Overcharge regolatore di carica mptt tracer 2215
bellatrix Offline
Salve a tutti,
Era da un po' che non venivo in barca X vari motivi.. Ho notato la presenza di un voltaggio superiore alla norma (14,6v più o meno).. Pannello fotovoltaico 60W. Ho verificato il regolatore tracer ed ho notato che la spia verde lampeggiava indicante in overload..
Nel troubleshooting suggeriscono di disconnettere il pannello, senza però dire che fare poi..
Avete qualche idea? Ho rovinato le batterie se tale situazione di overvoltaggio è perdurato in queste settimane che non sono stato a bordo?
Grazie per i suggerimenti!
22-03-2016 13:23
sandro1 Offline
RE: Overcharge regolatore di carica mptt tracer 2215
Anche accendendo un utenza fa uguale?
22-03-2016 13:29
bellatrix Offline
Scusate!! Mi sono accorto ora che il lampeggio della spia di mezzo è normale quando la batteria è carica..
Ma cmq non è alto??
Si.. Quando accendo un utenza io voltaggio cala..
22-03-2016 13:36
bellatrix Offline
In pratica la spia indicatore di carica è verde, mentre la spia indicatore di batteria lampeggia indicandomi che la batteria è carica..
Però è strano che la tensione si stabilizzi a 14,6..
Quando ho sconnesso invece il pannello, il floating del caricabatteria collegato alla rete a terra mi indica 13,4 V..
22-03-2016 13:45
Beppe222 Offline
Le batterie (il corpo batteria) sono calde?
22-03-2016 13:57
bellatrix Offline
(22-03-2016 13:57)Beppe222 Ha scritto:  Le batterie (il corpo batteria) sono calde?
No.. E l'indicatore spia temperatura non è accesa..
22-03-2016 14:07
sandro1 Offline
(22-03-2016 13:36)bellatrix Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma cmq non è alto??
Mi da che é tutto ok
22-03-2016 14:09
the first Offline
Secondo me con i volt così alti potrebbe darsi che ci sia qualche elemento in corto....ma al solito aspetto numi dai più esperti!
22-03-2016 22:32
... con i volt così alti potrebbe darsi che ci sia qualche elemento in corto...
Un corto circuito riduce la tensione, non la alza, per alzarla dovrebbe essere o interrotto (ma non funzionerebbe piu') o solfatato almeno parzialmente.
Comunque quel regolatore, secondo il suo manuale, ha una tensione di "boost" di 14,6V e una tensione di "equalizzazione" di 14,8V e poiche' le batterie non sono calde non mi sembra una situazione anormale (a vuoto) e sono propenso a concordare con Sandro1 cui pare tutto OK.
22-03-2016 23:33
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Nei regolatori Epsolar che ho visto se la batteria raggiunge la tensione di 14.6 V è in fase di equalize, fase della durata di 2 ore che è prevista, o periodicamente (se non ricordo male il 28 di ogni mese per i regolatori con calendario) oppure quando il regolatore ha rilevato una scarica profonda ( e magari ci sono altre condizioni possibili...)
Ma se vuoi evitare di portare comunque le batterie a questa tensione puoi cambiare la configurazione del regolatore :
-)Se il regolatore lo prevede modifichi il setting in modalità USER e regoli tu tutte le soglie come ritieni opportuno.
-)se nel tuo regolatore non è previsto il set USER cambiando la modalità in batteria gel, dove il limite della fase boost è 14.2V e non è prevista alcuna fase di equalize.
Ma nel manuale ricordo una tabella in cui è descritto tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2016 23:48 da Timo.)
22-03-2016 23:38
bellatrix Offline
Grazie X gli interventi!
Verificherò il comportamento del tracer! Dopo due ore di boosting, la tensione dovrebbe stabilizzarsi a 13.8V.. Questo a prescindere dal settaggio della tipologia di batteria..
23-03-2016 06:11
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.337 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 295 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.412 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.331 23-01-2024 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 881 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 947 27-09-2023 14:01
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 559 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.444 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.068 17-07-2023 08:36
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.202 05-07-2023 21:57
