ais su vecchio cartografico Raymarine
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Sailors buongiorno,
dopo la traumatica esperienza dell'ultima traversata notturna, ho deciso di montare un AIS passivo; mi serve solo per capire la direzione e velocità dell' imbarcazione che potrebbe essere in rotta di collisione o vicina a me.
oltre ad un cartografico installato sulla colonnina del timone, raymarine drygonfly, che non permette di fare i collegamenti, ho un vecchio cartografico, RC425 con tutte le possibilità di connessioni.
Ora vi chiedo, secondo voi vale la pena installarlo su un accrocchio a cristalli liquidi (verdi)... si vede bene lo stesso???
L'alternativa è quella di cambiare strumento ma sinceramente mi seccherebbe perchè ha 3 anni e funziona bene ed usato mi darebbero due dita negli occhi...
Cosa dite???
inoltre mi consigliate il modello da prendere per una facile installazione con il vhf di bordo???
buon vento a tutti.
08-09-2016 16:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: ais su vecchio cartografico Raymarine
Il 425 non gestisce le sequenze NMEA 0183 dell'AIS. Non ha nemmeno la possibilità di configurare la porta NMEA a 38400 baud.
So, no way.Smiley64
BV!
P.S. Ma perché in lavori a bordo?91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016 18:22 da pepe1395.)
08-09-2016 18:20
giampaolo.p Offline
OpenCpn è una possibile e direi economica, alternativa
lo uso da tempo trovandomi bene
08-09-2016 21:27
BornFree Offline
ciao gianpaolo,
OpenCpn gira sul pc al carteggio? Come è connesso all'AIS?
(08-09-2016 21:27)giampaolo.p Ha scritto:  OpenCpn è una possibile e direi economica, alternativa
08-09-2016 21:32
giampaolo.p Offline
Ciao BornFree,
sì, al carteggio e non solo
la barca del 2002 ha in dotazione un cartografico che ho portato fuori ma essendo molto lento nelle fasi di impostazione delle rotte e nei cambi di scala, per me è risultato imparagonabile alla semplicità ed estrema rapidità con cui si può manipolare opencpn
di conseguenza con condizioni non severe me lo porto spesso in pozzetto ed il cartografico Interphase lo uso solo per gestire il pilota automatico nelle traversate
il mio ais600 della Garmin ha un'uscita dati che entrando nel piccolo portatile attraverso un'adattatore seriale-usb mi consente di vedere il traffico anche con largo anticipo essendo il segnale ricevuto dall'antenna in testa d'albero sfruttando lo splitter di cui è dotato il trasponder
un gps sempre via usb entra nel pc e completa lo strumento con cui mi trovo molto bene
08-09-2016 22:09
Quindi RC425 SCARTATO.
A questo punto non mi rimane altro che il pc.
Servono due oggetti: una nuova antenna chf (visto che quest'inverno disalbero faccio il lavoro completo) e il convertitorecon presa usb???
qualche marca/modello ???
poi si interfaccia facilmente con la classica app navionics (il mio portatile è un mac) o necessariamente devo comperare open cpn ( che non so neanche come funziona)
inoltre al pc dovrò associare un'antenna gps???
ho scaricato il programma opencpn, ma ho visto che non ha le carte giusto???
mi spieghereste, gentilmente, passo passo le operazioni congiunte da fare per arrivare all'obbiettivo prefissato???
grazie, grazie tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 09:21 da ocapitanomiocapitano.)
09-09-2016 09:06
Mirtus Offline
(08-09-2016 18:20)pepe1395 Ha scritto:  Il 425 non gestisce le sequenze NMEA 0183 dell'AIS. Non ha nemmeno la possibilità di configurare la porta NMEA a 38400 baud.
So, no way.Smiley64
BV!
per vedere se sei attento!89
valuta anche un nuovo vhf con ais e gps.. quando cambierai il cartografico lo potrai interfacciare col vhf.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
09-09-2016 09:25
iraeit Offline
Non ti serve per forza una antenna vhf dedicata all'AIS puoi usare uno splitter e quella che hai gia' ... ma attendi le info dei piu' esperti.
Per quando riguarda OpenCPN usa la funzione cerca, troverai un lungo argomento dove è spiegato come recuperare ed installare le mappe ed un nutrito numero di link per mappe sia vettoriali che raster. Riportarle qui sarebbe impossibile.
Anche io uso OpenCPN su mac senza nessun problema, qualche casotto in piu' si ha per installare plugins aggiuntivi perchè non sempre la procedura automatica funziona e la soluzione non puo' essere generalizzata ma va esaminata caso per caso.
Per interfacciare AIS ed altri strumenti ad OpenCPN hai due strade, ti compri un ripetitore NMEA (ormai dovrebbero esisterne anche sotto i 100 euro) e poi ti colleghi a quello oppure ti compri un convertitore seriale/usb (un oggetto che da un lato ha una porta usb e dall'altro una o piu' porte seriali) dove fai confluire le uscite dei vari strumenti. Quest'ultima operazione seppur tecnicamente fattibile su MAC richiede un minimo di competenze tecniche e le guide che trovi in rete non aiutano perchè quasi tutte si riferiscono a windows. Si puo' fare ma dovrai perderci un po' di tempo, lo splitter è la soluzione migliore se vuoi qualcosa che non ti costringa a smanettare ed ha anche il vantaggio di rendere disponibili i dati anche ad altri dispositivi (smartphone, palmari ...).
09-09-2016 09:59
(09-09-2016 09:59)iraeit Ha scritto:  Non ti serve per forza una antenna vhf dedicata all'AIS puoi usare uno splitter e quella che hai gia' ... ma attendi le info dei piu' esperti.
ma a me manca il passaggio antecedente.
sto cercando di capire:
antenna collegata a ricevitore AIS, collegato a Pc con all' interno il programma Open cpn, precaricato con scheda navionics delle crte del mediterraneo. Corretto??? tu invece mi stai parlando di come collegare i ricevitore ais al pc???
se giusto, mi dareste qualche modello di riferimento di ricevitori ais???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 10:35 da ocapitanomiocapitano.)
09-09-2016 10:34
up
20-09-2016 15:17
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Antenna VHF - Splitter - Ricevitore AIS - (eventuale adattatore seriale-USB) - PC (mac/Win) - Open CPN...
Federico
20-09-2016 15:35
Edolo Offline
Ma hai provato con una ricerchina... ma non in lavori a bordo?
20-09-2016 15:57
  danno da vecchio impatto pasticcione 18 1.990 14-09-2022 16:02
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 2.961 03-06-2022 15:42
  aiuto salpa ancora vecchio riconoscimento Mauri66 6 1.678 20-05-2020 14:48
  Condensatore fuoriscafo su vecchio frigo ste.fano 43 5.571 28-08-2018 15:01
  Infiltrazioni acqua vecchio J24 tunassa 12 4.613 24-05-2018 15:26
  Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori ste.fano 22 4.573 01-04-2017 20:12
  prodotto per togliere vecchio poliuretano ? jacques 4 2.057 19-09-2016 08:47
  Cartografico First 45 kermit 9 2.250 14-09-2016 14:51
  Oblo laterali sulla tuga di un vecchio Sun Fizz Silvan 7 2.902 20-02-2012 23:51
  vecchio tucano, nuovo timone. sgiulio 2 1.885 04-01-2011 00:16
