Antivegetativa su kiwiprop
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Mi accingo a installare l'elica kiwiprop appena acquistata. Dato che le pale sono in composito, mi è stato detto che posso utilizzare la stessa antivegetativa che uso sulla carena. Leggendo però il manuale della kiwi, trovo scritto "l'utilizzo di una vernice antivegetativa a base di rame è rigorosamente proibito per tutte le trasmissioni saildrive". Che vuol dire ? Non sono un esperto di antivegetative, ma mi risulta che tutte sono a base di ossido di rame. Ho acquistato la Ultra EU di International, significa che non posso utilizzarla ?
20-02-2016 14:17
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Antivegetativa su kiwiprop
Non vedo dove sta il problema. Vai tranquillo, ma metterei più un'antivegetativa per eliche, dovrebbe staccarsi più difficilmente dalle pale. Una velox plus della marlin la vedo bene, ma non saprei se con il suo metal primer o altro primer, essendo le pale della kiwi in composito
20-02-2016 17:09
Leggendo qua e lá mi sembra di aver capito che il problema non è legato all'elica ma al piedino del sail drive. Essendo in alluminio, mettendo una vernice a base di rame si genera una specie di pila, con conseguenti correnti galvaniche (magari qualche esperto può dare una spiegazione meno approssimata della mia)
20-02-2016 17:59
bistratto Offline
Si, l'ho capito, lo so che il rame con altri metalli crea corrosione verso materiali meno nobili, ma non capisco come possa andare in contatto il rame sulle pale con il piedino del saildrive, basta non mettere antivegetativa,al rame anche all'interno del mozzo dell'elica (perché dovresti mettercela lì), dove entra l'asse del saildrive. Interrogativo retorico il mio, per me non devi farti problemi, anche perché c'è sempre comunque lo zinco sacrificale sull'elica, anche la kiwiprop ne porta uno
20-02-2016 21:34
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Vado per analogia.
Brache a motore, da dove provengo, la carena è a base rame, la campana ed il piede poppiero (attaccati alla carena) in alluminio non hanno alcun problema.
p.s. presto, presto monta e vedi come va, mi interessano le tue considerazioni sulle prestazioni, vorrei cambiare l'elica nel mio 325.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2016 16:19 da raffasqualo.)
22-02-2016 16:17
Silo Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Io sulla mia Kiwiprop ho utilizzato la stessa antivegetativa usata per l'imbarcazione: la Veneziani Raffaello Autolevigante.
Ho poi ripetutamente controllato nel tempo lo stato delle pale in composito e posso affermare che almeno per i primi 7-8 mesi le pale sono rimaste pulite e con mia meraviglia (essendo la vernice autolevigante) anche verniciate.
Ora dopo circa 10 mesi la spinta dell'elica sia in marcia avanti che in marcia indietro sembra essere ancora ottima, ma non so quale sia lo stato delle pale in quanto non mi sono immerso.
Al contrario il mozzo centrale in acciaio inox che, come indicato nelle istruzioni era stato ricoperto con abbondante grasso nautico, dopo i primi 5-6 mesi si è parzialmente ricoperto di un deposito bianco spiraliforme che ho dovuto rimuovere in immersione per poi procedere in acqua ad un nuovo ingrassaggio.
22-02-2016 17:42
bistratto Offline
Strano che l'autolevigante abbia retto tutto questo tempo. Il deposito bianco credo sua semplicemente il grasso emulsionatosi e fuoriuscito
22-02-2016 21:27
sventola Offline
io sulla mia kprop non metto nulla. Il movimento delle pale deve essere più libero possibile.
22-02-2016 22:06
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 91 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 308 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.595 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 282 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 544 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 391 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.362 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.058 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.519 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.355 05-07-2023 22:56
