Scadenza antivegetativa
Nutmeg Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ragazzi ho una domanda, ma se ho una latta di antivegetativa in garage da tre anni la considero scaduta o la posso utilizzare? È una di quelle a cui va aggiunto l'antialghe a matrice dura.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
03-03-2016 16:10
RE: Scadenza antivegetativa
(03-03-2016 16:10)Nutmeg Ha scritto:  Ragazzi ho una domanda, ma se ho una latta di antivegetativa in garage da tre anni la considero scaduta o la posso utilizzare? È una di quelle a cui va aggiunto l'antialghe a matrice dura.
se è stat aperta forse è indurita.
se è intonsa propabilmente troverai probabilmente dei granuli.
in questo caso va filtrata e rimacinati i granuli per rimischiare il tutto.
naturalmente l'efficacia in questo caso diminuisce un tantino.
03-03-2016 16:37
Nutmeg Offline
Ok probabilmente è indurita. È stata aperta tre anni fa.
03-03-2016 19:20
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anche a me è capitato lo stesso caso, ma di una latta sigillata.
Innanzitutto vedi sotto al barattolo, di solito c'è sempre la scadenza, ma dura in genere dai 5 ai 6 anni.
Per riprenderla, ho usato questa tecnica (suggeritami da un negoziante):
ribalta il barattolo e lascialo 24 h
poi lo ribalti daccapo per altre 24 h.
dopo qualche giorno, inizia a sheckerare il barattolo e poi lo ribalti.
Fai questo per altri giorni, senza un limite preciso.
Vedrai che al momento del bisogno, troverai una vernice pronta, certamente da girare ancora manualmente, ma l'avrai recuperata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 13:43 da tommy62.)
04-03-2016 13:40
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(04-03-2016 13:40)tommy62 Ha scritto:  Anche a me è capitato lo stesso caso, ma di una latta sigillata.
Non ho la risposta al quesito originale perché, oltretutto, dipende anche dal tipo di vernice. Invece ho un commento sul mettere un barattolo a testa in giù. E' un noto espediente che allunga la "vita su scaffale" di prodotti chimici tipo le vernici perché fa in modo tale da diminuire - se non annullare - lo scambio di aria tra interno del barattolo ed esterno. Tutto qui. Sulle operazioni di scotimento del barattolo non avevo mai sentite dire ma sicuramente servono a mantenere la miscela omogenea; non so se sono utili ad allungare la shelf life ma... chissà?
Daniele
04-03-2016 13:56
se ha fatto la pella sopra significa che una parte del prodotto ha reticolato e di solito è la resina che tiene tutto.
usare il prodotto residuo si può ma le caratteristiche sono irrimediabilmente degradate.
04-03-2016 14:27
Nutmeg Offline
Direi quindi che non mi resta che aprire dare un'occhiata e decidere se acquistarne di nuova o provare con la tecnica "ribalta e scuoti" . Il dubbio sulla resa rimane.
04-03-2016 23:17
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 78 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 275 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.502 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 269 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 498 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 365 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.319 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.932 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.477 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.317 05-07-2023 22:56
