cavitazione elica
franco53 Offline
cavitazione elica
Buonasera a tutti,ho un problema al fuoribordo Selva 9,9 cv da poco installato,all'aumentare dei giri l'elica và facilmente in cavitazione e in marcia indietro ha poca resa.Il rivenditore mi ha suggerito di sostituire l'elica
8 1/2 X 6 1/4 con un altra di 8 1/2 x 5 1/2,dicendo che quest'ultima è un'elica da spinta più adatta per una carena dislocante come può essere una barca a vela,e infatti mi ha detto che l'avrebbe ordinata e resa disponibile in pochi giorni,vorrei capirne qualcosa in più e qualche consiglio sul forum da esperti di eliche,grazie e BV.
07-04-2016 22:41
RE: cavitazione elica
senz'altro con un'elica più "grassa" il problema diminuisce.
07-04-2016 22:50
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
più che il passo io controllerei il diametro, scrivi a prop dandogli anche i dati della barca e del motore, altrimenti non potrà esserti d'aiuto
08-04-2016 08:04
il diametro su quei motori non si cambia, si stressa il piede. (da vedere)
al limite se proprio non si rimedia serve un piede da lavoro con la sua elica
ma che è un 4T?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2016 08:53 da andros.)
08-04-2016 08:50
Franzdima Offline
Di solito i piccoli fuoribordo sono declinati in due versioni, normali e da spinta per scafi dislocanti.
La differenza consiste in un'elica più corta e un piede con un diverso rapporto di riduzione.
Un po' come le auto, un motore da 100cv che spinge un'utilitaria avrà dei rapporti del cambio più lunghi rispetto allo stesso motore montato su una familiare.
Se si usa un motore pensato per un gommone, quindi da velocità, su una barca dislocante la conseguenza è, nell'immediato, la cavitazione dell'elica e, a lungo termine, un'usura precoce del motore, il quale incontra molta resistenza nel far girare l'elica da velocità (come un'auto costretta a trainare sempre una pesante roulotte).
A ciò si può ovviare, in parte, cambiando l'elica con una più corta, in modo che il motore prenda tutti i suoi giri e sviluppi una velocità massima maggiore.
Il calcolo dell'elica è una scienza esatta, non si fa a naso, però vabbè, sui fuoribordo la scelta dell'elica è limitata e non puoi modificare il diametro, quindi affidati al venditore che ha già ordinato l'elica nuova.
08-04-2016 10:26
franco53 Offline
(08-04-2016 08:50)andros Ha scritto:  il diametro su quei motori non si cambia, si stressa il piede. (da vedere)
ma che è un 4T?
Yes, è un 4T
08-04-2016 13:33
franco53 Offline
Sostituito elica,è tutto altra poesia,il motore ora spinge bene,l'elica non cavita e vedo molta differenza in retromarcia,tutto OK
09-04-2016 14:18
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
ma nelle ns barche a vela come capiamo se l'elica va in cavitazione?
26-06-2016 16:34
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(26-06-2016 16:34)raffasqualo Ha scritto:  ma nelle ns barche a vela come capiamo se l'elica va in cavitazione?
Dal rumore, dalla schiuma e dal fuorigiri che consegue alla cavitazione....
26-06-2016 21:11
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.158 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.488 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  Cavitazione elica fb tender Trixarc 17 3.802 21-06-2017 19:51
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.140 09-08-2016 20:13
  Problema angoli di attacco pale elica e possibile cavitazione Proust2000 5 3.155 22-03-2016 11:27
  Elica MaxProp - cavitazione snow-sea 12 4.887 05-02-2016 20:36
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.200 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.536 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.597 17-09-2013 17:53
