motorino avviamento Volvo Penta MD 22
Moby Dick Offline
Salve a tutti,
vorrei mettere a bordo un motorino di avviamento di rispetto per il Volvo MD 22 che è lo stesso appunto per la serie 22. Il motore è un po datato, sappiamo che è un Perkins serie Prima 500 e vorrei fare l'acquisto con calma, senza dover correre all'ultimo minuto o trovarmi in difficoltà da qualche parte e dover ricorrere alla Volvo con prezzo che supera i 1000 euro. Ho cercato in rete, il ricambio Perkins ad oc è il 2873B059 con tutta una serie di altri compatibili di altre ditte. Il più economico è il Lucas LRS01339, circa 270 euro ma dai rivenditori italiani c'è difficoltà ad averlo, "non è al momento disponibile" e ti rinviano ad altre marche che costano da una volta e mezzo a due vote tanto. Qualcuno ha affrontato lo stesso problema? E' riuscito ad andare oltre? Grazie B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2016 09:50 da Moby Dick.)
12-05-2016 09:49
HAL9001 Offline
RE: motorino avviamento Volvo Penta MD 22
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-...1495787502
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
12-05-2016 10:06
Moby Dick Offline
(12-05-2016 10:06)HAL9001 Ha scritto:  http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-...1495787502
Ti ringrazio ma nel sito da Te segnalato il motorino d'avviamento per lo MD 22 costa 425 euro + ...Un po troppo!
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-...1c583f1c54
12-05-2016 10:42
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-Lucas-Perkins-Volvo-Penta-Marine-MD22-TMD22-TAMD22P-B-/121739615316?hash=item1c583f1c54
Scusa mi e' "scappato" il link "sbagliato" Smiley30
12-05-2016 10:59
HAL9001 Offline
Ancora (ma qui i costi di spedizione mi semrbano veramente esagerati) :
http://www.ebay.de/itm/VOLVO-PENTA-INBOA...1739615316
Comunque quello che voglio dire e' che devi cercare di capire, oltre che se per motori marini, equipaggia anche motori terrestri (e 99,9 per cento e' cosi') , perche' "magicamente" i prezzi calano anche del 70 % . Io poco tempo fa ho comprato il mio originale Valeo per la mia Renault, a listino anche lui piu' di 400, pagandolo 140. Devi avere un po' di pazienza e perdere un po di tempo a cercare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2016 11:11 da HAL9001.)
12-05-2016 11:11
Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
Ti chiederanno di che anno e' la vettura, digli che il motore e' stato recuperato e serve ad altri impieghi (es trattorino o cose del genere). Io faccio cosi' e mi danno tutto.
12-05-2016 11:19
HAL9001 Offline
(12-05-2016 11:19)IanSolo Ha scritto:  Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
Dal ricambista non avrai mai i prezzi che puoi ottenere on line, comunque altro link (per esempio) in base alla tua indicazione :
http://www.mister-auto.it/it/motorino-d-...86_g2.html
12-05-2016 11:25
Moby Dick Offline
Sono cliente di Mister Auto ma non hanno il motorino che cerco. Ovviamente la prima ricerca è indirizzata verso i ricambisti anche agricoli e mi guardo bene dal dire che è per un Volvo Penta perché i prezzi lievitano meglio delle colombe di Pasqua! Ma anche i ricambisti Perkins non scherzano, quelli più rappresentativi in Italia quotano 690 euro +18 di trasporto. Continuo la ricerca ancor più determinato perché se dovessi aver problemi sarei costretto ad accettare lo strozzinaggio. Per inciso l'ho trovato anche in Cina ad un prezzo che oscilla da1 60 a 200 euro a seconda della quantità, minimo 5 pezzi.
12-05-2016 12:17
WM@ Offline
Ma gli ultimi due link che ti ho postato li hai verificati ? il primo lo offre addirittura a 120 euro e il link su mister auto si riferisce al Rover come suggerito da Ian e Mister auto da la disponibilita'
12-05-2016 12:22
Moby Dick Offline
Sono motorini per Volvo ma per motori diversi dal mio. A me serve un motorino 12V 1,8-2 Kw, a tre fori, 10 denti, distanza A 88,90 mm B 30 mm, flangia 90 - 90 - 127.
Questo è il sito cinese che lo offre a 60 - 230 $ a seconda della quantità: https://www.alibaba.com/product-detail/l...09039.html
12-05-2016 12:36
admin Offline
Si alibaba' e' praticamente imbattibile, ma purtroppo come sottolineavi giustamente tu di solito ha il problema della quantita' minima. Smiley64
12-05-2016 13:12
Moby Dick Offline
Finalmente trovato, comprato, arrivato e portato a bordo! Veni, vidi, vici: non è stato così perché mi c'è voluto un sacco di tempo ma ne valeva la pena per non subire lo strozzinaggio dei ben noti. In Italia il prezzo più conveniente € 411 compreso iva e spese di trasporto, in Germania € 236 + iva trasporto gratis!
29-05-2016 21:37
kitegorico Offline
(29-05-2016 21:37)Moby Dick Ha scritto:  Finalmente trovato, comprato, arrivato e portato a bordo! Veni, vidi, vici: non è stato così perché mi c'è voluto un sacco di tempo ma ne valeva la pena per non subire lo strozzinaggio dei ben noti. In Italia il prezzo più conveniente € 411 compreso iva e spese di trasporto, in Germania € 236 + iva trasporto gratis!
Da quale sito lo hai preso? A me due anni fa ha iniziato a dare noie, poi l'anno scorso smise di funzionare (anche col sistema cacciavite non faceva innestare la ruota dentata). E' venuto un elettreuto, se l'è smontato, l'ha portato in officina ed ci ha cambiato la parte superiore (non so come si chiami). Euro 120.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2016 05:56 da kitegorico.)
30-05-2016 05:51
Arcadia Offline
Caspita, hai avuto fretta ad acquistarlo, io leggo solo ora.
Magari saremmo riusciti a fare un gruppo d'acquisto per l'acquisto minimo dalla cina, da tenere di rispetto, Mi sarei associato al gruppo
03-06-2016 00:16
Moby Dick Offline
Ha cambiato il solenoide. Comprato da autodoc, sito in italiano ma che in realtà è a Berlino. In realtà guardando la fattura vedo che il prezzo è di 225,96 + iva compreso trasporto. Io l'ho pagato senza iva perché sono iscritto al vies partita iva comunitaria. Arcadia non ne vale la pena comprarlo in Cina anche perché minimo sono un centinaio di pezzi.
07-06-2016 10:56
Arcadia Offline
Un centinaio???, caspita, anche comprando il rispetto del rispetto di tutti quelli che hanno il nostro motore in questo forum faremmo assai fatica.
Mi dici il n. Di codice del pezzo così faccio prima nella ricerca del sito?
Con devozione
07-06-2016 16:34
Moby Dick Offline
(07-06-2016 16:34)Arcadia Ha scritto:  Un centinaio???, caspita, anche comprando il rispetto del rispetto di tutti quelli che hanno il nostro motore in questo forum faremmo assai fatica.
Con devozione
L'originale Perkins è 2873b059 quasi introvabile o comunque oltre 600 euro, Volvo 859722 minimo compatibile in italia oltre 400 euro; io ho preso il 700.506.103.
Le caratteristiche sono Kw 1,8 flangia 127 - 90 - 90, n 10 denti, distanza flangia esterno pignone 30 mm.
07-06-2016 18:43
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Il link di alibaba mi porta purtroppo ad un motorino di 24 volt. Se qualcuno è ancora interessato e si trova ad un buon prezzo io sono interessato a comprarlo
magic.
20-06-2019 09:37
sergiot Offline
https://www.auto-doc.it/cv-psh/10132853
Questo su auto doc ma ora costa 320 euro
Il numero corretto di quello dato da Moby Dick ( mancava il 360 finale) è
700.506.103.360
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2019 23:28 da sergiot.)
21-06-2019 23:05
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 250 25-03-2024 07:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.252 30-12-2023 16:23
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 611 15-11-2023 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 526 24-10-2023 09:02
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 487 08-06-2023 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 616 25-04-2023 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 1.786 01-04-2023 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.164 28-02-2023 12:31
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 642 28-11-2022 00:34
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.617 29-09-2022 21:37
