Motore 2.5 yamaha.... aiutoo...
giovanni Offline
Cari amici..
Motore come da titolo.... vicino al carburatore una scatoletta nera con griglia...
Appena revisionato...
Perde benzina....
E' normale che non ci sia fondo?
Ha un paio di tubetti allegati... posto foto...
Aiuto sono in vacanza e serve al tender....
30-06-2016 14:44
Franzdima Offline
RE: Motore 2.5 yamaha.... aiutoo...
Non si vede la foto e comunque ho capito solo che il motorino perde benzina. Cos'è che non ha fondo?
30-06-2016 15:06
giovanni Offline
Non riesco postare la foto...
30-06-2016 15:07
giovanni Offline
Perde dalla scatolina nera attaccata al carburatore.... quella con la griglietta in ferro.
Non so se sia normale.... ma questa non ho fondo.. possibile che sia scollato?
Grazie mille
30-06-2016 15:18
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
La scatoletta nera dovrebbe essere il filtro dell'aria
Stefano
30-06-2016 18:25
st00042 Offline
La scatolina nera dovrebbe essere il pezzo numero 3
Inoltre quella scatolina ha anche funzione di recupero dei gas e di separazione degli stessi dall'olio, quindi potrebbe esserci una perdita anche a quel livello.
Riporto stralcio del manuale d'officina in inglese
The splash lubrification system splashes a large quantity of oil into the blowby gases. Therefore, a reburning system is incorporated to separate oil from the blowby gases in two stages: first in the cylinder head and second in the intake silenceer.
Se ti può essere di aiuto, puoi scaricarti tutto il manuale qui
Stefano
30-06-2016 18:46
giovanni Offline
Grazie mille!!!!
A tutti!!!!!
30-06-2016 20:42
Franzdima Offline
Se è il filtro dell'aria potrebbe essere il galleggiante del carburatore, la benzina trabocca ed esce da dove può
30-06-2016 23:53
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.581 23-02-2024 13:23
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.252 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.629 13-11-2023 16:07
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.630 22-08-2022 19:14
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.206 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 870 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.442 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.664 28-01-2021 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 1.952 22-09-2020 16:48
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.386 03-07-2020 10:18
