Scaldabagno elettrico
Dastanca Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio.
Essendosi rotto lo scaldabagno in dotazione volevo sostituirlo con uno scaldabagno da sotto lavello da 5/10 litri?
Cosa mi consigliate?
11-07-2016 19:45
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Scaldabagno elettrico
lo avevo sulla mi prima barca....
uno elettrico da casa da 30 lt... perfetto!
11-07-2016 20:02
Dastanca Offline
Consumi? Mi viene il dubbio che il consumo è eccessivamente elevato si stacchi la corrente in banchina.
11-07-2016 20:39
infinity Offline
Ciao, posso solo dirti che non. Mi è mai successo! Attento che i fili siano di dimensioni adeguate.
12-07-2016 08:09
Frappettini Offline
(11-07-2016 20:39)Dastanca Ha scritto:  Consumi? Mi viene il dubbio che il consumo è eccessivamente elevato si stacchi la corrente in banchina.
L' uso del solo boiler non dovrebbe far scattare la colonnina ; per scrupolo accertati che la potenza del boiler non superi i 2000w. Regola il termostato a temperature intorno ai 50 gradi.
12-07-2016 09:14
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
io ho un ariston da 24lt prettamente per uso domestico sotto lavello.... barca = casa al mare = uso domestico Big Grin Big Grin
è 3 anni che funziona benissimo, mai avuto problemi di differenziali o magnetotermici in pontile!
12-07-2016 10:55
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/50.290.00.jpg
E' montato da circa 10 anni.
Mai un problema.
12-07-2016 11:02
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Secondo me, l'unico problema che puoi avere con uno scaldabagno domestico è solo quello che va a 220V e, non potendolo collegare al motore, in rada hai solo acqua fredda.
Per me no ma per la mia famiglia questo sarebbe un grosso problema che potrebbe compromettere seriamente le ferie estive.
P.S. Di solito nel boiler si rompe il termostato o la resistenza, entrambi semplicissimi ed economici da sostituire, li trovi anche da Leroy.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2016 14:15 da orteip.)
12-07-2016 14:14
Frappettini Offline
(12-07-2016 14:14)orteip Ha scritto:  Secondo me, l'unico problema che puoi avere con uno scaldabagno domestico è solo quello che va a 220V e, non potendolo collegare al motore, in rada hai solo acqua fredda.
È vero. Però solitamente d' estate l' acqua contenuta nelle casse è tiepida e basta poca acqua calda dal boiler per renderla gradevole per una doccia. Diciamo che per la classiche docce da pozzetto dopo bagno, l' acqua riscaldata in banchina dovrebbe bastare per tutta la giornata.
12-07-2016 14:25
fnico Offline
concordo in pieno... nel mio caso basta e avanza... soprattutto, nel caso in cui "finisca", in pochissimo tempo si scalda
12-07-2016 14:28
orteip Offline
In linea di massima condivido ma prova a dire ad una madre di fare la doccetta appena tiepida al suo pargoletto....
12-07-2016 14:28
Frappettini Offline
Per esperienza, so cosa vuol dire... Come quella volta che, in rada, mia moglie si lamentò perché il phon non funzionava....
12-07-2016 20:04
BeppeZ Offline
Secondo me una veloce doccia in pozzetto con l'acqua a giusta temperatura dopo una giornata di navigazione, soprattutto a fine estate, quando comincia a fare fresco, non ha prezzo. E a meno di avere una centrale nucleare in barca, con lo scaldabagno solo a 220v, la doccia la fai fredda.
12-07-2016 20:22
anpast Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ho visto che fanno dei piccoli scaldabagno a gas portatili , da usare in pozzetto ( cioè non al chiuso ) ....potrebbe essere una idea ...
CERCO 36 piedi anni 90 visibile Tirreno
13-07-2016 00:29
BeppeZ Offline
Aggiungo una cosa: a cosa serve l'acqua calda?
Se è solo per qualche doccia, in estate, possono anche bastare le sacche nere da tenere in coperta. L'acqua diventa però troppo calda nelle giornate di pieno sole e bisogna stare attenti a non ustionarsi.
Se è per lavare anche i piatti, l'acqua calda consente un risparmio consistente di acqua perchè sgrassa molto meglio.
Se navighi nelle mezze stagioni, per una confortevole doccetta calda devi avere un boiler collegato anche al motore.
Se fai praticamente solo marine, con 220v disponibili, basta un boiler "casalingo".
Lascerei perdere il gas; meno gas si usa in barca e meglio è.
IMHO
13-07-2016 10:46
orteip Offline
Pensa, la mia aveva portato a bordo anche la gelatiera e nonostante facessi esclusivamente rade, ho dovuto tenerla a bodo per due stagioni prima di risucire a sbarcarla... La gelatiera ovvio....
13-07-2016 12:51
iraeit Offline
Se escludi eventuali problemi di corrosione, uno scaldabagno marino rispetto ad uno domestico si differenziano dal fatto che il primo puo' anche essere collegato al motore il secondo no.
Se rispetti gli stessi valori di assorbimento non ci sono problemi, se vuoi andare sul sicuro senza calcoli o analisi delle sezioni dei cavi metti uno con assorbimento uguale o minore del precedente "nautico" e sei in una botte di ferro tecnicamente parlando.
Ovvio che funzionerà solo quando sei collegato alla 220, non provare ad attaccarlo all'inverter pero' Smile teoricamente è fattibile ma i problemi da affrontare (ed i costi) non sono banali.
13-07-2016 14:05
Sailor Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...caldabagno
Ancora ringrazio l'amico Capitan Papino per la dritta.
Ho acquistato uno scaldabagno da 5 litri con miscelatore termostatico (costato più dello scaldabagno) che garantisce, una volta tolta l'alimentazione, almeno 24 ore di margine (se non si utilizza prima l'acqua).
Inoltre, grazie al miscelatore, che praticamente "spilla" la giusta quantità di acqua calda ai fini della temperatura preimpostata, con i 5 litri ci si può fare tranquillamente la doccia almeno cinque o sei.
Naturalmente ciò se non si è radisti sfegatati...
PS
Ho speso per il tutto circa 120 euro (montato da me medesimo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2016 17:55 da Sailor.)
13-07-2016 17:54
clavy Offline
Se uno decidesse di fare con attrezzatura domestica esistono anche in questo caso i boiler con resistenza (tipicamente 800w) e circuito per riscaldamento centralizzato da collegare al primario del motore, insieme alla termostatica all'uscita (quelle da idrauica costano sui 50-100€ fonte google shopping), così quando fate quel po' di motore che serve a caricare le batterie generate le calorie necessarie a tutte le docce.
14-07-2016 16:26
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 286 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.110 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 367 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 324 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 784 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.509 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.994 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.137 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 974 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 382 29-11-2023 16:02
