comunque quello che mi lascia perplesso è il collegamento di questo serbatoio alla linea che dal serbatoio esistente a prua va verso la pompa autoclave che si trova ne bagno.
Basta collegarlo con un semplice raccordo a T o debbo portare un tubo sino al selettore a due vie attualmente esistente che permette l'utilizzo del serbatoio di prua o di quello a poppa e magari sostituirlo con uno e 3 vie se esiste?
Vi sarei grato per ogni vostro consiglio, certo che qualcuno di voi possa chiarirmi le idee.
Buon vento a tutti.
02-12-2016 16:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Serbatoio acqua supplementare su Bavaria 38
Mi lascia più perplesso il fatto di aggiungere oltre 200 kg a prua. Certo che potresti studiare il modo di utilizzare il serbatoio di prua per primo, in modo di alleggerirla ma per questo "credo" dovresti arrivare sino a prima all'autoclave con il tubo di questo nuovo serbatoio con rubinetto/valvola aperto chiuso.
Credo però che il selettore a due vie che hai serva solo ad "aprire" il serbatoio 1) o il 2) e non a chiuderli entrambi.
Io ho due serbatoi che arrivano a mezzo metro dall'autoclave ognuno con il suo tubo, dotato di rubinetto di chiusura. I due tubi poi si raccordano, dopo i rubinetti, in un unico tubo che va all'autoclave. Secondo me dovresti fare così, ma con 3 tubi.
02-12-2016 16:52
sventola Offline
Io sul mio bavaria 38 ho aggiunto un dissalatore ed eliminato il serbatoio a prua, con vantaggi enormi in navigazione.
02-12-2016 17:03
babbomeco Offline
(02-12-2016 17:03)sventola Ha scritto:  Io sul mio bavaria 38 ho aggiunto un dissalatore ed eliminato il serbatoio a prua, con vantaggi enormi in navigazione.
Sarebbe semplice e ci avevo pensato, a parte il costo di acquisto a mio parere eccessivo, l'utilizzo a detta di alcuni non facile, mi è comunque stato sconsigliato anche perchè utilizzo la barca solo i mesi estivi mentre per 9 mesi invernali è in secca e quindi ogni anno dovrei sostituire tutti i filtri e il non utilizzo in genere compromette il sistema.
In ogni caso utilizzo la barca solo per la crociera familiare e se dovessi fare lunghe traversate lo terrei vuoto, mentre come questa estate nelle Cicladi in 45 giorni la traversata maggiore è stata di 30 miglia....per cui avere 200 litri in più mi consentirebbero di rimanere in rada ulteriormente se non trovassi posto in porto.
02-12-2016 18:46
babbomeco Offline
(02-12-2016 16:52)BeppeZ Ha scritto:  Mi lascia più perplesso il fatto di aggiungere oltre 200 kg a prua. Certo che potresti studiare il modo di utilizzare il serbatoio di prua per primo, in modo di alleggerirla ma per questo "credo" dovresti arrivare sino a prima all'autoclave con il tubo di questo nuovo serbatoio con rubinetto/valvola aperto chiuso.
Il serbatoio che andrei ad aggiungere sarebbe dietro il serbatoio di prua già esistente, il selettore a due vie apre il serbatoio selezionato, per cui inizierei sempre a consumare il serbatoio anteriore, quasi certamente dovrò fare come hai indicato, portare il tubo del nuovo serbatoio sino al bagno che è verso poppa, dove si trova il selettore e l'autoclave, mettere un rubinetto su ogni tubo, raccordarli poi prima del selettore a due vie che aprirà sempre la parte verso prua o verso poppa.
02-12-2016 18:57
kavokcinque Offline
Due serbatoi a prua, pur con le considerazioni che hai espresso, mi sembrano un esagerazione.
Non riesci a mettere uno o due serbatoi flessibili sotto i divani in rimette?
03-12-2016 12:01
babbomeco Offline
(03-12-2016 12:01)kavokcinque Ha scritto:  Due serbatoi a prua, pur con le considerazioni che hai espresso, mi sembrano un esagerazione.
il problema a mio avviso è come far arrivare il tubo di riempimento ai serbatoi.....mentre a prua nel gavone del salpaancora c'è tutto lo spazio disponibile e potrei mettere un bocchettone a sinistra, a poppa dove ho l'altro punto di rifornimento, non ho spazio per un altro bocchettone e quindi l'unica soluzione sarebbe quella di mettere una t o y sul tubo e poi far arrivare il tubo ai serbatoi nel gavone sotto il paiolato...di qui poi non sarebbe difficile impostare il sistema a saracinesca per l'utilizzo di uno o dell'altro serbatoio.
Purtroppo la barca è in Grecia e quindi mi è difficile al momento prendere una decisione....
03-12-2016 15:16
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 277 09-03-2024 10:18
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 455 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 186 29-01-2024 22:50
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 785 22-01-2024 14:03
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 601 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.491 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.472 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.225 10-11-2023 10:14
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.821 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.699 27-07-2023 21:41
