Tonalità bianco
Riccardo_B Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Tonalità bianco
salve a tutti, devo fare una riparazione sull'opera morta della barca per eliminare dei graffi abbastanza profondi. Ho acquistato lo stucco di gelcoat Levante, vorrei chiedervi consigli su come beccare la giusta tonalità di bianco, la mia barca è un comet 910 plus il bianco è abbastanza chiaro direi molto brillante, non so esattamente di che tonalità sia il gelcoat che ho AC uistato e che deve ancora arrivare, ma supponendo che tenda al giallino, come posso renderlo più bianco? Ho letto nel forum che ci può aggiungere del blu, ma non so se questo sa stato testato da qualcuno.
Avete consigli su come trovare la tonalità esatta?
30-10-2016 01:54
Fraaa Offline
RE: Tonalità bianco
Pensavo di utilizzare questi coloranti, anche se misembra più facile scurire che schiarire
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...L9500.html
30-10-2016 03:55
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Tonalità bianco
Le confezioni di gelcoat che ho acquistato erano di un bianco neve, se qualche dominante c'è era sull'azzurrino. Credo che qualunque colorificio con la macchina per fare le tinte possa darti qualche goccia di colorante puro per epossidico. Per la tonalità "esatta", a meno di possedere qualche colorimetro di precisione, un ottimo sistema ad "occhiometro" sono le tabelle pantone, da farsi prestare da qualche tipografo/grafico MOOOOLTO amico e generoso (costano una botta!). E' il sistema più rapido per avere un risultato accettabile (NON identico, sia chiaro!). Con molta fortuna, ho aggiunto una goccia di nero alla volta al contenuto dell'intero barattolo. La fortuna è stata imbroccare una tonalità accettabile PRIMA di passare il limite. I colori si possono aggiungere facilmente, ma una volta superata la giusta misura, non si può assolutamente tornare indietro. Ho colorato l'intero barattolo per due motivi: una goccia su un barattolo è una quantità irrisoria e facile da gestire. Piano piano si arriva al colore desiderato, mentre se colori solo la quantità desiderata (poca, di solito) diventa difficile gestire le microquantità. In secondo luogo, avendo centrato abbastanza il colore, adesso ne ho un barattolo a disposizione assolutamente costante. E' noto che è praticamente impossibile creare due tinte identiche in due volte successive.
Federico
30-10-2016 15:13
Riccardo_B Offline
RE: Tonalità bianco
se il gelcoat che mi danno fosse bianco neve mi andrebbe bene così.
La mia barca è bianchissima.
31-10-2016 08:39
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Tonalità bianco
"schiarire" il gc bianco è abbastanza difficile, di solito per stuccare del gc vecchio si aggiunge un goccio di giallo, alle volte anche un po' di nero....
31-10-2016 08:48
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 53.925 22-12-2023 09:04
  troppo bianco, poco bianco, un po' di bianco... Utente non piu' attivo 25 3.308 24-09-2018 11:58
  Smalto bianco per ritocchi Vincenzo Cocciolo 8 1.620 09-07-2018 06:58
  Cupron Plus Blu (tonalità del blu) lucafrosini 3 2.305 14-03-2016 13:57
  smalto bianco poliuretanico bicomp. spry elmer50 6 2.685 07-03-2016 13:42
  Legno bianco interni LoNiro 14 2.795 12-01-2014 19:38
  Gel coat light bianco della Cecchi Roberto Librandi 26 7.429 05-04-2012 01:14
  Risultati di ricercadeco-deck bianco 1 lt. - Cecch Supimania 1 1.606 12-04-2011 19:24
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 7.019 05-05-2010 14:51
  Fumo di colore bianco. Problema risolto Frappettini 3 2.271 12-04-2010 17:03
