A proposito di reacher o altro
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: A proposito di reacher o altro
Vele diverse ma esteticamente quello di taz (?) é meglio...quella grinzona sulla direttrice scotta/penna non si può vedere
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-06-2016 17:29
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #22
(08-06-2016 08:17)kermit Ha scritto:  Ci potresti dire come mai sulla seconda e la quinta striscia di forma ci sono due linee differenti?
marcello, senza disturbare il velaio
è l'incrocio delle linee di forma (le 2 più "orizzontali") con il sormonto di incollatura dei pannelli
Smiley2
08-06-2016 18:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Smiley2
Ok grazie Marco, certo che potrebbero confondere
08-06-2016 18:03
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #24
(08-06-2016 17:29)shein Ha scritto:  Vele diverse ma esteticamente quello di taz (?) é meglio...quella grinzona sulla direttrice scotta/penna non si può vedere
Tieni presente che le foto sono fatte con la vela portata fuori dai suoi angoli di disegno, come dicevo max 110 lì ero ben più largo (139 e 144 gradi).
Più stretta si stende bene e la balumina non flappeggia. Per trovare la giusta lunghezza di balumina la vela è tornata in veleria due volte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2016 19:41 da LiberaMente.)
08-06-2016 19:39
LiberaMente Offline
Messaggio: #25
Smiley2
Confermo
08-06-2016 19:42
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #26
in questo caso.. disegno, taglio, fibratura sono miei, mi sento di dire che il velaio sono io!
nella foga non ho rinforzato l' assemblaggio, quei nastri di dacron adesivo servono a dare corpo alla cucitura successiva.
volevo una vela molto rigida, (come fibratura rispetta i parametri di un medio,) e che si accoppiasse col gradiente dei 5 nodi di vento con la barca a 5 nodi di velocita, potrei dire che quello e' il suo range di vento-velocita ideale.
se puo essere vero che lo svergolamento lo gestisce il tailer, in questo caso invece di doverlo dare.. lo deve solo togliere.
essendo rigida quando l' apparente cambia bruscamente (tipo sull' onda) la parte fuori dalla congiungente penna bugna tracolla, e' una cosa che succede a tutte le vele su quelle piu elastiche non e' cosi evidente ma il risultato puo essere pure peggiore se comporta una chiusura della balumina e uno spostamento indietro del grasso.
08-06-2016 23:44
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #27
(08-06-2016 23:44)ZK Ha scritto:  in questo caso.. disegno, taglio, fibratura sono miei, mi sento di dire che il velaio sono io!
Marcoooh c'è un trombino che ti aspetta!! :-P
Sabato lo proviamo sul Gipa, vediamo se decolla..
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
09-06-2016 20:38
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 4.806 27-05-2019 11:48
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 5.943 21-06-2016 21:51
  FFR - Flat Furling Reacher Conciaossa 67 11.039 08-05-2016 21:48
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 4.547 19-02-2016 01:42
  A proposito di ..durata sartiame nenesse 162 47.013 12-07-2013 19:36
  blast reacher subary 24 8.830 12-03-2013 01:07
  A proposito di armo a cutter einstein 14 8.981 12-09-2012 01:29
  Gestione terzaroli su Oceanis Clipper 311 e altro Carlo Campagnoli 0 1.823 30-07-2012 18:37
  A proposito di trinchetta e punto scotta fiocco einstein 3 2.644 05-03-2011 01:33
  Sfatiamone un'altro ancora di luoghi comuni.... bifrak 112 11.886 11-02-2011 02:16
