Quale tester - multimetro in barca?
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Dei multimetri ne esistono per tutte le tasche e necessità fino agli ultimi con oscilloscopio integrato.
In ne tengo un paio economici da circa 10euro ma spesso mi servirebbe qualcosa in più...
Voi quale usate o quale trovereste più utile e comodo?
Stefano
21-11-2016 17:53
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Quale tester - multimetro in barca?
io ne tengo 2 uno analogico e uno digitale.
con l'analogico anche a batterie scariche riesci ad effettuare
ugualmente una misura di tensione.
oltre tensione DC, AC, Corrente fino a 5A, misure di resistenza
e continuità (fusibili e diodi).nel mio utilizzo queste funzioni sono sufficienti.
21-11-2016 18:09
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Dipende cosa intendi misurare. Immagino che in barca a te serva fare delle misure di tensione e continuità e corrente, naturalmente fino ad una decina di ampere. per queste misure, e per la precisione che serve in barca io ti direi di rimanere tranquillamente con i multimetri che hai a patto che siano uno analogico ed uno digitale. quello che potresti volere in più potrebbe essere la misura true RMS e quindi qualcosa del genere (senza spendere una follia):
https://www.amazon.it/UNI-T-UT61E-Modern...+rms&psc=1
Se invece vuoi l'affidabilità professionale devi pensare ad un solo marchio: FLUKE. Ma li i costi salgono.
Dell'oscilloscopio sinceramente non ne vedo l'utilità in barca, ma magari è a me che non viene in mente
21-11-2016 19:10
ste.fano Offline
Ora ne ho 2 entrambe digitali , il secondo l'ho aggiunto dopo che mi sono ritrovato con il primo scarico.
Veramente all'analogico non ci avevo pensato, penso che è arrivato il momento di riesumare un mio vecchissimo ICE, avrà una tentina d'anni ma mi pare li vendano ancora.
La precisione potrebbe essere utile (ma sicuramente non indispensabile) per esempio valutare lo stato esatto di una batteria.
Senza sendere una follia per un Fluke mi pare ci siano dei cinesi che hanno una precisione che si avvicina, almeno sulla carta...
Per l'oscilloscopio nello smanettare con nmea a volte devo dire che mi era venuta la curiosità di vedere se c'era o no il segnale...
Stefano
21-11-2016 19:23
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(21-11-2016 19:10)simone71 Ha scritto:  ...quello che potresti volere in più potrebbe essere la misura true RMS ...
Avere uno strumento True RMS in barca (corrente DC) credo sia inutile in quanto questa funzione serve per misurare le onde sinusoidali e non nella corrente alternata AC.
Per il nostro uso sono pienamente soddisfatto del mio strumento:
https://www.amazon.it/amperometrica-digi...B008ZRLTXW
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 19:45 da matteo.)
21-11-2016 19:24
Viste le modeste necessita' su una barca basta qualcosa di piu' economico come quello di cui si parla qui http://forum.amicidellavela.it/showthrea...269&page=3 , costa cosi' poco che se ti casca in acqua non piangi troppo a lungo e ha funzioni adeguate per le piu' comuni misure.
Perche' inutile ? in molti hanno un inverter e tutti (o quasi) hanno un cavo da collegare in banchina per il caricabatterie, un riscaldatore elettrico o un climatizzatore (e tante altre cose).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 20:17 da IanSolo.)
21-11-2016 20:11
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Se a qualcuno serve un piccolo oscilloscopio economico.... sain smart dso 138.
Una cinesata da montare ma funziona! Circa 20 euro su ebay compreso il case in plexiglass.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
21-11-2016 20:35
ste.fano Offline
(21-11-2016 20:35)bacovet Ha scritto:  Se a qualcuno serve un piccolo oscilloscopio economico.... sain smart dso 138.
Carino, bassa la banda passante ma utilizzabile per tanti usi.
Stefano
21-11-2016 20:53
matteo Offline
(21-11-2016 20:11)IanSolo Ha scritto:  ----
Hai ragione Ian, in molti usiamo l'AC in barca, ma nella mia ignoranza (che non nego) non vedo cosa mi possa interessare la misura del vero valore efficace della corrente alternata in arrivo dalla banchina ad uso riscaldatore/climatizzatore/ecc.
matteo
22-11-2016 11:26
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 216 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 11.950 14-04-2024 20:53
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 563 16-01-2024 14:13
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 3.419 31-08-2023 23:52
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.003 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 8.045 02-04-2023 23:25
  Quale GPS consigliate? mmx 17 1.842 29-09-2022 17:25
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 5.214 28-04-2022 06:24
  quale pannello scegliere? Hakuna.Matata 8 1.212 28-03-2022 17:02
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 3.705 26-09-2021 17:32
