Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine-Epilogo
(08-04-2019 12:07)giallok Ha scritto:  AGGIORNAMENTO
Come accennato gli strumenti erano collegati a valle di un regolatore di tensione che dopo rimuginamenti vari ho realizzato essere tipo switching (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che oscilla proprio ad una frequenza vicina a quella dell'eco, quindi eliminato l'oggetto e collegato lo strumento direttamente al quadro utenze rifaccio la prova e sembra andare tutto ok...fino a 30 mt di profondità dove compare OUT. Facendo vari giri di prova lo strumento visualizza solo profondità inferiori ai 30 mt. Non ho un'altro eco di riscontro però facendo un veloce check con la batimetrica della carta penso che questa soglia dei 30 mt sia verosimile. Inoltre al di sotto di questa quota lo strumento funziona correttamente ed in maniera continua. Dimenticavo che prima di queste prove ho smontato lo strumento e fatto controllare dal tecnico di Kenix Marine (gentilissimo e disponibilissimo) che non ha riscontrato difetti apparenti.
Un funzionamento ON/OFF così netto mi induce ad escludere il trasduttore e pensare ad un malfunzionamento dell'elettronica dello strumento o volendo essere ottimista a qualche settaggio non corretto come suggerito dall'ottimo Ian.
Ultima ratio comprare un set nuovo e andare per esclusione (tipo: se non è zuppa è pan bagnato, altrimenti detto gioco delle tre carte :19Smile oppure ...tenermelo così?
Aggiornamento dell' aggiornamento
Vi racconto come è finita, grazie alla immensa disponibilità di kenix marine che mi ha fornito un trasduttore per fare una prova "live" in mare ho appurato che il problema era il trasduttore che alla soglia dei 30 mt smetteva di inviare segnali. Naturalmente mi sono tenuto il nuovo che ho installato all'interno di una sezione di tubo in PVC immerso nel gel usato per le ecografie (non mi andava di fare un'altro buco). Fino ad ora (sono passati 5 mesi) l'eco funziona perfettamente almeno fino a 70-80 mt.Thumbsupsmileyanim
31-10-2019 18:22
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Bene! Anche io ho un Nasa Marine, installazione ancora più grezza direttamente incollato in sentina. Fino ad ora nessun problema, portata 80 mt come segnali tu. Abbastanza preciso, ogni tanto faccio le verifiche con il filo a piombo 19
03-11-2019 15:47
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(31-10-2019 18:22)giallok Ha scritto:  Aggiornamento dell' aggiornamento
Vi racconto come è finita.....
Ottimo e grazie per gli aggiornamenti, è sempre utile conoscere la risoluzione di un problema Thumbsupsmileyanim
03-11-2019 20:42
Sailor Offline
Io ho un problema similare, mi funziona, ma non sempre, solo fino a circa 8 metri...dopo segna 0,8!
Ho dovuto tagliare e giuntare il cavo del trasduttore perchè lo spinotto non entrava nel cavedio del gavone.
Ma a questo punto mi sorge il dubbio che sia il trasduttore.
bv
07-01-2020 14:19
giallok Offline
(07-01-2020 14:19)Sailor Ha scritto:  Io ho un problema similare, mi funziona, ma non sempre, solo fino a circa 8 metri...dopo segna 0,8!
bv
Devo dire che a fronte della cortesia e disponibilità di Kenix Marine, questi apparati Nasa costeranno poco ma valgono altrettanto, adesso ho un problema con la stazione del vento, la banderuola gira ma il display segna sempre la stessa direzione....alla fine metterò un windex....91
07-01-2020 15:10
Sailor Offline
(03-11-2019 15:47)Alvise Ha scritto:  Bene! Anche io ho un Nasa Marine, installazione ancora più grezza direttamente incollato in sentina. Fino ad ora nessun problema, portata 80 mt come segnali tu. Abbastanza preciso, ogni tanto faccio le verifiche con il filo a piombo 19
Incollato??? Senza interporre nulla?
Ieri ho testato il mio, facendo delle regolazioni con il setting da out/0,8 è passato a 1,2 mt stabile (invece sono circa 6), però mi sono accorto che la vaschetta del trasduttore è senza olio perchè c'è una perdita.
Avrei deciso di rincollare il tubo con stucco e riempirlo di olio per meccanismi (qualcuno ha indicato il gel per ecografie e mi sembra pure una buona opzione).
Ma questa cosa dell'incollaggio mi mette in crisi.
bv
17-01-2020 14:38
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 206 02-04-2024 08:54
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 714 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 519 28-10-2023 20:02
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.233 26-10-2023 22:50
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 865 27-09-2023 14:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 564 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.828 25-09-2022 18:15
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 11.332 22-08-2022 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 6.523 11-07-2022 16:56
  Aqua map marine antonio80 1 784 22-06-2022 10:32
