Una piastra per il winch
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
[Immagine: ca0080100cb9612e1d5c7ed9329bbfb3.jpg]
Fra poco la cocaletta avrà un paio di piastre per winch genoa con supporto strozzascotte, in questo modo finalmente potrò stare più comodo e non gettarmi sottovento per togliere la scotta del Genoa.
Materiale inox 316L
Spessore 3mm
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
25-10-2016 20:13
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
RE: Una piastra per il winch
... e pensavi di cavartela cosi? Smile
devi raccontarci tutto.
perché metti ste piastre?
chi te le fa? quanto ti costano?
e sopratutto.. se la linguetta con due fori è il supporto dello strozzascotte non pensi che la scotta se lo porti verso il winch? non ci vorrebbe una nervatura ortogonale?
Smile
25-10-2016 20:51
Federico82 Offline
(25-10-2016 20:51)sergio_bip71 Ha scritto:  ... e pensavi di cavartela cosi? Smile
Smile
Ahahah
1) metto le piastre perché per bloccare la scotta non ho spazio se non dietro la costolatura del pozzetto, però in quel modo è molto scomodo [Immagine: 45b80951847978655cb91b33d05ddfe3.jpg]
2) qualsiasi azienda che abbia un taglio laser, ora ho mandato i preventivi ma se non trovo nessuno ad un prezzo umano, me le faccio da solo con il taglio al plasma manuale, con un po' di perizia si fa....
3) niente costolatura, ho una vela piccola, spesso la scotta la tengo con una mano senza problemi
25-10-2016 21:32
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ottimo progetto, io invece optero' per i winchers della barton
https://www.youtube.com/watch?v=udk5mY5QJQc
25-10-2016 22:30
(25-10-2016 22:30)cellagiorgio Ha scritto:  Ottimo progetto, io invece optero' per i winchers della barton
fantastici! li ho appena montati e mi cambiata la vitaSmiley34
la difficoltà è il montaggio ma mi sono fatto una piccola esperienza e se serve posso passartelaSmiley2
in 5 minuti mvanno al loro posto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2016 22:49 da andros.)
25-10-2016 22:48
li ordinero' credo oggi quindi ogni dritta è ben accetta!!!!
26-10-2016 09:02
Temasek Offline
Scusa Federico,
non ti è più semplice, montare lo strozzascotte sulle spallette del pozzetto?
26-10-2016 10:01
quando sei pronto fatti sentire anche in mp poi posto le istruzioni.
26-10-2016 11:51
Federico82 Offline
(26-10-2016 10:01)Temasek Ha scritto:  Scusa Federico,
Lo sarebbe stato se avessi avuto spazio Sad
26-10-2016 13:31
Federico82 Offline
[Immagine: 7a6df40430402bf9caa4f350b81c5fa6.jpg][Immagine: 40dc8665950ef17336b1bc865418e4f3.jpg][Immagine: 498888c2e5363789213bf76cc6ba9eb8.jpg][Immagine: ce91ac9c67d70db95aa2f41a13766ea0.jpg]
I lavori procedono bene, domani tempo permettendo si monta e si prova Smile
18-11-2016 12:00
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.285 03-02-2024 22:50
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.519 16-01-2024 13:25
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 873 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 796 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.170 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 938 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 596 03-02-2023 00:23
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 505 16-01-2023 00:48
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.327 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.138 15-09-2022 06:40
