Elimino lazy jack??
RMV2605D Offline
RE: Elimino lazy jack??
Non si può avere tutto!
Da quando ho la randa Full-Batten con il Lazy-Bag issare ed ammainare è comodo, facile e sicuro, unica attenzione da fare è che in issata i terminali delle stecche non si prendano sui montanti del Bag.
Se non si è soli basta che uno issi e un altro orienti il boma dalla varea per non fare impigliare le stecche.
Se sono solo a issare, premetto che ho l'avvolgitore della drizza randa all'albero, basta fare attenzione e fermarsi nell'issata e con una mano spingere o tirare il boma per scansare l'impiglio quando passa la stecca; nessun problema mai avuto in calata quando basta mollare il freno dell'avvolgitore e la randa precipita nel bag e basta chiudere la cerniera.
Ovviamente, o si è perfettamente in prua con motore avanti dopo aver arrotolato il genoa e inserito l'autopilota col vento apparente = 0, o si è di bolina sotto genoa , con autopilota su vento apparente = c.a. 40° e boma scarrellato con scotta lascata in modo che la vela sia in bando nel rifiuto del genoa.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2016 14:35 da RMV2605D.)
29-06-2016 14:35
Conciaossa Offline
Elimino lazy jack??
Non c'è il lazy e il bag....ma il lazy jack e il lazy bag
30-06-2016 00:25
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho tolto sia i lazy che il lazy bag. Copri randa tradizionale. Mi trovo bene anche perché con il lazybag è difficile che non entri acqua piovana nella randa. E poi la randa issata con la mutanda del lazybag non è bella da vedere. Bv
01-07-2016 03:34
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
@ renato ciamarra: io ho fatto il contrario. Comunque entrambi abbiamo ragione. Smiley34
01-07-2016 10:42
Fraaa Offline
(07-06-2016 18:07)albert Ha scritto:  Una soluzione per pigri può essere quella di infilare nel principale del lazy jack un anellino antal legato con un elastico ad una sartia verticale: quando si toglie tensione al lazy jack, l'elastico automaticamente allarga e porta in avanti tutte le cimette, e la randa passa più agevolmente.
Grazie Albert,Smiley32 funziona perfettamente. Ho fissato l'elastico direttamente sul bozzello del lazy jack e l'altra estremità con un gancio per elastici sulla sartia, in questo modo è possibile rimuovendo l'elastico portare il lazy all'albero.
02-07-2016 13:09
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Grazie a tutti per i consigli , alla fine ho accorciato le cimette del lazy, in questo modo lavora più in basso e più verso l'albero...il suo lavoro lo fa comunque e le stecche vanno lisce in issata...
03-07-2016 22:01
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
l'elastico li a brustolire dura poco e si snerva velocemente lo cambierai spesso
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2016 09:52 da Arvidax.)
04-07-2016 09:51
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 367 21-05-2024 09:46
  Lazy bag cmv88 0 372 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.195 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.820 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.851 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.432 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 5.626 16-10-2021 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 13.546 21-08-2019 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.481 26-09-2018 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 7.723 14-05-2018 22:48
