Inferitura corta
enzoclau Offline
Registrato: May 2015 Online
Inferitura corta
Scusate la domanda da neofita ma ho già cercato nel forum e non sono riuscito a trovare una risposta. In pratica mi hanno regalato un genoa avente l' inferitura 1,5 metri più corta rispetto a quella del fiocco che attualmente sta montato. A cosa vado in contro volendolo provare ? Perderei qualcosa in termini di prestazioni? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2016 14:39 da enzoclau.)
16-04-2016 14:38
albert Offline
RE: Inferitura corta
Avrai una perdita di prestazioni per la minore superficie ed il minore rapporto di allungamento.
Se la vela va sull'avvolgifiocco, dovrai prolungare la ghinda con uno stroppo, per evitare che, a causa della distanza tra uscita e girella, la drizza si avvolga sul profilo e sullo strallo bloccando tutto, ed in caso di forzatura, che tranci i trefoli dello spiroidale.
16-04-2016 14:45
Silo Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Leggere questo messaggio mi ha fatto sorgere un dubbio:
Un genoa avente l' inferitura più corta andrebbe montato tutto in alto, tutto in basso o al centro?
Un saluto a tutti.
16-04-2016 15:50
enzoclau Offline
(16-04-2016 14:45)albert Ha scritto:  Avrai una perdita di prestazioni per la minore superficie ed il minore rapporto di allungamento.
Che peccato... comunque la superficie sarà sempre maggiore rispetto a un fiocco o sbaglio? Vorrei guadagnare qualcosa nelle andature portanti, considerato l' uso crocieristico ,secondo te ne vale la pena fare queste modifiche o lascio perdere?
16-04-2016 16:00
enzoclau Offline
(16-04-2016 15:50)Silo Ha scritto:  Leggere questo messaggio mi ha fatto sorgere un dubbio:
Un saluto a tutti.
16-04-2016 16:00
albert Offline
Mah, misura e prova a fare due conti: LL x LPG e scopri la superficie delle due vele.
Tieni però in considerazione il fatto che, a parità di superficie, in bolina una vela con maggior rapporto di allungamento (LL / LPG) è più efficiente di una con r.a. minore.
Inoltre, sempre a parità di superficie, il fiocco consente di fare più bolina perchè non interferisce con sartie e crocette.
@silo: in basso, con la mura fissata sul tamburo e lo stroppo in penna.
16-04-2016 19:16
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.075 23-05-2021 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.018 30-10-2020 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 1.935 19-03-2018 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 2.812 07-06-2017 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 2.511 01-02-2017 11:32
  "I" più corta ITA-16495 13 3.497 14-02-2015 00:35
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 2.923 08-08-2014 23:47
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 10.903 16-01-2014 17:25
  Onda corta e ripida lineaoro25 18 4.563 01-01-2014 03:22
  randa sbatte sull'inferitura umberto21 34 5.755 18-12-2013 14:57
