elica Cyclades 39.3
Ercole67 Offline
elica Cyclades 39.3
Non potendo alare la barca per verificare, qualcuno sa dirmi quale elica bipala sarebbe adatta per un Beneteau Cyclades 39.3 con motore da 40cv?
Stiamo pensando di passare ad una bipala per le sole regate (lo so, non dite nulla, questa barca abbiamo e con questa ci dobbiamo arrangiare....) e vorremmo capire cosa acquistare.
Grazie.
08-02-2016 21:00
Franzdima Offline
RE: elica Cyclades 39.3
Per la misura dell'elica mancano tutti i dati della barca e del motore.
Per il tipo di elica non capisco la scelta. La bipala fissa frena tantissimo.
La paperetta, cioè la bipala abbattibile, frena poco ma spinge anche poco a motore.
Io prenderei una tripala abbattibile od orientabile, a vela su una barca così non hai differenze rispetto alla bipala ma a motore è tutta un'altra cosa, anche in manovra.
08-02-2016 23:56
Ercole67 Offline
Con la tripala abbattibile passeremmo a competere dalla Holyday, dove siamo poco competitivi, alla Holyday sprint, dove non lo saremmo per nulla.
Passare da tripala a bipala, sempre fissa, non dovrebbe comportare cambiamenti e potrebbe migliorare un po' la situazione. La useremmo solo nelle regate lunghe, in crociera si tornerebbe alla tripala fissa di serie.
09-02-2016 00:10
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
ciao io ho avuto la tua barca ed avevo installato una jprop tre pale orientabili e ti confermo quanto detto sopra, e cioè che a motore (marcia avanti e retro) è completamente diversa e le velocità raggiunte sono notevolmente aumentate, a vela guadagni parecchio..... se ti ho capito bene con il compenso andresti alla pari alla fine.....effetto evolutivo non cambia affatto anzi io sono convinto che peggiori ... mi fermo qui, la parola ora agli specialisti del calcolo...
bv
Fabrizio
09-02-2016 16:05
roberto1950 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao a tutti, io ho Beneteau 393 oceanis, sto valutando di cambiare elica a tre pale fisse di serie, con la j-prop, oppure autoprop, chi mi sa consigliare quale delle due va meglio, grazie.
12-02-2016 13:34
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.192 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.567 11-10-2018 07:25
  Elica Cyclades Ercole67 5 1.339 14-11-2017 00:21
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.063 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.173 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.248 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.583 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.650 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.123 11-05-2012 15:05
