Base Candelieri
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Base Candelieri
Ciao a tutti,
il mio cbs ha le basi dei candelieri in materiale plastico. due su 6 sono andate, e le altre 4 non mi sembrano "tanto per la quale".
Vorrei sostituirli con modelli in acciaio INOX 316.
premessa: i candelieri sono in acciaio, la falchetta in alluminio.
ho individuato due modelli:
1) specifico per supporto su falchetta (osculati 62.410.05 )
2) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dopo aver letto le varie discussioni i miei (primi) dubbi in merito al lavoro da svolgere sono:
1)le falchette sono di dimensioni standard? oppure il primo modello va bene solo per la falchetta di quel costruttore?
2) Candelieri inox-base inox- falchetta alluminio. che ci metto in mezzo (tra falchetta e base) per evitare che ci siano corrosioni?
grazie
02-11-2016 12:50
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
RE: Base Candelieri
Con una foto si capirebbe meglio
10-11-2016 20:59
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 371 23-04-2024 22:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.158 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 583 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.331 23-03-2023 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.674 09-10-2022 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 476 14-04-2022 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.581 06-03-2021 23:06
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 1.673 23-11-2020 23:22
  Rifare la base dell'albero achab82 29 3.981 24-07-2020 17:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 2.270 22-06-2020 09:08
