impianto elettrico - barca in alluminio
aglaja Offline
ciao a tutti... ho letto con vivo interesse le risposte a Fiore e mi sto facendo una certa idea di come rifare 'bene' l'impianto elettrico sulla mia, che però è di alluminio, quindi... dovrei tener conto di qualche precauzione in particolare?
Qualcuno ha esperienza in merito, in particolare sul tipo di isolamento da dare ai fili? Doppio? Altro?
ed ancora, per terminare: i magnetotermici, di cui molti hanno parlato, sono gli stessi da uso domestico, o bisogna cercarne di qualche tipo o marca certificata per uso nautico, ambienti corrosivi (salmastro) o altro?
Buon vento a tutti e grazie
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Ale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:30 da Edolo.)
31-10-2007 00:50
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Ciao Ale.
Doppio isolamento, ma studieremo. Magnetoternici per i 12 volts!
Metti invece quello 'domestico' sul quadro della 220.
Fulvio mi sembra un altro ferrato su questo genere di cose (io non ne capisco più di tanto, anzi poco).
Risolveremo anche questa!
Che barca è e com'è messa dentro? E' da fare o da rifare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2007 01:21 da masino.)
31-10-2007 01:17
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
chiedi senza dubbio a deddè, altro grande armatore 'alluminato'...barca eccezionale, impianto altrettanto.
Je brucio subito la prima dritta (dato che anche a me interessa...): togli il filo della massa dal cavo elettrico che usi in banchina.
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
31-10-2007 01:27
giampaolo Offline
quoto per sapere che barca e dove
bv
g
sailyx.com/blog
31-10-2007 01:28
masino Offline
Deddè è alluminio?
31-10-2007 01:59
giampaolo Offline
yes progetto C&C...ehm ehm
sailyx.com/blog
31-10-2007 17:19
aglaja Offline
allora... intanto grazie per le prime risposte.
Adesso andiamo con le info: la barca è un prototipo (il #18) di Kaufman, realizzata in ll peralluman. Misura 11,20 LFT ed una 'vecchia signora' da regata, ma ben tenuta. Gli interni non sono messi bene come gli esterni, appena rifatti 'dal metallo sabbiato' in su, quindi qualcosa si può rifare o modificare, ma non tutto, perchè non è 'nuda' e, dopo aver dato fondo ai risparmi ed a due anni di vita per rifare murate e coperta, devo scegliere se curare la barca o la donna, prima che mi ci mandi...
Per il resto, l'impianto deve avere caratteristiche di compatibilità con la struttura: insomma, lo voglio perfetto dal punto di vista di efficienza e sicurezza, non lo faccio per mantenere un valore in caso di rivendita, anche perchè un prototipo da regata di trent'anni comporta troppe caratteristiche dell'artigianale che potrebbero non premiare quel 'colpo d'occhio' da crocierista che vorrebbe tutto simmetrico, ordinato e geometrico.
Comunque, è ovvio che bisogna migliorare, quindi sotto con i consigli, specie sul tipo dei magnetotermici..
A voi la parola e BV
Ale
02-11-2007 23:02
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 859 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 272 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 658 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 373 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.772 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.738 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 892 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 324 29-11-2023 16:02
