Regolatore di Carica e pannello solare "volante" - installazione
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Sto giocando con il nuovo pannello + regolatore del gruppo di acquisto - almeno all'inizio vorrei tenerlo "volante" per capire quale è il posto migliore, attaccandolo sulla tuga o sul bimini.
Qui però nasce il problema col regolatore di carica:
- leggendo il manuale del regolatore di carica pare si possa rompere tutto se si scollega la batteria prima del pannello, quindi vietatissimo e molta attenzione
- quando scollego il pannello, però, il regolatore rimane attaccato alla batteria e acceso (non c'è un pulsante di spegnimento)
- per come l'ho montato adesso, se anche chiudo i coltelli per staccare le batterie, il regolatore è sempre attaccato alle batterie e illuminato... temo che consumi corrente e le uccida velocemente
Quindi che faccio? Se attacco il regolatore dall'altro lato dello staccabatteria... rischio davvero di far esplodere il regolatore se stacco le batterie con il pannello ancora collegato??
Devo inserire un interruttore tra regolatore e batteria e staccare quello prima di andare via?
Grazie!!
Teo
21-03-2016 11:04
sandro1 Offline
RE: Regolatore di Carica e pannello solare "volante" - installazione
Scusa ma tra regolatore e batt non hai messo il fusibile??
21-03-2016 11:17
Giàcheseilì Offline
Fusibile ok - ma non vorrei dover staccare il fusibile ogni volta che tolgo il pannello....
21-03-2016 11:42
sandro1 Offline
Mi sá che dopo un tot di tempo si spegne perché quando torno in barca lo trovo spento
21-03-2016 11:55
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
scusate , non ho capito, se per qualche motivo salta il fusibile tra batteria e regolatore, il regolatore si autodistrugge?
21-03-2016 12:07
sandro1 Offline
(21-03-2016 12:07)Timo Ha scritto:  scusate , non ho capito, se per qualche motivo salta il fusibile tra batteria e regolatore, il regolatore si autodistrugge?
No non carica la batt
21-03-2016 12:08
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buongiorno,
devo installare il regolatore per un piccolo pannello da 30W. Leggo nel foglio informativo che andrebbe messo in luogo ventilato e distante almeno 15 cm da paratie, sopra o sottostanti.
Domanda: vorrei lasciarlo sempre collegato per non scaricare la BS , ma scalda davvero così tanto o lo posso mettere a paratia in un gavone libero sotto una cucccetta? Voi dove lo avete posizionato?
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(08-07-2016 09:10)cptgood Ha scritto:  (...)
io ho chiesto a Davide poi alla fine l'ho posizionato dietro al quadro elettrico (che nella mia barca sembra una centrale Enel di distrubuzione 79 ) quindi al chiuso, in luogo con "ventilazione naturale" se così si può chiamare.
Accorgimento: Oltre che allo spazio circostante , quindi "lontano" da altri oggetti per almeno 10 cm per lato, gli ho lasciato 4-5cm di vuoto sotto (è avvitato su 4 spessori in legno che lo tengono distante dalla VTR e permettono il passaggio di aria anche dietro)
Personalmente sento che scalda, ma non diventa un vulcano, lo si può comunque tenere in mano.
PS: ti parlo del mio che è il regolatore PWM da 20 Amp ma che però eroga 5A con 1 pannello solo collegato
08-07-2016 09:40
kitegorico Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=pannello
11-07-2016 06:44
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 202 07-06-2024 11:16
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.167 30-05-2024 16:52
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.107 16-05-2024 11:20
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.496 09-05-2024 13:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 638 30-03-2024 22:03
  Installazione AIS kermit 21 4.937 30-03-2024 12:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 346 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 332 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 245 08-03-2024 15:02
