Liquido azzurro frigo
TeoV Offline
A voltre trovo del liquido azzurro nel frigo sotto la pistra di raffreddamento. Non mi semra vi siano perdite dai raccordi dei tubi provenienti dal compressore, ed il frigo funziona bene.
Idee?
Grazie.
23-04-2016 18:47
JARIFE Offline
RE: Liquido azzurro frigo
(23-04-2016 18:47)TeoV Ha scritto:  A voltre trovo del liquido azzurro nel frigo sotto la pistra di raffreddamento. Non mi semra vi siano perdite dai raccordi dei tubi provenienti dal compressore, ed il frigo funziona bene.
Idee?
Grazie.
Sai se è mai stato messo del liquido tracciante nel frigo? È un olio azzurro che serve ad identificare eventuali perdite nell'impianto...
Diversamente potrebbe essere un po' di ossido prodotto dalla tubazione in rame.
...potrebbe essere un po' di ossido prodotto dalla tubazione in rame.
ipotesi molto probabile e convincente, basta che vi sia un po' di umidita' (e nel frigorifero c'e') nella zona in cui il tubetto di rame si salda alla cella e un po' di ossido si scioglie e cola assieme alla condensa, il rame da' il colore azzurro. Per esserne certo io passerei la cella con un pezzetto di carta da cucina fino a trovare il punto in cui compare piu' intensa la colorazione.
Fosse oleoso sarebbe anche appiccicoso e si capirebbe subito toccandolo ma l'olio non dovrebbe poter arrivare alla cella poiche' lungo la tubazione e' inserito un dispositivo che cattura l'olio lubrificante del compressore e lo rimanda nel suo contenitore, se cosi' non fosse la cella cesserebbe di funzionare.
24-04-2016 09:16
TeoV Offline
Non ho idea se sia stato messo il loro quido tracciante, ma mi senbra l'ipotesi più probabile.
Ossido mi sembra non sia, troppo "chimico".
24-04-2016 09:18
TeoV Offline
Grazie IanSolo, abbiamo scritto contemporaneamente e non avevo letto la tua risposta.
24-04-2016 11:09
albert Offline
Ma è una piastra normale (sottile e con la serpentina a rilievo) o ad accumulo (spessa qualche cm e liscia e lucida) ?
Nel secondo caso potrebbe essere il liquido interno della piastra che a causa di un forellino cola fuori.
Il frigo funzionerà ancora ma con rendimento ridotto e come avesse una piastra normale.
24-04-2016 20:29
Albert, hai ragione, alla piastra ad accumulo non avevo pensato (e' da moltissimi anni e varie barche che non la ho piu') e potrebbe proprio essere il suo liquido che e' normalmente azzurro (e' un antigelo piuttosto concentrato).
25-04-2016 08:20
TeoV Offline
E' ad accumulo, penso. Isotherm 3201 ASU.
Nel caso un cui la piastra fosse forata come dice Albert, cosa faccio? Lascio tutto com'è finché funziona?
Grazie.
25-04-2016 12:38
albert Offline
(25-04-2016 12:38)TeoV Ha scritto:  E' ad accumulo, penso. Isotherm 3201 ASU.
Grazie.
Dovresti smontarla e farla riparare se possibile o sostituirla.
Il frigo continuerà a funzionare perchè la piastra all'interno è integra, ma la funzione di accumulo non ci sarà più e il rendimento sarà ridotto, perchè la trasmissione del freddo dalla piastra al vano del frigo sarà ostacolata dall'aria (isolante) presente tra la serpentina e la superficie metallica della piastra ad accumulo.
25-04-2016 13:50
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.800 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 629 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 918 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.751 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.154 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.163 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.445 03-06-2023 18:25
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 832 30-04-2023 16:45
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.662 20-04-2023 16:50
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.860 15-04-2023 00:05
