trasudazione acqua salata
Ciao a tutti, ci sto impazzendo, magari da un vostro consiglio arrivo alla soluzione.
Problema: in navigazione prendo acqua che si forma in sentina, nel vano motore.
Se sto ormeggiato, non accade nulla. Mi prende diciamo 1,5lt/h. Non sono certo avvenga sempre quando sono a motore, ma è molto probabile. O comunque magari a motore caldo. Motore entrobordo renault 16hp.
Ho visto la cuffia dell'asse della trasmissione, e non mi sembra perda. Stessa cosa per il circuito refrigerante, non sembrano esserci problemi. Se fosse la presa a mare, farebbe anche in porto, invece all'ormeggio non prendo nemmeno una goccia (o almeno, diciamo dopo un'oretta da quando mi fermo).
Qualche idea? 696969
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2016 17:57 da Utente non piu' attivo.)
02-06-2016 17:55
Arcadia Offline
RE: trasudazione acqua salata
escluderei una perdita dal riser al foro di scarico sullo scafo perchè si associerebbe anche fumo.
Non ti rimane che asciugare perfettamente dall'ingresso presa a mare motore fino al filtro poi alla girante e ovunque ci siano tubazioni che portano acqua salata, potresti usare anche del borotalco o dello scottex da mettere sotto questi passaggi per vedere se ci sono perdite.
Potrebbero essere fascette strette male, il coperchio della girante che perde, o fessurazioni sui tubi.
tutto questo sempre che la colpa provenga dalla sala macchine.
Magari asciuga bene tutto attorno alle prese a mare e metti anche li scottex o borotalco.
02-06-2016 18:16
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Lo scorso anno a me si foro' la marmitta, entrava acqua ma nessun problema di fumo!
Io controllerei proprio la linea di scarico.
Nel mio casl il forellino era minuscolo sul fondo della marmitta (inox), per cui quando spegnevo il motore, poi per un'oretta successiva la marmitta e il tubo di scarico lentamente si svuotavano in sentina.
Vedi che secondo me e' quello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2016 18:34 da Gagio.)
02-06-2016 18:24
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Anche l'organo di tenuta della pompa di circolazione dell'acqua di raffreddamento. La pompa perderebbe dietro e la goccia/filo d'acqua potrebbe correre quasi invisibile...
Federico
02-06-2016 18:53
domani provo ogni scenario, davvero tutti ottimi consigli.
aggiungo che in effetti si sente puzza di scarico come se la marmitta fosse forata.
02-06-2016 19:07
Gagio Offline
Beh, direi che ci siamo!
02-06-2016 20:17
RMV2605D Offline
Appena presa la barca, quando andavo di bolina, trovavo una svecchiata di acqua in sentina e non riuscivo a capirne l'origine.
Alla fine ho trovato che il tubo di scarico del motore era crepato sulla fascetta al collegamento con lo scarico a murata, quando il motore era acceso usciva un rivoletto dalla crepa nel gavone di poppa, finiva sotto una cuccetta in un vano che poteva raccogliere una cinquantina di litri, solo quando la barca si inclinava in bolina traboccava e finiva nella sentina centrale.
898989
02-06-2016 20:50
JARIFE Offline
Sono diverse le vie da dove può entrare acqua salata, le più frequenti sono 3,due te le hanno già dette(circuito di scarico e pompa acqua di mare) la terza potrebbe essere la valvola rompi sifone, se un cristallo di sale si ferma in mezzo alla valvolina,questa piscia sotto al motore acqua salata fino a quando lo spegni.
Devi asciugare bene e controllare..Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2016 21:02 da JARIFE.)
02-06-2016 21:01
maurotss Offline
(02-06-2016 19:07)Utente non piu attivo Ha scritto:  domani provo ogni scenario, davvero tutti ottimi consigli.
Controlla il tubo di scarico prima è dopo la marmitta può essere incrinato oppure le fascette lente.
02-06-2016 21:53
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anche io ho avuto un problema simile, c 'era una crepa nel riser di ghisa del volvo, perdeva la camicia esterna quindi solo acqua e no fumo. La cricca si dilatava col caldo, qundi difficile da rilevare in un ispezione da fermo.
03-06-2016 12:36
Temasek Offline
Ho un problema "ingresso acqua" con la marmitta di plastica, quando trovo acqua nei suoi pressi, mi tocca tirare le fascette stringi tubo.
03-06-2016 16:09
dopo un'attenta analisi, penso di aver trovato (spero) il problema.
Ho smontato praticamente tutto, ed ho trovato che il serbatoio in origine si trovava al centro dello scafo. Nel corso degli anni è stato spostato dietro, nella sentina posteriore. Il tubo di collegamento ha richiesto un foro, a mio avviso troppo basso, per cui quando la sentina posteriore si riempie troppo, trafila verso quella centrale dove risiede il motore.
Ora, è vero... devo capire perchè la sentina posteriore si riempie... ma nel frattempo ho montato una pompa che scarica a mare l'acqua in eccesso quando si forma, prima che raggiunga il livello tale da traboccare nel vano motore.
04-06-2016 18:45
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Anche a me è successo qualcosa di simile!
Il tubo a valle della marmitta (quello che si collega al bocchettone di scarico), mostra delle crepe dovute all'età dalle quali esce un rivoletto dacqua che cade all'interno della barca e finisce in sentina. Giusto ieri ho tamponato con del nastro autovulcanizzante e lo zampillo è quasi scomparso del tutto. Credo che sia arrivato il momento di sostituirlo, perchè in altre parti dello stesso tubo ho notato un generale inumidimento a motore acceso, segno che ormai il tubo non fa più il suo dovere. Considerato che la temperatura dell'acqua dello scarico non supera i 60°C (Si riesce tranquillamente a tenerci la mano sotto), è pensabile sostiuirlo con altro tipo di tubo di pari diamtro?
Grazie,
Andrea
Andrea
05-06-2016 17:53
JARIFE Offline
(05-06-2016 17:53)Andomast Ha scritto:  Anche a me è successo qualcosa di simile!
Grazie,
Andrea
Per quale motivo? Il tubo va sostituito con uno identico.
Oltre agli aspetti formali come non rispondere alle norme di omologazione CE , un tubo diverso sarebbe meno sicuro,vale la pena?21
Morgan68 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
A me è capitato di avere acqua salata in sentina zona motore per due motivi:
baderna (stoppa ormai troppo compressa)
losca del timone che poi colava fino alla sentina motore
dall'albero invece quando piove acqua... dolce
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Più o meno stesso problema! Trovavo sale in sentina e poca acqua! Alla fine mi sono reso conto che la marmitta si era bucata. O meglio era stata riparata sugli spigoli con lo stucco. Fumo non ne faceva. L'ho sostituita insieme a tutto il tubo che era mal concio problema risolto.
16-06-2016 08:42
carissimi, in effetti era la marmitta. ho cosparso di borotalco tutta la sentina ed ho scoperto la provenienza del forellino maledetto.
giusto per capire... quindi dalla marmitta esce sia gas di scarico sia acqua?
Ho la marmitta in plastica, ora ho tappato il microforo con epossidica e montato la stessa al contrario (quindi il foro ora sta sopra invece di sotto). Spero regga. E la risposta è no: non ho montato io la marmitta al contrario, era montata sbagliata. Smile
Dai giunti, pressastoppa e prese a mare tutto ok.
Giusto per la cronaca, l'ombrinale di scarico ed il tubo è sotto la linea di galleggiamento, quindi per sicurezza quando vado via ora metto un tappo. Non si sa mai. Controindicazioni? A parte far esplodere la barca se accendo il motore con il tappo sullo scarico della marmitta, intendo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2016 18:34 da Utente non piu' attivo.)
06-07-2016 18:34
Gagio Offline
dalla marmitta escono il gas di scarico e l'acqua che ha raffreddato il motore
06-07-2016 23:08
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.640 02-08-2023 19:53
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.342 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.518 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.935 08-02-2022 15:10
  Acqua salata in sentina DUFOUR 40 francesco72 39 21.102 10-05-2021 20:38
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.350 28-03-2020 13:39
  Acqua salata in sentina (l'ennesima domanda) Lorenzo P 29 6.625 26-01-2019 15:29
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 5.685 16-10-2018 14:00
  Acqua salata in sentina palla5000 14 3.819 02-08-2016 23:00
Exclamation Acqua salata in sentina cesaref 11 2.764 28-03-2016 17:36
