Serbatoio acqua potabile bucato
joker61 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Buon giorno
Mi si è bucato un serbatoio morbido per l acqua.....posso dirvi solo che è celeste e non si legge la marca.....sembra in gomma....sapete se posso incollare una toppa? Se si kit riparazione gommoni?
Non sono molte le informazioni.....se qualcuno azzarda una soluzione....
B.v.
Marco
First 42
04-05-2016 12:37
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Serbatoio acqua potabile bucato
(04-05-2016 12:37)joker61 Ha scritto:  Buon giorno
B.v.
Ciao, io ho avuto il tuo stesso problema durante una vacanza in Grecia, celeste dovrebbe essere francese, di Plastimo, almeno il mio era così. Se il taglio non è su una termosaldatura, puoi provvisoriamente ripararlo con una toppa, io avevo fatto così proprio usando una pezza da gommone e relativa colla mettendolo dall'interno (passando dal tubo di carico, smontato per l'occasione). Comunque non penso ti terrà a lungo, quindi il mio consiglio è cambiarlo alla prima occasione.
04-05-2016 14:19
rema Offline
i miei sono azzurri ma sono VETUS http://www.nauticexpo.it/fabbricante-bar...22197.html .
In corrispondenza di un rinforzo della fiancata su cui poggia, il serbatoio qualche anno fa si è bucato,lo ho portato dal mio riparatore di gommoni,ci ha messo una toppa e da allora tiene.
04-05-2016 14:59
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.550 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 372 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.478 01-03-2024 13:25
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 682 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.766 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.559 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.573 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.708 28-06-2023 21:38
