Autohelm 1000 ubriaco
Rudy82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao a tutti. Sul nostro glorioso Sangiovese abbiamo trovato un autopilota Autohelm 1000 analogico per timone a barra.
La prima volta che lo abbiamo provato siamo riusciti ad installarlo, ovviamente senza leggere il manuale, e per un po' teneva la rotta per poi iniziare a dare violente accostate un po' a casaccio.
Letto il manuale abbiamo provato a seguire la procedura descritta:
-ruotare la bussola fino ad allinearla con quella di governo con l'autopilota su on dopo aver esteso con piccole rotazioni il pistone per arrivare alla barra;
-spostare il regolatore su "calm"
A questo punto però lo stantuffo si ritira completamente.
Provato anche a fare uno o più giri completi della bussola ma lo stantuffo non si riestende, e ripetendo la procedura stesso risultato.
Provando col vecchio sistema si riesce a regolarlo, ma poi ricomincia a sbarellare.
Suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2016 16:22 da Rudy82.)
13-08-2016 16:19
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Autohelm 1000 ubriaco
La batteria e' carica? A me faceva un cosa simile lo stesso autopilota quando la tensione scendeva sotto una soglia che mi sembra fosse 11.75V.
13-08-2016 16:49
Rudy82 Offline
Sempre usato a motore acceso
13-08-2016 17:58
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho usato per 20 anni un 2.000 autohelm con grande efficienza ( bussolina tonda)L'ho riusato pochi mesi addietro ma
con il risultato di assoluta inaffidabilità e con gli stessi inconvenienti che rassegni tu.
Portato da un vero specialista del settore che ha sentenziato:
-Non ha più lo schermo adeguato alle onde magnetiche che viaggiano oggi nell'etere, il suo
funzionamento e' perfetto. Da provare in grande altura.
13-08-2016 18:29
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
A me pare, ma potrei sbagliarmi, una delle più grosse minkiate che ho letto in tutta la mia vita.
BV!
13-08-2016 19:31
paolo_vela Offline
Pepe, e' colpa dei Pokemon!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2016 21:57 da paolo_vela.)
13-08-2016 21:56
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(13-08-2016 18:29)Triscele Ha scritto:  Ho usato per 20 anni un 2.000 autohelm con grande efficienza ( bussolina tonda)L'ho riusato pochi mesi addietro ma
Visto che l'esperto sentenzia che è incompatibile con l'inquinamento elettromagnetico attuale e quindi inutilizzabile, mi propongo di ritirartelo (gratisss), spese spedizione a mio carico. Big Grin Big Grin Big Grin
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
14-08-2016 15:03
pepe1395 Offline
(13-08-2016 19:31)pepe1395 Ha scritto:  A me pare, ma potrei sbagliarmi, una delle più grosse minkiate che ho letto in tutta la mia vita.
BV!
Il potrei sbagliarmi non è riferito al fatto che sia una minkiata, ma solo che sia la più grossa.Smiley2
BV!
14-08-2016 16:32
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
BV!
BV!
Bellissima! Thumbsupsmileyanim
Però devo dire quando il mio socio caricava il cellulare nella sua cabina tenendolo alla stessa altezza del pilota, quindi i due apparecchi erano divisi solo dalla paratia di vetroresina, ogni tanto sbarellava pure il nostro.
Ho anche letto di un velista che è impazzito prima di rendersi conto che la cassetta degli attrezzi, messa più o meno nella stessa posizione, gli faceva impazzire il suo.
E' che a volte non ci rendiamo conto che il "dentro" e il "fuori" magneticamente possono distare meno di un centimetro.
14-08-2016 16:54
Triscele Offline
Raga' , l'attuale autohelm 2.000 con la pulsantiera a parete o il simrad 2.000 che uso alternandoli,
non mi danno nessun problema.
Quello portato dall' "esperto" ha , di contro , a parete un bussolone basculante e la direzione
si regola con un indicatore mobile con lucine verde rosso per segnalare gli immancabili scostamenti
.....non so postare le foto...
@ Timo
Intanto grazie della tua signorile disponibilità , degno rappresentante della tua fantastica
terra dove sono stato tante volte con Triscele...chissà' può darsi che approfitto.... Bv
14-08-2016 17:13
Rudy82 Offline
Capisco le obiezioni su eventuali campi magnetici che potrebbero disturbare la bussola del pilota, ma essendo accanto alla barra (ovviamente) e abbastanza lontano da tutto salvo il pulpito, escluderei interferenze a bordo. Le onde magnetiche esterne mi sembrano una soluzione affascinante, ma su un forum straniero ho letto che potrebbe essere un semplice problema alla molla che tensiona il cavetto di comando interno, oppure al cavetto stesso. Appena posso lo sbarco e lo smonto. Altre idee sono più che ben accette
14-08-2016 22:07
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 248 20-05-2024 22:54
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 918 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 377 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.127 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.120 13-07-2023 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.502 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 563 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 832 03-08-2022 11:33
  Autopilota Autohelm 3000 Davide B 0 617 25-07-2022 21:49
  Autohelm st 7000 Serenissima 3 869 05-07-2022 09:26
