problemi con opencpn
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti, vorrei condividere con i vari utilizzatori di OpenCPN se anche voi riscontrate problemi di crash. In particolare usando la versione 4.2, dopo aver aggiunto un punto sulla mappa qualora si voglia creare una rotta, cliccando il mouse a forma di penna (modalità crea rotta) vicino al punto viene chiesto se si vuole usare il punto più vicino, dando OK Opencpn esplode.
Ho cercato sul web per vedere se ci sono casi analoghi ma non ho trovato nulla. Volevo capire se èun baco della versione 4.2 o qualche problema del mio PC
Grazie acquafredda
29-02-2016 10:35
RE: problemi con opencpn
Pare che altri abbiano riscontrato lo stesso problema
http://www.hisse-et-oh.com/forums/heo-cl...ly_1886868 (intervento di DomNomade)
che non pare dipendere dal sistema operativo in quanto si ha con varie versioni di Windows e di Linux.
Non so se da allora (8 febbraio) il bug e' stato corretto ma all'epoca l'unica soluzione era di disinstallarlo e installare la precedente versione 4.0.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2016 20:53 da IanSolo.)
29-02-2016 20:52
acquafredda Offline
Volevo farlo ma nin sono stato capace di trovare l'eseguibile di installazione del 4.0... Solo del 4.2 . O sono cecato io o nin vi è traccia
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
29-02-2016 21:04
Dovrebbe essere questo:
http://downloads.sourceforge.net/project...ror=heanet
Se non si attiva subito premi su "direct link"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2016 23:47 da IanSolo.)
29-02-2016 23:46
acquafredda Offline
Grazie 1000!!
02-03-2016 00:11
Gilletarom Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Hum ..., Acqua fredda e IanSolo,
(29-02-2016 20:52)IanSolo Ha scritto:  Pare che altri abbiano riscontrato lo stesso problema
Il designer OpenCPN è stato avvertito. La soluzione esiste. Ma lui non voleva fare un aggiornamento, in modo che esso cessa di infastidire gli utenti. Egli ha ritenuto che si trattava di un piccolo problema.
Si dovrà attendere per la versione 4.4 che si risolve.
Detto questo, a mio avviso, piuttosto che tornare alla versione 4.0, suggerisco di mantenere la versione 4.2.
Infatti, come risultato, si perde due nuovi strumenti che sono ora operative. Questi plugin "Draw OCPN" e "watch-dog". Essi sono ora on-line nella pagina web plugin download.
03-03-2016 11:01
acquafredda Offline
Persobalmente trovo la versione 4.2 piú lenta in alcune funzioni, la sensazione è che la 4.00 sia piú fluida e veloce...
04-03-2016 14:56
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 538 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.641 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.400 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.492 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 506 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.349 14-03-2024 17:32
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 656 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 388 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 315 07-08-2023 20:06
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 693 14-06-2023 13:38
