Luci che non si spengono Lombardini LDW 1003 M
alf80 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao ho un problema con il motore Lombardini LDW 1003 M, ossia quando metto in moto il motore le luci del quadro esterno non si spengono ma rimangono tutte accese! Che può essere? Ho controllato i livelli di olio, acqua etc e sono tutti normali.91
07-02-2016 23:53
Franzdima Offline
RE: Luci che non si spengono Lombardini LDW 1003 M
Probabilmente un contatto. Smonta il quadro, puliscilo anche con un po' di wd40.
08-02-2016 00:53
i livelli non centrano niente.
per l'olio è la pressione,per l'acqua è la temperatura,per la batteria è l'alternatore che carica o meno.
controlla e pulisci le connessioni del bulbo olio del sensore della temperatura dell'acqua e dai una stretta ai faston per sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 09:20 da andros.)
08-02-2016 09:19
mimita Offline
Qualche quadretto di Lombardini a volte fa le bizze ...prova a dare un accelerata in folle breve a pieno regime ,a volte non scatta il dovuto relais e con questo colpetto a volte si mette a posto. Se non succede nulla ,prova con un tester se l'alternatore carica . Se come penso tutto è' ok, è comunque il,quadretto.
08-02-2016 10:02
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
I quadri - no solo Lombardini - in barca fanno spesso le bizze.
Io (Lombardini LDW 1003 SD) sono al secondo.
08-02-2016 10:42
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
a me tocca "eccitare" l'alternatore (alias accellerare) per far spegnere la spia (lombardini 1404)
08-02-2016 11:31
mimita Offline
Ma difatti dicevo Lombardini perché me lo hanno detto loro,in quanto i produttori sono gli stessi per molte Marche e nella serie " spagnola " si sono verificati spesso questi inconvenienti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 13:52 da mimita.)
08-02-2016 13:51
N/A Offline
Degli amici di Napoli che noleggiarono un Comet 33 con stesso motore riscontrarono stesso problema; scoprirono poi che il quadro era pieno di acqua salata e completamente ossidato . Indagando ancora, scoprirono che la causa era dovuta ad un semi affondamento dell'imbarcazione occorso la stagione precedente
08-02-2016 14:27
mimita Offline
(08-02-2016 14:27)TestaCuore Ha scritto:  Degli amici di Napoli che noleggiarono un Comet 33 con stesso motore riscontrarono stesso problema; scoprirono poi che il quadro era pieno di acqua salata e completamente ossidato . Indagando ancora, scoprirono che la causa era dovuta ad un semi affondamento dell'imbarcazione occorso la stagione precedente
....azzzz ....leggero !!!
08-02-2016 15:14
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho il tuo motore con quadro DE Luxe, il mio rimane con luce interno quadro sempre accesa anche di giorno, normale la risposta della casa madre, per il tuo piccolo problema penso questione di contatti.
MEOLO
08-02-2016 15:59
jetsep Offline
Ciao Riccardo!
Me lo stai facendo ricordare sto fatto. Ma c'era stati un principio di incendio se parliamo della stessa cosa.
10-02-2016 00:01
N/A Offline
si, bravo....ma fu una conseguenza dell'impianto elettrico che, bagnarsi, innescò un principio di incendio autoestintosi grazie alla stessa acqua.
mica ricordi il nome della barca?
10-02-2016 00:07
jetsep Offline
(10-02-2016 00:07)TestaCuore Ha scritto:  si, bravo....ma fu una conseguenza dell'impianto elettrico che, bagnarsi, innescò un principio di incendio autoestintosi grazie alla stessa acqua.
non ricordo assolutamente il nome della barca, ma ricordo che la noleggiò Mario, altro Adv....divrebbe esserci ancora la discussione qui sul forum
10-02-2016 00:20
alf80 Offline
Grazie a tutti delle risposte! ora provvedo a capire se c'è e dov'è il contatto (ho pensato anche io a questa evenienza).
Buon vento a tutti Smile
11-02-2016 21:35
optimus prime Offline
Registrato: Jan 2015 Online
HO avuto lo stesso problema con il mio ldw 702 m lombardini... il quadro dopo aver preso un po di umido da sotto... ha iniziato a dare i numeri.. non spegnendo più il cicalino e accendendo spie a caso... anche il valore della temperatura non era apposto... mentre gli altri si...
Dopo che si è asciugato tutto apposto... o almeno credevo... ora accende la spia dell'acqua e dell'olio... si possono essere bruciati i sensori???
Ma il sensore della pressione olio dov'é???
04-10-2017 14:42
maurotss Offline
(04-10-2017 14:42)optimus prime Ha scritto:  HO avuto lo stesso problema con il mio ldw 702 m lombardini... il quadro dopo aver preso un po di umido da sotto... ha iniziato a dare i numeri.. non spegnendo più il cicalino e accendendo spie a caso... anche il valore della temperatura non era apposto... mentre gli altri si...
Di solito si trova sul motore con attacato/collegato un filo che va al quadretto.
04-10-2017 21:51
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 175 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 336 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 58 11-02-2024 09:21
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.466 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.509 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 295 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 467 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.889 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 729 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.177 05-08-2023 08:05
