linea ancoraggio cima-catena
Ulisse 47 Offline
Ho recentemente accorciato la mia catena da 8 in quanto alcuni anelli si erano arrugginiti. Pensavo di aggiungere cima ai circa 30 m. rimasti. ora mi domando: ipotizzando di fare una impiombatura perfetta, che passi agevolmente nel barbotin nel punto di giunzione, il mio dubbio è che al momento di salpare, nel momento in cui sto salpando la cima, essa non scorra agevolmente verso il gavone in quanto, a differenza della catena, il suo peso non la aiuta a "cadere". Non so se mi sono spiegato. Qualcuno ha questa linea cima-catena e ci si trova bene?
Il mio salpaancora è questo. La catena arriva dall'ancora, fa mezzo giro sul barbotin e cade nel gavone.....
06-09-2016 10:54
mckewoy Offline
RE: linea ancoraggio cima-catena
(06-09-2016 10:54)Ulisse 47 Ha scritto:  Ho recentemente accorciato la mia catena da 8 in quanto alcuni anelli si erano arrugginiti. Pensavo di aggiungere cima ai circa 30 m. rimasti. ora mi domando: ipotizzando di fare una impiombatura perfetta, che passi agevolmente nel barbotin nel punto di giunzione, il mio dubbio è che al momento di salpare, nel momento in cui sto salpando la cima, essa non scorra agevolmente verso il gavone in quanto, a differenza della catena, il suo peso non la aiuta a "cadere". Non so se mi sono spiegato. Qualcuno ha questa linea cima-catena e ci si trova bene?
senti maaaa......, per la cima va bene il barbotin oppure ci vorrebbe la campana??
06-09-2016 11:03
Ulisse 47 Offline
C'è chi sostiene che il barbotin va bene. Accetto consigli....
06-09-2016 11:10
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Problema di tutti noi che abbiamo linea di ancoraggio mista.
La soluzione è (mentre si salpa) di tirare con la manina la cima a valle del barbotin.
Altro problema è lo stacca-catena, che suppongo Lofrans abbia come Quick. A volte si impunta nella cima e la danneggia superficialmente, oltre che bloccare il salpa. Quick nei nuovi modelli rivolti anche al mercato americano (dove il tessile è d'obbligo) ha risolto mettendo uno stacca-catena chiuso e non più aperto a forchetta come nei modelli precedenti.
matteo
P.S. sto parlando di questo
http://www.nauticailliano.it/prodotto-pe...car10.html
07-09-2016 09:47
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
A me infatti é successo proprio che la cima si sia attorcigliata e poi "impigliata" nello staccacatena, che si é a sua volta rotto costringendomi a salpare a mano i restanti 40 mt di catena dell'8. Tutta catena e non ci pensi più...
07-09-2016 20:06
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ho lo stesso salpa ancora. Lascia perdere. Tutto catena e ti elimini rogne e rischi.
07-09-2016 21:09
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
Io ce l'ho , 30 catena e 30 cima ! Non mi garba molto , non ero entusiasta ad avere cima in ancoraggio, ma tutto sommato non ho molto peso a prua , e comunque un po di venti li ha presi e il suo lavoro lo ha fatto egregiamente , ma , c'è il ma che in ogni caso mi fa pensare al convertire tutto, o almeno altri 20 m , di catena , e tenermi sempre il resto di Cima ! Certo che ti si incepperà ogni tanto , quello lo devi mettere in preventivo ! E se non eri abituato alla Cima però , ti conviene rimanere a tutta catena, dormi sonni tranquilli
07-09-2016 22:09
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
LEGGO UNA DIFFUSA PROPENSIONE verso il tutto catena.
Io farei dei distinguo. Se prevedi di usare la barca nel tirreno meridionale e in particolare di goderti le eolie sarebbe pericoloso far riferimento a un calumo inferiore a 100 ml. Sono della vecchia scuola e cerco di non avere mai calumi inferiori a 5 volte la profondità (almeno di notte) e fondali profondi 20 metri o poco meno in costiera amalfitana e alle eolie ti possono toccare.
100 metri di catena mi sembrano però una follia.
Io farei 50+50 e recuperare a mano la cima (e anche i primi metri di catena) finchè vai a marciavanti non ha mai ucciso nessuno.
Sull'elan 333 avevo un lofrans, durante uno scambio di telefonate per ordinare un pezzo di ricambio (pervenutomi gratis dopo meno di 24 ore) mi "ingiunsero" di non usare il barbotin per la cima, io lo avevo senpre usato e continuai a usarlo senza pudore e senza esiti negativi.
se frequenti fondali più umani forse un tutto catena è credibile...
bv
07-09-2016 22:26
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io ho barbotin più campana e ancoraggio 30+50 catena +cavo per salpare con la campana nessun problema devi però mantenre in tensione il cavo sulla campana mentre salpi per forza di cose arrivato alla catenapasso al barbotin, piccola pausa per passare la cima nell'occhio di cubia sistemarla in fondo al gavone per lasciare asciutta la catena e poi via con gli ultimi 30 metri....
07-09-2016 23:02
matteo Offline
(07-09-2016 21:09)BeppeZ Ha scritto:  Tutto catena e ti elimini rogne e rischi.
ed elimini pure i vantaggi del tessile
matteo (25+50 e non torno più indietro)
08-09-2016 11:05
mckewoy Offline
io ho due ancore a scelta rispetto al fondale.
una se.qu.re (CQR) ed una danforth alla quale ci attacco
A ) 20 metri si catena ai quali sono impiombati 20 metri di cima ai quali è impiomato un metro di catena.
la cima sulla galloccia ed il metro di catena a bordo.
B ) 20 metri di catena ai quali sono impiombati 20 metri di cima da aggiungere al metro di catena con un grillo ( fa anche da salmone )
C ) 20 metri di catena da inserire tra A ) e B ) oppure tra ancora e catena oppure afforcare/ appennellare con la seconda ancora
il tutto sistemato in tre secchie sistemate a centro barca
io salpo a mano e winch dal pozzetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016 16:03 da mckewoy.)
08-09-2016 16:01
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.652 01-05-2024 20:38
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.533 12-04-2024 15:43
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.573 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.502 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 798 05-11-2023 22:15
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.010 16-10-2023 20:04
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 728 12-09-2023 22:20
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.196 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.302 29-07-2023 09:31
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 645 09-06-2023 10:26
