Perdita boiler.
coccobill Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Perdita boiler.
Salve,
come da foto sulla parete esterna dello strato coibente del mio boiler vi è un rigonfiamento fessurato da cui trasuda acqua. Per dare un'idea del quantitativo direi che mediamente la pompa dell'autoclave si aziona ogni 3/4 ore per circa 2 secondi, per il resto tranne un pochino di acqua in sentina tutto funziona alla perfezione.
Qualcuno di voi ha avuto un problema del genere?
In un primo momento vorrei provare a ripararlo con dello stucco epossidico bicomponente, il mio dilemma è: se caroto lo strato coibente proprio dov'è fessurato ho delle possibilità di capitare sul foro della parete d'acciaio?
Naturalmente sono all'ascolto di qualsiasi tipo di contributo.
Grazie per l'attenzione
Luca
Allegati
.jpg  Boiler.jpg (Dimensione: 124,77 KB / Download: 39)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2016 18:45 da coccobill.)
05-04-2016 18:43
RE: Perdita boiler.
se la parte nera è poliuretano(come sospetto)
puoi tagliare un tassello grande quanto credi e vedere che c'è sotto.
poi lo riappiccichi con quel che ti pare chiudendo le fessure con
nastro gommato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2016 19:02 da andros.)
05-04-2016 19:01
coccobill Offline
RE: Perdita boiler.
Grazie andros per la tua tempestiva risposta, in effetti lo strato di poliuretano è ricoperto da quel guscio di materiale plastico di colore marrone, ma cmq non è un problema rimuovere un tassello e poi rimetterlo. È esattamente quello che pensavo di fare e dalla tua risposta mi sembra di capire che non è un'idea troppo strampalata. E mi sembra anche che non c'è nessuno che abbia un'esperienza diretta del problema. Quindi procedo come sopra e vi terrò al corrente.
Ancora grazie e a presto
07-04-2016 01:27
Edolo Offline
RE: Perdita boiler.
Il problema penso che nasca quando troverai la perdita...
07-04-2016 02:23
br1 Offline
RE: Perdita boiler.
Anni fa ho avuto il tuo problema.
Tolto lo strato coibentante ho scoperto dei microfori creati da corrente galvanica .Avendo un amico che lavora l'acciaio inox ha recuperato la serpentina in rame e mi ha costruito un nuovo involucro in inox316 ho rifatto l'isolamento con schiuma di polistirolo.
Visto che il tuo boiler è di forma cilindrica potresti trasformare un contenitore inox che si usa per l'olio di oliva in un nuovo boiler.
Se vuoi maggiori informazioni chiamami.
Br1
07-04-2016 18:41
JARIFE Offline
RE: Perdita boiler.
Il tuo problema è molto più diffuso di quanto pensi.
A volte, se allenti le due fascie in acciaio, trovi che il guscio in poliuretano è composto da due semigusci e che una volta tolti ti permettono di ispezionarlo meglio.
A volte la perdita è nella connessione di uno dei tubi ma poi l'acqua,infilandosi tra il boiler e la coibentazione,fa pensare che la rottura/trafilazione possa essere altrove.Smiley53
Non è detto che sia il tuo caso, però...
  Perdita valvola Randex windex 23 866 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 211 10-05-2024 17:43
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 824 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.987 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.157 21-03-2024 08:35
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 643 03-01-2024 22:28
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 767 20-12-2023 23:20
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.036 22-10-2023 10:34
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.904 07-10-2023 06:33
