La coperta del comet 1000 di mio suocero
joneadv Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .SalveQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Scusatemi se dico banalità! Sono una new entry.
Mio suocero per la sua e la mia gioia ha acquistato un comet 1000. Nessuna valutazione da eaperti, comprata cosi vista e piaciuta! Ai nostri occhi non sembra messa male. Ma pian piano cominciano a venir fuori i dubbi. in coperta ci sono molte dell chiazze che si evidenziano in foto. Se nn ho capito male dai vostri topics dovrebbe essere zone in cui è venuto via lo strato del gelcoat iniziale. Tra l'altro il grip era stampato con gelcoat. Lasciando stare l'estetica secondo voi la vetroresina che è emersa potrebbe dare qualche problema? È necessario un qualche trattamento (rifare la coperta con vernice poliuretanica e grip, oppure gelcoat) oppure è possibile lasciarla così senza nessun problema?
Inoltre volendo fare qualche ritocchino all'interno (per esempio vorrei rimettere i bordi alla scaletta e altri pezzi dell'arredamento) mi sapete dire che tipo di mogano è (quello comune è rossiccio mentre quello del comet è molto chiaro tanto da somigliare all'iroko) e magari come sarebbe meglio riverniciare gli interni (poliuretanica bicomponente).
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondere.
Giovanni
p.s. spero abbia fatto la giusta procedura per le foto
17-10-2016 17:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: La coperta del comet 1000 di mio suocero
Mai vista una cosa simile. Come hanno fatto a consumarla così?? Attendiamo il parere di esperti ma "sicuramente" non potete lasciarla così.
17-10-2016 17:44
una foto più generale per capire in che posizione si trova il danno...
e comunque le foto in generale possono aiutarci ad aiutarti.
17-10-2016 17:48
joneadv Offline
Non ho foto più in generale. Ma queste chiazze sono diffuse su tutta la coperta. Come anche nel pozzetto. Mi sembra gelcoat originale consumato dal tempo. Credevo fosse abbastanza comune! Ho visto un altro comet ormeggiato con problemi simili! Dai non mi fate preoccupare
17-10-2016 18:21
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Io avevo cose simili sul mio 910 sopratutto nel "coperchio" del pozzetto. Poi si è sfondato quando uno ci è saltato sopra. Ma se gratti via tutte le parti che si scrostano e gli dai qualche mano di resina epoxy ed infine una o due mani di antisdrucciolo, risolvi tutto.
P.S, prima di procedere con la resina accertati che la base sia pulita ed asciutta.
17-10-2016 18:29
joneadv Offline
(17-10-2016 18:29)enio.rossi Ha scritto:  Io avevo cose simili sul mio 910 sopratutto nel "coperchio" del pozzetto. Poi si è sfondato quando uno ci è saltato sopra. Ma se gratti via tutte le parti che si scrostano e gli dai qualche mano di resina epoxy ed infine una o due mani di antisdrucciolo, risolvi tutto.
Bisognerebbe fare tutta la coperta! Non è nei nostri programmi immediati! Io sinceramente avevo pensato a diverse manindi polouretabicomponente e rifare il grip con il wikigrip (nn ricordo bene come si chiami...sto studiando)
17-10-2016 18:36
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Basta che stai attento a non finire al piano di sotto
17-10-2016 20:57
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
La coperta è stata lavata con idropulitrice che col tempo ha fatto quel bel lavoretto che ti ritrovi in coperta. Risolvi con delle belle mani di gealcoat e microsfere come antisdtucciolo , il problema è se hai il diamante come antisdtucciolo stampato in coperta..
17-10-2016 23:22
mlipizer Offline
Una cosa non capisco dalla foto. Le fibre di vetro che si vedono nella foto sono annegate nella resina o sono libere? Sicuramente è stato portato via il gelcoat, ma la vetroresina (che è quella che tiene)?
Trieste - Beneteau First 30jk
18-10-2016 09:55
joneadv Offline
(18-10-2016 09:55)mlipizer Ha scritto:  Una cosa non capisco dalla foto. Le fibre di vetro che si vedono nella foto sono annegate nella resina o sono libere? Sicuramente è stato portato via il gelcoat, ma la vetroresina (che è quella che tiene)?
Sono annegate nella resina. A me sembra strutturalmente integra. Ma solo il gelcoat consumato. Ok per una nuova gelcoattizzazione....ma essendo alquanto complicata e necessaria professionalità (non semplice da trovare) mi chiedevo se bastava una semplice vernice poliuretanica e successivo grip
18-10-2016 10:00
joneadv Offline
(17-10-2016 23:22)stesso76 Ha scritto:  La coperta è stata lavata con idropulitrice che col tempo ha fatto quel bel lavoretto che ti ritrovi in coperta. Risolvi con delle belle mani di gealcoat e microsfere come antisdtucciolo , il problema è se hai il diamante come antisdtucciolo stampato in coperta..
Il diamante è stampato su gelcoat consumato. Vorrei evitare la gelcoattizzazione!
18-10-2016 10:02
mhuir Offline
potrebbe essere:
Levigata per lisciare l'antisdrucciolo
alcune mani di resina epossidica
Kiwigrip, finitura e antisdrucciolo
18-10-2016 12:31
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(18-10-2016 12:31)mhuir Ha scritto:  potrebbe essere:
Così feci sulla mia. Aveva solo un punto messo così male (il vecchio proprietario aveva levigato l'antisdrucciolo!).
Con il kiwi rifare la coperta non è un lavoro complicato, basta preparare bene il fondo e usare bene il nastro per isolare i bordi.
Personalmente lo riterrei uno dei lavori prioritari a meno che il resto della struttura non sia decadente ma in quel caso mi porrei dei dubbi sull'acquisto.
E' anche una questione di sicurezza perchè con l'acqua salata ci voli su quella coperta anche se hai le scarpe adatte.
18-10-2016 13:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io sull'alpa 550 ho rifatto il fondo del pozzetto con gelcoat poliestere e quarzo fino con un rullo di spugna intagliato a rombi. La finitura è bella e la trama è abbastanza regolare. E' molto poco scivoloso anche se non è sabbioso. All'apparenza non è lucido ma satinato anche perchè non è possibile lucidarlo per togliere la paraffina.
Non so come è il kiwi.
18-10-2016 15:18
joneadv Offline
(18-10-2016 15:18)Moody Ha scritto:  Io sull'alpa 550 ho rifatto il fondo del pozzetto con gelcoat poliestere e quarzo fino con un rullo di spugna intagliato a rombi. La finitura è bella e la trama è abbastanza regolare. E' molto poco scivoloso anche se non è sabbioso. All'apparenza non è lucido ma satinato anche perchè non è possibile lucidarlo per togliere la paraffina.
I vostri consigli sono preziosi. Pian piano sto elaborando cosa è e ideale fare e cosa potrei fare per tendere all'ideale!
Moody Dove hai trovato il rullo?
18-10-2016 20:42
maurotss Offline
Andiamo verso la stagione fredda e umida la prima cosa da fare un bel telo impermeabile che lasci circolare l'aria sotto,poi passi a fare il trattamento più indicato,assicurati che li fibre che si vedono siano completamente asciutte.
18-10-2016 21:45
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 907 08-04-2024 22:08
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.325 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.026 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.038 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.324 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 807 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.082 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 828 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.454 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 889 09-10-2023 18:16
